Portabel induktionshäll
Drogen
Oskarshamn
Kommer att stå en del "på stolpe" i sommar och funderar på en portabel induktionshäll typ TILLREDA Portabel induktionshäll - IKEA som komplement till gasolen. Några erfarenheter av denna eller andra liknande? Funderar också på hur den reglerar värmen, om det är av/på med full effekt eller om den varierar mer steglöst? Jag tänker på att 2000W blir tufft på vissa ställen om man dessutom har kyl och lite andra förbrukare igång.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Sv: Portabel induktionshäll
Har en motsvarande induktionshäll som fungerar alldeles utmärkt. Kan inte säga fabrikat då den inte är hemma. Om du tittar på manualen för IKEA:s häll så ser du hur stor effekt den tar vid de olika inställningarna, den är inte steglös men du kan välja effektläge själv.
Mvh / Roland
kejo20
Varberg
Vi har en som är köpt på biltema, funkar jättebra.
MVH KEJO20
svabo
Halmstad
Hittar ingen på Biltema men Gekås har ett par modeller, enkla och dubbla.
Den övre enkla är nog Severin som den dubbla under.
    205,2 KB · Visningar: 113
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Tänk bara på att en induktionshäll kräver en viss sorts kastruller och stekjärn.
Ett bra sätt att kolla är med en magnet, fäster den på bottens utsida är det ok annars nej den fungerar inte. I husbilar finns det säkert många som åker runt med lätta kastrullset som inte fungerar.
Vi har en induktionshäll hemma och fick byta merparten av våra tillbehör.
Drogen
Oskarshamn
Synd att jag inte tänkte på det när jag var på Gekås förra fredagen... Men det ser ju ur att vara ungefär samma pris överallt.
Wizard
Vi har en liknande inköpt på Lidl. Fungerar alldeles utmärkt. Snabb uppvärmning.
Vi använder knappast aldrig den vanliga spisen numera.
Jag tror att det inte finns några steglösa induktionshällar, utan det är av/på men olika intervall beroende på inställning.
Nackdelar: Det går inte använda alla kastruller/stekpannor.
Det kan vara svårt att t ex få mat att koka sakta/puttra eftersom det är av/på som gäller. Det kokar upp ganska häftigt för att sedan sluta osv.
Michael S
Kungsör
Vår nya induktionshäll i köket (i huset) är steglös mellan 0 och 14 i effektläge.
Drogen
Oskarshamn
Varför inte använda gasen, den är ju mycket effektiv och snabb, värmen är konstant och går att finreglera, alla gourmetkockars förstaval. klarar alla kokkärl?! :)
Helt klart ett alternativ men jag ser fördelar med plattan också. Det är t.ex. smidigare när man står ute och lagar mat.
Ewa & Jocke
Haninge
Den största anledningen till att vi skaffade oss en extra häll är att vi numer gör den mesta maten på utsidan. Fördelar med detta är att vi slipper matos innne i husbilen, men också att vi kan göra mat tillsammans då jag oftast står vid grillen, och Ewa vid spisen. Dessutom är det ju inte alltid så kul att stå inne när solen skiner.
Lite synpunkter från oss :)
P.s vi gör med en hederlig gammal kokplatta för att vi ska kunna nyttja alla typer av kokkärl, stekpannor, etc.
Snart är våren här!!!
//Jocke
F.d. 54808
En kompis har en sån i lastbilen och kör den via omformare, när han står på nån parkering och är hungrig.
Det borde väll funka i en husbil med och då hinner ju laddaren ladda upp batterierna om ni står någonstans där säkringen inte räcker till.
Kanske funkar i en lastbil med 24V samt gigantisk batteribank och tillika inverter.
Men på en normal husbil, aldrig :oops:
Ingrid o Pålle
Vi har också ett smidigt gaskök med oss för utomhusbruk, väldigt lätthanterligt, förvaras i plastväska, kommer från Jula.
Bäst av allt, inget behov av 230V! :)
https://www.jula.se/catalog/fritid/friluftsliv/Friluftskok-och-picknick/friluftskok/gaskok-769019/
Är jättebra, men har tyvärr utgått.
Biltema hade en liknande, men inte heller deras finns längre.
Jula hade dessutom en bra "grillplatta" till spisen, som också har utgått.
F.d. 54808
Spisen drar väll inte 2000 Watt hela tiden.
Jag har provat att koka potatis på hans spis, med lånad 12 volts sinus inverter på 2500 WAtt.
Jag hade två 88 Ah batterier från 2 Mercedes dieslar och det var inget problem.
Efteråt gick det att starta bilen utan att ladda batteriet.
