OnePlus One invitasjon til kjøp.
Sv: OnePlus One invitasjon til kjøp.
Etter en lang dag med nesten sammenhengende bruk glemte jeg å sette min OPO på ladning, det var fortsatt over 10% etter 25 timer. Men noe som spiser strøm er bruk som navigator uten tilgang til ladning, min erfaring er at det vil tømme batteriet på 10 12 timer. Også 4K video filming er hungrig, men der har jeg ikke testet heldag filming.
CM12S i første OTA hadde et par feil som kunne tømme batteriet på en lang dag. Andre OTA som kom etter om lag 2 uker rettet opp dette.
Ut fra kommentarer fra andre skal OksygenOS bruke mindre strøm enn CM, men jeg har ikke prøvd dette selv. Begge er Android 5.0.1.
Har selv et par 10 Ah powerbanks, men har ikke hatt bruk for disse etter jeg fikk OPO.
knarrevik
Lysekil
Jag har upplevt liknande försämring av batteritiden med min OnePlus One samt att ljudet är under all kritik.
Lundsholm
Torsås
Batteritiden har jag inga problem med, men håller med Knarrevik om ljudet. Har slutat använda one plus till samtal...
knarrevik
Lysekil
Jag har beställt ett batteri till min gamla iPhone 5 på Ebay för 37 spänn så får den komma till heders igen. Stundtals svårt att få till ett riktigt samtal på OnePlus när motparten svarar med "va" i varannan mening.
Fast den är ganska snygg att se på.
Tack alla för era svar.
Detta med samtalsljud är otroligt viktigt att det funkar felfritt.
Har själv slängt 3-4 mobiler p.g.a denna brist.
Verkligen tråkigt fel på som det verkar i övrigt en prisvärd smartphone.
Men tyvärr då går den bort för mej.
knarrevik
Lysekil
Fick äntligen en uppgradering idag, hoppas den kan fixa alla OnePlus tillkortakommanden.
Based on Android 5.0 Lollipop.
Och alla 224 appar uppgraderas samtidigt!
F.d. 14324
Va!? Knepigt...
Men jag har en lösning som gjort livet enklare, jag har flyttat "skärmdump" till avstängningsmenyn för att klara av momentet utan att tajma två knappar.
Om du vill testa trycker du dig fram så här:
1. Inställningar
2. Knappar
3. Avstängningsmeny
4. Sätt en bock i rutan för "Skärmdump"
Nu ska det vara så att när du trycker och håller in power-knappen så finns alternativet skärmdump tillsammans med Stäng av/omstart/flyg etc.
Men jag tycker fortfarande att det är knepigt att funktionen försvann.
mvh jocke
knarrevik
Lysekil
Tack, det var så jag hade innan, Lollipop gick tydligen in och ändrade.
Det er mange innnstillinger fra CM11S som ikke ble med til CM12S.
Noe jeg savner er egne apps på lockscreen. Hadde lagt calculator slik at jeg kunne dra den inn fra venstre på samme måte som en kan dra inn kamera fra høyre. Testet et par andre også, men de ble ikke like mye brukt.
Skjermdump med power og volum ned samtidig fungerer som før, selv om jeg hovedsaklig bruker powermenyen. Appen Screencast fungerer og for dokumentasjoner :rolleyes:
knarrevik
Lysekil
Ja, kalkylatorn försvann!
Den var det bästa på hela OnePlus men kanske kan återskapas?
knarrevik
Lysekil
Uppgraderingen till Lollipop blev inte vad jag förväntade mig!
Hur slår man ett telefonnummer med endast 3 siffror?
Virker som du ikke har fått ned det hele, på våre 2 telefoner funker allt supert med CM 12.0-YNG1TAS17L bygget på Android 5.0.2. Min telefon oppdateres for hånd, mens Karen sin automatisk via OTA. Det er lang tid siden vi begge oppdaterte fra den første CM12 releasen som ble stoppet igjen grunnet en feil som førte til ekstra strømforbruk.
F.d. 14324
Jag testar en Beta av Microsofts Hyperlapse, som vanligt står molnen näst intill tvärstilla när jag ska göra sånt här men ni kan ju alltid se på bilarna att det faktiskt är en timelapse. :D
Farten på filmen går att ställa mellan 0 och 32 gånger hastighet.
[YOUTUBE]Stou_EJvjyU[/YOUTUBE]
Appen skaffar man via en G+grupp och tydligen passar inte appen tillsammans med alla telefoner, oneplus verkar dock klara av att hantera den.
mvh jocke
F.d. 14324
Visa bilaga 98894
Kalkylatorn har jag nu märkt att jag har en del bekymmer med, den var riktigt bra tidigare och den fungerar fortfarande bra för mig ända tills jag använder kommatecken,,, Det är något jag faktiskt gör ibland och tyvärr har jag inte hittat någon fix för den.
Knappsatsproblem verkar gå att fixa med att slå igång themes:
Dialer, Numbers and Contacts not showing:
Cyanogen really dropped the ball with their hexo theme, this time around. Lucky for you, the system theme is beautiful and fixes this issue (as well as the issue below).
Go to Settings> Theme> System> Apply
Själv har jag siffrorna på rätt ställe men jag vet att jag slog igång Theme redan inom några dagar efter jag installerat uppdateringen för att fixa ikonerna som såg ut som skräp inledningsvis.
mvh jocke
knarrevik
Lysekil
Det skall bli intressant att se om det kommer någon buggfix inom snar framtid.
Stonevalley
Bollebygd
Tydligtvis tur med min OPO.
Inga problem med ljudet vid samtal.
Det enda var nästa sista uppdatering batterie tid blev sämre
Löste sig med batt app som stängde av appar som gick i bakgrunden.
Testat kalkylatorn med komma tecken verkar funka.
Är nu på Cyanogen 12.0-yng1tas17l
Android 5.0.2
CM12.1 med Android 5.1 er tilgjengelig i daglige builds for de som vil være i forkant :D
Anders gjør en manuell reinstall av CM12.0 så retter feilen seg - tipper det er skjedd en feil under nedlastningen som ikke ble fanget av kontrollene. Har sett at Cyanogen ikke benytter alle checksummer som telefonens recover gjerne vil kontrollere, men som kan overstyres.
F.d. 52943
Det kostar en del arbete att ligga i framkant.
När jag i forntiden (före windowseran) var datachef på ett läkemedelsföretag, svor jag dyrt och heligt (efter en traumatisk erfarenhet) att aldrig, aldrig någonsin vara med som försöksperson/företag vid utveckling av nya programvaror.
F.d. 14324
Fick en uppdatering i går: COS 12.0 YNG1TAS2I3
Fortfarande inget byte till 5.1 och de stora bugfixarna verkar vara på områden jag inte har märkt av några problem, det kan ju också bero på att jag inte har bluetooth i någon bil och att jag aldrig skickar mms:
Touchscreen sensitivity
Bluetooth connectivity with several in-car systems
MMS sending on several carriers
mvh jocke
