Temperaturgivare.
Kjell/Monica
Bollnäs
Hej HBK medlemmar!
Undrar om någon kan ge mig ett tipps var man vänder sig för att få tag en temperaturgivare som visar ute och innetemperatur och skall monteras på väggen. Har tittat på ett stort antal av dom som kostar från 30-300 kr men vill ha något annat med stil på. Den får gärna kosta mer. Gärna tipps på elektronikfirma eller annat. Har en i våran Dethleffs som är orginal men den har fått fnatt och fungerar inte längre. Så nu behöver vi något annat. Vore tacksam för tipps.:yes::yes:
Kjell/Monica
larsemil
Sv: Temperaturgivare.
Jag köpte för två år sedan på Claes Olsson en 36-4741 och 3 st givare 36-4744
Placerade basen strax innanför bodelsdörren. Givarna placerade jag en vid sängavdelningen, en i kylskåpet och en i gasolutrymmet. Alla fästes med dubbelsidig tape, för att det skall vara möjligt att byta batteri. Sätter du givarna bakofram går det att byta batteri när dom sitter kvar på väggen. Basen måste du dock ta ner men med en skruvmejsel var det inga problem att bryta loss den från väggen. Sen ställer du in basen så att den cirkulerar så får du alla temperatur du behöver.
Har samma från Classe, och kan rekommendera den, lite dyrare, men mycket trevligare.
Vi har en sändare i frysen, och en i kylen, sen ser man innetemp.på basen, tänkte komplettera med en tredje sändare, men vi har redan utegivare, men gasolutrymmet var inget dumt förslag.:wink:
Kjell/Monica
Bollnäs
Hej igen. Du skriver att du placerat en givare i kylskåpet, en i vid sovdelen, och en i gasolutrymmet. Varför i kylskåpet? Kan jag ha flera givare samtidigt, och visar den då flera temperaturer? Jag bara undrar, är inte alls hemma på det där med elektronik.
Kjell
F.d. 55451
Hjulia
Hässleholm
Hej Jag monterade givaren under bilen i 2 st bajspåsar fäste på balken med
silvertape andra delen ovanför innerdörren batt håller i ca 1 år då använde jag
kniv , nya påsar osv
Hjulia
Kjell
Basen visar innetemp. samt ifall du köpt kompletterande givare, så rullar den nedre displayen på upp till 3 givare/kanaler som du själv placerar där du vill, trådlöst
Jag tyckter det är bra att se att kylen/frysen håller önskad temp.
jag har inte kompletterat med utetemp. då jag redan har 2st. dels Mersas egen och Hymers egen
Termometer - PROLOGUE | Clas Ohlson
Extra givare till termometer - PROLOGUE | Clas Ohlson
Varför vill man veta temperaturen i gasolutrymmet? :wideeyed:
Varför inte?
    23,5 KB · Visningar: 2
Kjell/Monica
Bollnäs
Tack Peter och ni övriga som har delat med er av kunskapen som ni har. Då ska jag ta och göra en investering på basenhet och några givare.
Skicka med en bild på panelen ovanför dörren där man skall kunna avläsa inne och ute temp. Men som ej fungerar längre. I dagsläget står den på -19 både inne och ute. Så nu är det kallt :D:confused:
Ha det!
Mvh. Kjell
    758,1 KB · Visningar: 16
larsemil
Kjell
I kylskåpet,,,, Ja ,,, bara en fix idé, men är man nere I södra delarna av Europa är det bra att ha koll på kylskåpet också tycker vi.
Ja, du kan ha upp till 3 givare på denna, och temperaturen visas rullande I nedre fältet (se bild i inlägg 8)
Sen gäller det att ha koll på vilken som är CH1, CH2 o CH3, men det får ingå i hjärngymnastiken
F.d. 55451
Utomhustemperaturen utan solpåverkan
Men du får ju inte utomhustemperaturen i gasolutrymmet, ofta 3-4 sidor med uppvärmning, och eventuellt solen som lyser på luckan? För att få utomhustemperaturen rätt måste du hänga givaren fritt under bilen.
Håkan
Tomelilla
Under bilen får du väl mer av asfalttemperaturen på en sydländsk väg under sommaren....:D:D
Så länge det är på vägen så fixar nog fartvinden kylningen, men det finns ju ingen absolut bra plats någonstans på bilen, men inomhus, även gasolskåpet kommer aldrig att visa rätt utomhustemperatur, sommar eller vinter. :wideeyed:
larsemil
Jag tror mig få den bästa utomhustemperaturen I gasolutrymmet som ju är välventilerat. jag har satt den med en liten distans till gavelväggen. (ej på luckan). Det är min tro att detta är den bästa plats för en utomhusgivare
Nej, bästa platsen är förmodligen någonstans mitt under bilen på/bakom någon av chassibalkarna, där påverkas den minst av eventuell solstrålning, och får heller ingen strålningsvärme när man värmer bilen. den bör heller inte monteras nära avgassystem eller motor.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Gasolen med tempgivarsladden hängande en bit ned genom gallret är bästa platsen.
Tempgivare i kylskåpet gör att man håller koll på den varierande temperaturen (men det gör man inte hemma) om man behöver starta fläkten eller sätta för luckorna.
