Jordfel behöver hjälp
F.d. 25246
Har en Argos -07 när vi åkte för att ställa in den i höstas/vintras ville inget fungera av ljusen bak allt är heltokigt. Då jag är ganska bra på el har jag provat med hela min arsenal men utan resultat nu behöver jag er hjälp.
Detta har jag försökt/kollat Lamporna, jordflätor, tredjebromsljusets dioder, kablar, nollat datorn, Sökt efter kortis efter ledningarna, Bytt säkringar,. Nu är jag bra sur för jag kan inte flytta den till verkstad helller då jag blir totalt livsfarlig på vägen när inget fungerar.
Kom med förslag
Stort tack på förhand
Mikkeman
F.d. 2577
Sv: Jordfel behöver hjälp
Dra en separat kabel som jord till någon jordpunkt i t.ex. en lampa. Får du inte igång det då fortsätt leta på + matning.
Jordfel är knepiga.
Lycka till
Leffe
Stefan59
Ängelholm
Kom med förslag
Mikkeman
vi hade samma problem med vår Detleffs , det finns tydligen ett skarvdon under bilen där man skarvar ihop bilen med bodelen. Dåligt ihopsatt med dålig kontakt som följd.
Kanske samma problem för dig värt att kolla.
MVH
Stefan
F.d. 25246
Tackar alla för tippsen skall kolla så fort influensan lämnat min kropp det hjälpte inte med vaxin....
Jag drog ny jord till batteriet men inget hjälpte så felet sittter som ni alla konstaterat i baken skall visst finnans en knepig koppling vid bakaxeln har jag nu fått beskrivet för mig kollar den och alla era andra tipps tusen tack.
glömde säga nej ingen krok den ligger fortfarande i garget då elsattsen såg ut värre en ett skatbo.....
Har även funderat på att dra ny el men jisses som dom månterar allt det blir snudd på omöjligt uppdrag.
Usäkta stavfel mm men är inte så på banan....
Mikkeman
F.d. 2577
Det verkar ju som du saknar spänning fram till belysningspunkterna. Men jag antar att du kollat det när du skriver "jordfel" i rubriken.
I B-stolpen på passagerarsidan finns ett skarvdon. Där grenar det även ut sig till lamporna på sidokjolar. Den strömmatning som går bakåt/uppåt har troligen ävenn en skarv vid taket i garderoben, så är det på vår bil. De kablar som går till bakljus har kontatdon under bilen ett på vare sida.
Leffe
F.d. 25246
Felet hittat eller rättare sagt listan på alla felen...
I morgon skall jag ringa Svenska generalagenten fär Burstner och fråga om dom som monterar elen har alla hästar i stallet....
Fel 1 Vid skarvdonet vid bakaxeln har dom dragit ur två jordkablar fäst dessa med en träskruv genom balken vidare in i golvet. Ingen bricka utan en försänkt skruvskalle mot metall vilket innerbär glapp som var ett fint fyreverkeri av gnistor... vad tror ni sitter ca 20cm där ifrån??? jo gasolventilationen.....fy fan rent ut sagt man får ont i bröstet.
Fel 2 Jordkabel från grov bult vid sidan om bakhjulet till posljusen helt ok men... samma j...la skruv in i aluminiumskjolen....
Fel 3 som i själva verket är ca 200 fel all el är skjutna med en sort plastklämma upp i golvet helt ok när man har grova kablar i detta fallet är det 0,25m2 kabel vid dom flesta fästen är det bara ledningar ingen isolerande skärm kvar för den är avskjuten vid montering.
Har nu isolerta upp allt och bytt jordpungter allt fungerar men i morgon får dom hålla luren låååångt från örat.:mad::mad::mad::eek:
Till er andra böjj er under och kolla upp detta hoppas detta bara är på vår hb.
Mikkeman.
