Sv: Död bränslepump fiat 250 -2008
Undrar lite hur du kan rubricera din tråd med "bränslepumpen är död"?
Har du kollat att den är död? Pratar du om förpumpen i tanken eller högtryckspumpen vid motorn?
Du bör använda en metodisk felsökning. Eftersom det är en diesel så är nog bränslefel en trolig orsak. Då gör man följande. Du har snabb kopplingar till bränslefiltern med 8 elle 10 mm anslutningar i rören. Du skaffar plaströr i samma dimension som du stopppar in slangen som kommer från tanken. Sätt på strömmen, förpumpen i tanken startar, du hör ett vinande under ca 10 sekunder. Kommer bränslet fram och det rejält, ( om inte förr så förstår du här att du bör stoppa plastslangen i en fem liters plastdunk..) så är det bra fram till filtret. Om inte så har du förmodligen en alg soppa i tanken och får plocka ned den för rengörning. Sedan får du använda biologiska stridsmedel i tanken för att undvika att detta upprepas.
Nästa steg, om du fick fram bränslet från tanken till filtret, att sätta din plastslang till filtret till den rören som går till motorns högtryckspump. De andra anslutningarna skall vara påkopplade. Sedan kopplar du på strömmen igen och du hör tankpumpens vinande. Kommer bränsle efter filtret? Nix, då är filtret täppt, bara byta, billigt och bra. När du väl har en fritt bränsleflöde och allt är klart, så måste du lufta systemet genom att sätta på och av strömmen några gånger och lyssna på tankpumpens vinande tills den stannar. Sedan kan du göra startförsök. Glöm inte att kolla systemets täthet efter provkörning och någon vecka senare. Dvs. anslutningarna till filtern, för det är egentligen enda stället du behöver koppla loss och på slangar.
Nå,men, villka slangar är vad och varifrån kommer de? På bränslefiltret vid anslutningarna är det oftast pilar som pekar på flödesinriktningen. In pilen kan vara från tanken eller returen från högtryckssystemet. Kolla varifrån slangen kommer...
