Halogen / Ledlampor
F.d. 54009
Som ny husbilsägare har jag ganska många frågor rörande allting som rör ämnet husbil.Forumet är en källa till mycken kunskap ofta olika svar på samma fråga .Men det är ändå intressant att läsa de olika svaren man kan få en fingervisning .Nu till mitt spörsmål .Jag har 7 st halogenlampor 12v 10W jag har läst är att det är Ledlampor som gäller för att spara .Vad skall jag ersätta dessa med för att erhålla samma effekt till en lägre kostnad .Jag bortser från investeringen i nya lampor
Signe på Gotland:cool:
Sv: Halogen / Ledlampor
Klicka på HBK-förmåner på startsidan.
Där finner du åtminstone 2st, "specialister" på led.
-Ledkungen
-Linders belysning
Dem kan hjälpa dig med att få rätt ledlampor :)
Jag uppfattade det som att Signe frågade vad hon ska ersätta 10 watts halogenlampor med för att få samma ljusstyrka med led-lampor! Hur många watt på led-lampan alltså.
Det undrar jag också.
Stig
Varberg
Vi ersatte våra 10W halogen men 0,6W LED och fick ungefär samma ljusstyrka.
Nu är det dock inte så enkelt som att bara titta på antalet W, det är ljusstyrkan mätt i Lumen man skall titta efter och här är det ganska stora skillnader mellan olika LED lampor. En viss fingervisning om det kan man få genom att se på lampans livslängd det kan skilja på från 10000 till 60000 driftstimmar (eller åndå mer numera).
Generellt kan sägas att lampor med fler driftstimmar också drar mindre ström.
De lampor vi köpte var högkvalitativa men vi tittade även på billigare lampor men de drog nästan dubbelt så mycket energi för att avge samma ljusmängd.
Titta även efter vilken ljustemperatur lampan har, det är här frågan om hur pass vitt ljuset är, själv skulle jag rekommender varmvitt som ger ett behagligt sken.
ThomasA
Jag skulle starkt rekommendera att skaffa LED-lampor med samma färgtemperatur, helst inte högre än 3000 Kelvin, helst 2700 Kelvin. Detta gör att upplevelsen blir mycket behagligare. Dessutom jan du blanda LED med vanliga glödlampor om du vill det.
En vanlig regneregel er at led bruker 10% av halogenlampens forbruk for omtrent samme lys. Det finnes avvik i begge retninger, mest avhengig av elektronikken som begrenser strømmen gjennom lysdioden. Billigste løsning er en seriemotstand som bruker like mye strøm som dioden, dyreste løsning bruker minimalt ut over selve dioden men elektronikken koster mye mer enn selve dioden og om den er litt feil kan den fort bli en støysender.
Rådet om å se på lyseffekt i lumen og samtidig se på forbrukt effekt i watt er meget fornuftig. Lumen pr watt tallet forteller masse om elektronikken!
Varmhvit eller kaldhvit er mest en smaksak selv om lumen pr watt kan bli litt bedre for de kalde ved samme elektronikk.
TeknikLasse
Mora
Det beror mycket på vilken armatur lamporna ska sitta i, därför svårt att säga vilken som blir bäst utan att veta detta.
Ja som sagt reklam eller ej, PM so svarar jag också givetvis er som vill veta mera. :)
Kaehne4363
Danmark
Når du tager Halogenstiften ud af lampen, så kan du se hvilken fatning, som halogenpæren har.
Der findes LED som har præcis samme fatning, som dine halogenpærer, og som derfor passer i de lamper, du allerede har.
Der findes et par forhandlere af LED på dette forums Företagsdel. Spørg gerne dem, om hvilken løsning, du skal vælge. Se til at du får ret Lumen (lysstyrke) og ret Kelvin (farve på lyset) og en dæmpbar version, der kan klare spændingsskift fra 11-15 volt.
Hvis du lægger et par billeder her på forum af dine lamper, så kan du sikkert få en vejledning til, hvordan du kommer ind til halogenpæren, så du kan tage den ud.
Lykke til!
