Parabolstrul
widdewidda
Östersund
Min Parabolanläggning TELECO Flatsat easy light års mod -10 har efter vintern dvala slutat att hitta sirius satellit då vi ser på viasat.
Parabolen bara snurrar runt,runt.:( Har inget träd eller dyligt som är i vägen och jag har gjort komlett sökning på alla satelliter.
Skulle behöva hjälp med tillvägagångsättet hur man lägger in ny mjukvara i boxen. Usb kontakten på boxen är lika som på skrivaren hemma.
Vilka program(inte bara hänvisning till webbsida) ska jag använda). Räcker det med nytt firmware.
Huzbilen
Kumla
Sv: Parabolstrul
Vi har också haft problem med parabolen. För våran del var felet enkelt när vi fick ett tips, det var att armen som huvudet sitter på inte fällde ner helt utan kärvade så den fastnade. Efter lite vickande så fungerar det nu.
Örjan
widdewidda
Östersund
Sv: Parabolstrul
Tack för tipset,
Men jag har smörjt och t.o.m bytt huvud (på parabolen:p) men det funkar inte i alla fall.
Jag kanske gjorde en reset på boxen då jag höll in den lilla svarta knappen på boxen vid uppstart. och kanske därför måste lägga in ny mjukvara.
Hedda
Gotland
Sv: Parabolstrul
För mig låter det som om kabeln mellan styrboxen och parabolhuvudet har gått av.Har själv råkat ut för det,testa med att dra en kabel från boxen till huvudet direkt.(drog min genom takluckan)
widdewidda
Östersund
Sv: Parabolstrul
Nu har jag testat lite. Får in astra 1 med signal på boxen, men sirius och viasat lyser med sin frånvaro.
Är det någon som vet vilken fil man ska andvända för att uppdatera sökkreterierna på boxen och vilket uttag.
Eller annat tips tas gärna emot.
Sander
Mariestad
Sv: Parabolstrul
Då fungerar ju hårdvaran, det var väl bra, Vet inget om din modell, men det borde väl gå att söka manuellt. Prova med Hotbird eller Thor och se om du finner dem. Ibland om bilen lutar blir det fel när man byter satellit.
F.d. 29989
Sv: Parabolstrul
Jag har samma fast -11 årsmodell. Har haft en del strul genom åren. Senast i vintras då den inte hittade någon satellit alls. Då var signalkabeln (koax) av som går från huvudet till box sen vidare till satmottagaren. JR larm Gbg bytte den, var med och såg när dom bytte den och såg konstruktionen i parabolen. Vidare finns det en flerledare som sköter matning till motorerna för vridning. Såg båda varianterna hos Kama och JR vid bytet. Du verkar ju få in en sattelit så koaxen verkar vara hel. Kan testas med att mäta koaxen i varje ända, från huvudet till boxen. Vid boxproblem och uppdateringar har Kama i Jönköping hjälpt mig. JR Larm i Gbg har bra koll också. Momentant hittar inte parabolen någon sattelit ibland, i mitt fall Thor eller Eutelsat. Man får ibland stänga av sökningen/parabolen ibland och så plötsligt händer det att den hittar direkt. Ibland är låsning på sattelit random känns det, trots perfekta förhållanden.
Ett tips om man står stationärt på samma sattelit och inte vill ha boxen på som drar ström (c:a 1A) har jag delat koaxen med 2-split dvs en koax till boxen och en till satmottagare. Efter att parabolen hittat satteliten (med avstängd satmottagare) kan man sen stänga av boxen då satsignalen nu går direkt satmottagare. Summa summarum, bara satmottagaren och TV:n är igång och man har sparat en strömförbrukare.
Lalla55
Nyköping
Sv: Parabolstrul
Jag har precis samma fel som du beskriver.Får in Astra men Sirius funkar inte alls ,har pratat med jr Larm o dom säger att det är fel på Sirius mjukvara.
carsten
Båstad
Sv: Parabolstrul
Hade precis samma problem i år, kunde få in Astra 1 med tyska kanaler men inga svenska på Viasat. Parabolen antingen snurrade runt eller stod stilla när jag valde en svensk kanal, men ingen bild. Hymer i Ängelholm hittade snabbt felet som berodde på att DISEqC behövde justeras. Ett par knapptryck och allt var fixat.
Se även DiSEqC
Sandvik
Västerås
Sv: Parabolstrul
Har precis samma fel, har fungerat perfekt tidigare i år men helt plötsligt så hittas inte Siriussateliten.
widdewidda
Östersund
Sv: Parabolstrul
Jag har nog ingen DISEqC, antennkabeln går direkt från parabolhuvudet till flatsatboxen sen vidare till satellitboxen.
carsten
Båstad
Sv: Parabolstrul
Carsten, är det så att det är manöverpanelen som är DISEqC ?
DiSEqC ger enligt montören Johan på Hymercenter i Ängelhom styrsignal mellan satellit och parabol så att parabolen (Oyster) hamnar exakt rätt i förhållande till vad du vill titta på. Såg att han öppnade menyn på manöverenheten till parabolen och, som han sade, ändrade värdena för DISEqC och så var problemet löst. Kostnad noll.
Leffe M
Sv: Parabolstrul
Hej Carsten En DisEqC använder man ju bara om man har flera LNB huvud ,vilket jag aldrig sett på en husbil
Min kabel går från parabolen till styrboxen vidare till receivern ock till tv
därför tror jag att dom uppdaterade styrboxen inte DisEqC
Leffe
Arkilles
Höganäs
Sv: Parabolstrul
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control), pronounced "Die-Sec", is a special communication protocol for use between a satellite receiver and a device such as a multi-dish switch or a small dish antenna rotor.
macab-diseqc-switch-hi-iso-2-vags-p30534
    28,6 KB · Visningar: 989
carsten
Båstad
Sv: Parabolstrul
Leffe
Med en twin LNB som jag har går man via en DISEqC switch till boxen/tv:n och jag förmodar att han justerade denna funktionen via menyn i parabolens manöverenhet. Orsak, de tyska kanalerna på Astra 1 funkade men parabolen hittade plötsligt inte Viasat på Astra 4.
