Problem att få plats med TV i husbilen
E
Ekeby16
Vi har köpt en ny Adria Coral 670 SL och försöker sätta in en tv i skåpet ovanför kylen. Där finns en förmonterad utdragbar arm för monteringen. Vi har mätt med en ”dummy”-pappskiva och enades om att det skulle gå in en 24”. Köpte en Dantax 12 Volts TV som är 54 cm bred, ett mått som vi bedömde skulle funka.
Men nu har vi försökt montera den och märker att det fattas ca 10 cm för att luckan ska gå att stänga. Problemet är att ställningen som håller den utdragbara armen är placerad onödigt långt ut (c:a 10 cm). Det går inte att få in armen längre pgav att de två reglarna i taket på det lilla skåpet sitter på denna plats. Hade det funnits fler reglar så hade det sannolikt funkat att flytta armen längre in.
Någon som stött på detta problem? Ska vi behöva gå ner till 22”? Skåpet är 52 cm brett och 55 cm djupt.
Robert-110
Kan du ta ett foto så vi som inte har Adria Coral 670 SL kan följa med i resonemanget och kanske kan tipsa om alternativa lösningar.
"En bild säger mer än tusen ord".
tordan
Motala
Har en likadan TV-släde och hustrun lyckas sällan få in TV:n i skåpet. :(
Inga problem, svarar jag och lyfter litet på luckan samtidigt som jag skjuter in apparaten (i skåpet) :rolleyes:
Nu kanske det inte är "det" som är själva problemet i ditt fall, men för mig och min tv-anläggning, så hakar släden tag i låset, om jag inte samtidigt lyfter upp luckan.
E
Ekeby16
Visst, samma hos oss. Har märkt detta med låset som hakar fast. Men, som sagt, det löser inte mitt problem.
E
Ekeby16
Tack för tipset! Ska fundera på den lösningen innan jag lämnar tillbaka den nyköpta 24":aren.
Andy.T
Huddinge
Enligt bilden går det att flytta/skjuta fästet du skruvar fast i tv'n men det kanske du redan har testat.
Annars skjut ner det max så kommer tv'n längre in i uppfällt läge.
Mvh Andreas
E
Ekeby16
Tack för tipset. Men det funkar tyvärr inte att skjuta in den längre. Den är nitad på fästet. Verkar bara återstå en möjlighet, att bygga om på nåt sätt. Eller bita i det sura äpplet och köpa en 22-tummare.
Out of bounds
Tjörn
Det kan vara ett alternativ att montera 2 st ”expansionsbeslag” mellan fäste o tv.
Då kan du skjuta in den dom 10 cm men även dra ut den lite längre om du vill / behöver det
Borra hål i den efter din-måttet på tv / hållare.
roland-m
Helsingborg
Precis klar med vår ställning:
kravet var att kunna se från sängen och soffan.
så här blev det!
Nu behöver jag bara lösa "sladdarna" Anten uttaget i skåpet fungerar inte!
Skenor från Biltema, svart hållare från en gammal TV-ställning, lite ombyggd. Skruvarna och popnit från Hornbach. Resten hembygge!
    1,7 MB · Visningar: 69
    1,6 MB · Visningar: 71
    2 MB · Visningar: 69
    1,6 MB · Visningar: 67
    1,3 MB · Visningar: 64
    1,5 MB · Visningar: 62
    1,3 MB · Visningar: 56
    1,5 MB · Visningar: 58
    1,5 MB · Visningar: 67
