Oljebyte
F.d. 5556
Har tänkt att byta olja på min gamla Pärla. Det är en Fiat Elnagh 1988 med bensinmotor. På motorn sitter det en stor luftrenare, under den har jag känt med handen och jag känner inte något påfyllningshål. Någon som har tips eller vet hur det går till ? Tacksam för svar.
Jörgen
F.d. 7
Sv: Oljebyte
Bakom luftfilterburken på samma sidan som växellådan sitter det ett påfyllningsrör uppe vid ventilkåpan. Konstaterade att det satt hur dumt som helst då jag rev ut växellådan ur en fiatpickup, fick min olja bytt på verkstad då de fixade växellådan.
F.d. 5556
Sv: Oljebyte
Tack för det värdefulla tipset.
MVH
Jörgen
Sv: Oljebyte
Hejsan, måste tyvärr ställa mig helt frågande till EP's svar (sorry EP). Uttaget på ventilkåpan är bara till för ventilation.
Ca. en dm. bakom röret som oljestickan går ner i sitter en ca. fyra cm. rund svart plastkåpa där det bl.annat går in en ventilationsslang, den kåpan drar/vickar man upp (kan ha sugit fast) men den sitter bara med en stor O-ring, där fyller man på motorolja med en tratt och utan problem :).
Ps. Du behöver troligen en ny packning till oljepluggen för att få den tät vid montering, för tätytan på oljetråget brukar vara lite vågig. En mjuk packning av koppar eller alu. Jag tror att den skall ha 16mm. innerdiameter.
Oljefiltret stämmer med Biltemas 50-129 om du vill komma lite billigare undan. De har även oljepluggspackningar i den manuella disken, även om alla Biltemaexpediter inte vet om det, för de finns inte med i katalogen.
EssoJ
Laholm
Sv: Oljebyte
Jag har en liten fundering om det där med oljepluggspackningen av koppar.
När jag en gång för länge sedan hade metallslöjd fick vi driva en kopparskål. Då skulle man hamra i en träform och sedan värma med en gaslåga så att kopparplåten blev mjuk och formbar igen. Sedan kunde man fortsätta att hamra enligt formen.
Det där minnet har gjort att jag, istället för att köpa en ny kopparring vid oljebyte, värmer packningen så att den blir glödande och sedan sätter tillbaka den igen när den svalnat. Det har gått bra i alla år och kanske det kan hjälpa någon som stått där med tom oljesump och ingen ny kopparpackning en lördagkväll.
Rätta mig gärna om jag har fel!
EssoJ
Sv: Oljebyte
EssoJ
Hejsan, mmmm.... Om det sitter en alu. så är den så platt att den inte funkar en gång till. Och koppar packningarna som jag tycker/tror är den vanliga sorten, är inte solida, utan bara en tunn kopparmantel med någon sorts tråd inlindad i kopparmanteln, och är enbart en engångsgrej :).
issen
Nybro
Sv: Oljebyte
Blev lika förbryllad när jag skulle byta olja.
Jag lossade slangen under och tog en tratt på en halvmeter och stack i.
Är det blå ett lock då som man ska försöka få bort?
issen
    3 MB · Visningar: 18
Sv: Oljebyte
Hejsan issen, du är på rätt väg. Det delar sig lite längre ner bara. Kan faktiskt suga fast som sjutton om O-ringarna är torra.
Här kommer några bilder som förklaring.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
issen
Nybro
Sv: Oljebyte
Nu trillade poletten ner.
:yes:
Tack JANKRO för utförlig beskrivning samt dito bildkollage!
Ska försöka imorgon och se om jag får isär den,
är ju inte så lyckat om man behöver fylla på olja någon gång längs med vägen.
Vänligen issen
:mcride:
