Elförbrukning eluppvärmd spillvattentank
Kjell1351
Huddinge
Knäppte på eluppvärmningen till spillvattentanken för att kolla elförbrukningen.
Lät den bara vara på någon minut. Uppvärmningen drog ~9A! Drar den bara så mycket i själva starten för att sen gå ner på en lägre nivå?
Det kan ju knappast fungera om man fricampar vintertid.
Hur gör ni med motsvarande uppvärmning vid fricamping vintertid?
Hälsar Kjell
Sv: Elförbrukning eluppvärmd spillvattentank
Hejsan, det kan hända att det möjligtvis sitter en termostat till tankvärmen om den inte skulle behövas, men 9Amp 12V ger ju bara lite mer än 100W och det behövs nog inte så mycket vatten och kyla förrän även det blir i underkant, i alla fall om tanken är under bilen utvändigt, och ofta lite dåligt isolerad. Men kanske någon vet hur länge det klarar sig.
Om man skall försöka att värma eller kyla något med några 12V batterier så har de inte så mycket att ge i förhållande till en sladd och "två små hål" i väggen :p.
Kjell1351
Huddinge
Tack för svar!
När jag satte på tankevärmen lät det som att en termostat slog till.
Om den skulle dra 9A kontinuerligt kan man ju inte fricampa många timmar med 190Ah i batteribanken. Trodde att gasoltillgången skulle vara den begränsande faktorn vid fricamping och inte batterikapaciteten.
Hälsar Kjell
aake
Krokom
I en bil byggd för vintercamping är det så, där sitter gråvattentanken och vredet för avloppet i ett uppvärmt utrymme, vanligen i dubbelgolvet.
Det enda sättet att lösa problemet i din bil torde vara att grena avloppsröret på lämpligt ställe inne i bilen så att du kan leda vattnet till ett störtavlopp (med en hink under) när det är riktigt kallt. Så gjorde jag på en bil i början av 90-talet och drog även en 12V värmekabel runt avloppskonan, den värmen behövde endast användas några min i samband med spolning.
aake
Kjell1351
Huddinge
aake
Tack för svar.
Det kanske är det man måste göra om man vill fricampa på vintern. Men man undrar ju hur många som verkligen gjort som du föreslår.
Vore ju kul att veta om den typen av husbil som jag har över huvud taget används vid fricamping vintertid och hur man då löst avloppsfrågan. Får väl hoppas på att andra husbilsägare gör inlägg i tråden.
Hälsar Kjell
Det stora flertalet av de husbilar som överhuvud taget används på vintern står vid elstolpe på nätterna, oftast på någon camping. Då är tankuppvärmningen inget problem! :)
Kjell1351
Huddinge
:)Det stora flertalet av de husbilar som överhuvudtaget används på vintern står vid elstolpe på nätterna, oftast på någon camping. Då är tankuppvärmningen inget problem!
Ja då är ju uppvärmningen av tanken inget problem. Men det lär ju inte bli någon ström över till någon elpatron för den ordinarie uppvärmningen. Då får man ju helt förlita sig på gasolen.
Hälsar Kjell
Uppvärmningen drar 9A 12V, det blir inte särskilt mycket på 230V. Sedan går ju värmningen långt ifrån hela tiden, den är termostatreglerad och startar vi typ 4 grader plus och slår ifrån vid kanske 10 grader. Sedan är ju det mesta du häller i gråvattentanken relativt varmt, så det bidrar ju också till värmehållningen.
Kjell1351
Huddinge
Helt rätt! Det gick lite för fort. Det blir ju bara ~0,5A på 230V.
Hälsar Kjell
Kjell1351
Huddinge
Är det ingen som fricampar vintertid med eluppvärmd spillvattentank?:spinny:
Vore intressant att läsa hur ni löser det!
Använder ni inte uppvärmningen eller släpper ni ut direkt i en hink eller ???
Hälsar Kjell
Arne B
Trollhättan
Kjell1351
Huddinge
Tror att det stämmer. Du får kolla ytan på tanken och räkna enligt formen.
Allt detta är teori.
Borde finnas någon i klubben som kan verifiera beräkningarna.
Källor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Värmeledningsförmåga
Värmeledningsförmåga och U-värden för olika material — Jernkontorets energihandbok
PC Plast - Wikiskola
//Arne
Verkar rimligt. Tror att tanken har ungefär dubbla ytan mot den i ditt exempel. Om uppvärmningen drar 9A vid 12V blir det 108W. Om jag lägger på ytterligare 1 cm i isolering bör behovet minska till nivån i ditt exempel.
Hälsar Kjell
