Sv: Vi som flyr TILL vintern
Drivknutar brukar ju inte normalt gå sönder direkt utan börja låta i god tid, men det kan ju vara ett totalras, tur att du tog dej hem blir roligt att få veta vad det var.
Du kommer nog börja forska i det snart, man kan ju inte sluta fundera på problemet.
Slangar verkar jobbigt, du hade ju en massa värme i garderoben räcker det inte med en datafläkt gående på 5 v -usb i garderobväggen eller bara så att värmen som brukar finnas uppe vid taket långsamt drar sig mot alkoven.
Men jag undrar om det inte är så att det isoleringen som man skulle komplettera i alkoven, alla jag pratat med säjer att det brukar vara varmt däruppe för värmen stiger uppåt.
Du verkar ha fantastiskt trevliga barn lyckost!
Först tack för kommentaren om barnen, men dom är inte alltid så glada såklart
Värmen i garderoben skickas ut till "högskåpet" som man kommer åt utifrån bak mha en liten datafläkt som är seriekopplad med en liten glödlampa för att minsta farten på den, se bild där lampan "glöder".
Bifogar bilder över alla värmeutsläpp, under matbord, toalett/dusch, under diskbänk, vid entredörr, omkopplingen för uppvärming av avloppstanken, toatanken samt värme under sängen i alkoven.
Problement är inte isoleringen i alkoven utan att det inte finns någon naturlig cirkulation
av luften däruppe vilket gör att det blir extra kallt längst framme samt vid fönstret fram.
Tänkte montera ett utsläpp ovanför läslampan i alkoven, troligen en 35 mm trumaslang samma som under sängen, ev drar jag den kanske framåt en bit men det blir kanske inte så snyggt.
