Ladda bodelsbatteri med extern laddare?
Jens N
Upplands-Väsby
Hej Allihopa,
Har en fundering gällande svärföräldrarnas husbil.
Om man av någon anledning måste ladda upp bodelsbatteriet med en extern laddare, är det något man bör tänka på?
Tänkte mer ifall husbilens egen laddare, och även elbox under stolen, kan ta stryk av detta?
Jens
kenjon
Bromma
Sv: Ladda bodelsbatteri med extern laddare?
Nej det gör de inte. Däremot sätter du andra laddare ur spel, om de samtidigt försöker ladda batteriet.
EssoJ
Laholm
Det bästa är väl att koppla från det batteri som skall laddas och ladda det för sig självt. Då blir det inga problem.
EssoJ
Hej Allihopa,
Jens
Jag förstår inte varför man skulle vilja göra detta,
Är det tidsvinst ni är ute efter?
Jens N
Upplands-Väsby
Nej, har inte så bråttom i livet.
Men om bodelsbatteriet djupurladdas under vinterhalvåret, då tillgången till el inte är en självklarhet i fallet, så slogs all el ut ur husbilen.
För att ladda upp batteriet på nytt så blev vi rekommenderade att anslutan en extern laddare då den ordinarie inte alltid orkar denna process.
Jens
Ok, just den versionen har jag inte hört tidigare.
Däremot kan det på vissa orignalladdsystem vara så att endast underhållsladdning sker till startbatteriet.
GTV6
Håbo
Varför det? Är det en bra EBL, så ska den klara externa laddare. Hur gör man annars med solpaneler ?
Bra och bra, ström kommer det alltid i men hur bra är en annan sak.
Laddarna måste klara av att följa varandra men för att inte behöva fundera över om det är en bra eller dålig EBL verkar det förnuftigt att stänga av den befintliga i EBL eller!
GTV6
Håbo
Man kan absolut lyfta ut batteriet om man är väldigt osäker men annars drar man ur sladden eller stänger av EBL samt sagt.
Så om man nu har ett helt sänkt batteri och om man har en så bra extern laddare att den har ett sk recond läge, hur tror Esbjörn att den befintliga laddaren och den externa kommer att samsas då;)
Jens har inte nämnt att bilen är utrustad med en EBLxxx, eller ev. något annat märke av elcentral.
Enklast är kanske att bara lyfta polerna på batteriet och ladda externt.
GTV6
Håbo
Korrekt, Jens använde ordet elbox och är man inte helt invigd i husbilar så använder man nog det ordet iställt för EBL eller vad nu någon annan tillverkare kallar det.
Jag har tolkat det som att EBL har blivit en defakto benämning på en elbox.
Men visst kan man lyfta polerna eller stänga av strömmen som sagt, det finns många sätt att göra detta, själv skulle jag skruva upp den och koppla ut laddaren:D
