Vad är storleken på alugas gasflaskorna
Bennsan
Vänersborg
Sv: Vad är storleken på alugas gasflaskorna
P11
Gasmängd 11Kg
Höjd 600mm
Ø 300mm
Volym 26.2 Liter
Tom vikt ca 11.5Kg
PA11
Gasmängd 11Kg
Höjd 620 mm
Ø 300 mm
Volym 26.2
Bennie
CarthagoAnders
Karlshamn
Har sökt i flera dagar men märkligt nog kan inte hitta hur höga de alugas gasflaskorna p11 och p14 är.
Kanske någon av er vet?
Tankflaskor | Flygstadens gasolstation Halmstad
om du har ett gasolutrymme med 700mm höjd mellan golv och tak bör du få plats med 14kg Alugas tankflaskor
själva tankflaskan är 645mm hög och så behöver man ha lite manöverutrymme för att stänga ventilen
/Anders
CarthagoAnders
Karlshamn
Man får inte glömma monteringen av gasolomkopplaren. Den får ju inte sitta för lågt.
helt rätt Ralph, ingången på regulatorn får inte sitta lägre än gasuttaget på tankflaskan
i de flesta fall jag varit med om klarar man den men i vissa fall får man flytta upp regulatorn
om man samtidigt som man monterar in tankflaskor väljer att installera en gasolomkopplare finns ju möjlighet att välja placering så att det blir rätt från början
/a
CarthagoAnders
Karlshamn
En fråga som möjligen lämnar ämnet. Finns det krav på kontroll alugas-flaskorna och i så fall hur ofta och var görs sådan kontroll.
Alugas tankflaskor skall revideras med 10-års intervall, datum för utfärdande av certifikatet är det som gäller som start för denna 10-års period
Vid revidering görs, förutom visuell inspektion med avseende på skador, tryck/täthetsprovning samt funktionskontroll/utbyte av armatur för påfyllnad och gasuttag
Revidering kan man få gjord i Sverige alternativt vid fabrik i Tyskland
enär man äger sin tankflaska och den har ett unikt tillverkningsnummer får man tillbaka samma tankflaska efter revision
/a
knarrevik
Lysekil
Notera att varken aluminium- eller kompositflaskor får plats i alla bilar pga kragen som tar för stor plats i gasolutrymmen med "snedtak".
HansErik
hittade äntligen måtten, nu är det bara att gå ut och mäta men måste man ha den gasolomkopplare?
Gasproducten.nl | Alugas LPG Gasfles Aluminium Lichtgewicht hervulbare Gasdamptank 27 Liter 6,3 kg met vulnippel
Mått för en 14 kg gasflaska
Vikt 8 kg
Kapacitet 33,3 liter (80% = 26,64 liter)
Mått:
- Höjd ca: 685 mm (inkl krage.) 645 mm utan krage.
- Diameter: 300 mm
Mått på en 11 kg gasolflaska
Total volym: 27,2 liter
LPG fyllning: 21,8 liter (80% fyllning)
Vikt ofylld 6,7 kg | fyllning ca 11 kg
Mått:
- 590 mm ​​hög (inklusive krage.) 575 mm utan krage
- diameter 300 mm
Måste eller ikke er en bekvemlighetsfråga. Uten automatisk omkoplar er det liten vits i å montere 2 tankflasker, en bør da heller sørge for at en etterfyller når det er mulig og har en vanlig flaske som nødløsning.
Rocklind
Strängnäs
Hej här kommer lite fALUGAS Tankflaschen
in den Größen 11 kg und 14 kg
Maße 11 kg Flasche:
Höhe 575 mm ohne Kragen, 600 mm mit Kragen (abschraubbar)
Durchmesser 300 mm
Leergewicht nur 6,6 kg.
Maße 14 kg Flasche:
Höhe 680 mm ohne Kragen, 700 mm mit Kragen (abschraubbar)
Durchmesser 300 mm
Leergewicht nur 7,5 kg.
akta
Med vänlig hälsning putte
