Nytt elverk jula meec, 1000 w
F.d. 30784
vi har köpt ett nytt elverk som blir överbelastat så fort vi kopplar på 12 volt inne i husbilen. Funderar på att försöka lämna tillbaka det för det fungerar inte som vi tänkt oss men vi skulle gärna vilja ha ett.
Finns det något vi kan göra ?
Kan det vara något fel på elen i vår husbil. Bodels-batteriet drar ur på ett dygn även om vi inte använder någon el. Vi har provat med huvudströmbrytare på batteriet men det hjälper inte.
tacksam för hjälp
Sv: Nytt elverk jula meec, 1000 w
tacksam för hjälp
Hejsan, måste bara fråga hur du har kopplat in elverket eftersom du inte direkt nämner det, och hur det blir överbelastat.
Ber om ursäkt om frågan blir lite dum, men ibland vet man inte klart var problemet ligger.
Har du kopplat in det i 230V ingången till bilen så det driver laddaren och den skall försörja bodelen med 12V och ladda bobatteriet vilket borde funka eftersom det är på 1000W och borde räcka till även om det sitter en rätt kraftig laddare för bobatteriet.
Jag funderade bara på så du inte har kopplat in elverkets 12V utgång (som ofta finns) till bobatteriet men knappt är användbar till något vettigt för då har du inte mycket att hämta från elverket.
Som redan har nämnts så måste du ha något galet med bodelens 12V. Antingen något som drar ström och är kopplat direkt till batteriet och inte går genom huvudströmbrytaren eller också ett väldigt dåligt batteri.
Man borde/måste nog mäta på det problemet först för att konstatera om det finns dold förbrukning eller om batteriet helt enkelt självdör.
Till sist om du har elverket kopplat så boladdaren försörjer bodelen så låter det underligt om elverket blir överbelastat. Om det vore kortis i 12V systemet så borde någon säkring till laddaren ryka i stället för att elverket skulle bli överbelastat.
Kolla så inte ev. el-golvvärme står på, när du ansluter 230V via elverket.
Hände för kompisen, elverket blev som tokigt, med rus och stopp om vartannat.
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Vi har oxå ett elverk på 1000w, det funkar perfekt. Men, vi ställer kylen på gasol och stänger av elvärme/varmvatten när vi behöver ladda. Vårt AES kylskåp slår ju volter av glädje när det kommer 230 volt, det kör för fullt och sedan dör allt... (Om vi vill köra en kaffemaskin på 950watt så måste vi även stänga laddaren). Som skrivs tidigare i tråden, börja med en noggrann koll av vad som är inkopplat.
