Varningslampor Ducato
Har startat upp husbilen för säsongen,alltid spännande att se vilka felvarningar som vår Fiat ger i år!
ABS ,airbag samt låssymbolen lyser efter start,dock inte med full styrka, efter någon timme har ABS och airbag tonat bort,låssymbolen finns kvar men bil och lås fungerar.
Förr året var det helt andra felvarningar dom försvinner dock med tiden.
Har någon råkat ut för detta?
Bilen vinterförvaras kallt under tak,fukt?
Sv: Varningslampor Ducato
Tyvärr kan jag inte hjälpa dej, men är inte förvånad.
Hittade detta när jag googlade Fiat
FIAT - Förbannade Italienska A-Traktor
FIAT - Fjollor I Antik Traktor
FIAT - Fjollor I A-Traktor
FIAT - Fix It Again Tony
FIAT - Farlig I Allmän Trafik
FIAT - Ful Italiensk Arbets Traktor
FIAT - Fungerar Inte Alls Tillfredsställande
FIAT - Fungerar Inte Alltid Tyvärr
FIAT - Fiasko i alla tester
:D:D
Kullen19
Hejsan,
För oss så blev det så att efter några mil så satte jag på farthållaren..
Då var passagerarairbgen ur funktion...
Men då jag stängde av farthållaren så "lagade sig" detta...
EPersson
Eskilstuna
Troligen fukt i centraldatorn/säkringscentralen. Känner igen symtomen från Fiat Punto.
Där förorsakar läckande vatten från vindrutan dessa problem.
Vatten/fukt går in på kretskorten och det börjar oxidera. Varvid det blir krypströmmar och glödande kontrollampor osv.
Går att jacka ur och öppna lådan för att se efter, men inte lönt om det funkar skapligt ändå.
Efter 100 mil fungerar allt normalt igen,det borde inte vara så här eller?
Bilen står under tak hela vintern ,men fuktigt är det ju dom flesta bilar brukar tåla normalt svensk väder men inte Fiat.
Var sitter centraldatorn/kopplingspanelen som styr detta?
Relax
Kungsbacka
Startade upp husbilen, en Fiat 3lit 2012:a med Comfort Matic (oljebyte hösten 2013 1.100 mil sedan) i tisdags 14/4. Den har stått helt still ca 6 mån från i höstas med viss underhållsladdn i det fria under en sk Julapress!
Fiatmotorn startade på 1:a kompressionen, spann som en katt, inga oljud, inga motorlampor lyste, automatlådan fungerade perfekt och besiktningen någon timme senare bjöd inte heller på några överraskningar - helt felfri (endast besiktningspriset 850:- i Kungsbacka överraskar).
Detta var fö bilens 2:a vinter under Julatäcket som fortfarande ser helt nytt ut (en bra affär 1300:-, som hittat)!
Ribbenborg
Hässleholm
Samma här, varningslamporna för glödningsfel och okodade nycklar lyser när farthållaren är på. Fiatverkstaden suckade och beställde nytt kretskort, enligt dom var det nr 14 i år........Bilen en Karmann 2014 så det gick på garantin som tur var.
EPersson
Eskilstuna
Skönt när allting bara fungerar och det gör ju de flesta bilar.
Men en dag så är det något som inte fungerar.
Det är det vi dryftar i denna tråd. Men passa på att njuta :)
Angående problemet, kontrollera noga så det inte finns något vattenläckage i detta utrymme. Vatten som tränger in gör inte gott!
smålänningen
Älmhult
Har min 2014 inne för samma fel nu. Låg bränslenivå och immobilizer fel när farthållaren aktiveras. Beskedet Kronobergs bil fått efter ett antal rundor fram och tillbaka med Fiat centralt är att byta ut hela instrumentpanelen. De har beställt nytt nu så hoppas få tillbaka husbilen nästa vecka.
Vore rätt otroligt om Fiat centralt inte vet vad felet är om vissa av er andra fått besked att byta ett kretskort.
biancoL
Trelleborg
Ja du har rätt Fiat & vatten går inte ihop de centraler du visar sitter inne i bilen inga problem med dessa. Problemet är i säkringsboxen under vä. Strålkastare & under torkarmotorn där rinner allt vatten från vindrutan ner i det finns enkla medel att förebygga dessa problem. Dom som är intresserade jag kommer att vara med på Wapnöträffen så kan jag vissa er hur man slipper fukt i kablarna.(hur vet jag detta ? Joo för att jag jobbar med dessa bilar.)
Maja
Arvika
@biancoL
Har du möjligen några bilder att dela med dig för oss som inte kan vara med på träffen? Tack på förhand!
biancoL
Trelleborg
Maja du har en bil från 2015 med den nya fronten så du slipper alla dessa problem.
ThePirate
Gävle
Hmm...har en 2015 som på premiärturen fick just dessa konstiga lampfel...när jag petar i farthållaren så tänds(svagt) lampan för slitna bromsbelägg, samt fel i insprutningssystemet....så bara in på garantiåtgärd då! Som tur är så såg jag på fiatcamper att det finns någon uppdatering som ändå ska göras, så det finns en annan anledning också att ta in bilen..
Tydligen är detta inte ett helt ovanligt problem ,inte ens på 2015,att byta elektronik löser inte grundproblemet,vad göra?
vippen
Min bil flippade oxå ut efter vinteruppställning. Motorlampan började lysa efter 1 km .ABS lampan och lampan för vatten i dieselfiltret började glimmra .
Jag kopplade in datorn och läste av felkoder .det var en hel del .BLA turbo overboost .felkoder i bromsdelen var BLA styrvinkelgivare??? Det är någor jag trodde bara fanns på bilar med aktiv styrning .där var även fel koder i andra delar som kan vara kommunikations fel canbus.
ABS lampan och vatten lampan släcks när farthållaren stängs av .
Jag ska pilla med bilen idag och se vad jag kommer fram till .
Jag blir bara så trött. moderna bilar är så in i h-v tillkonstrade .Tävlar biltillverkarna om att bygga den mest tillkonstrade bilen?
har nu bökat med bilen felkoder i instrument och multifunktion
instrument U0019
multifunkton U0019 och B-CAN line intermittent.
Någon typ av canbus problem .
Någon Fiat mek som kan ?
tony o nette
Gävle
Är det någon här ovan som har problem som har kopplat ur start- och bodels- batterierna under förvaringen eller har alla haft underhållsladdning på under hela förvaringen utan att koppla från batterierna?.
Hur har ni gjort?
Kan ni ha gjort lika/olika allihop?
//Tony
pekke
Karlstad
Problemet med moderna fordon och dess ECU ( datorn ) är att dessa har en grundinställning med div. gränsvärden samt att när man kör så kan systemet lära sig att kompensera för vissa värden så allt fungerar så länge som man inte hamnar för långt utanför gränserna.
Om man då nollar systemet( kopplar bort batteriet ) och fordonet står en längre tid så kan systemet vid en uppstart få in en massa värden som ligger utanför gränserna i sin grundinställning p.g.a. diverse orsaker som t.e.x. lågt bränsletryck eller misständningar p.g.a. dåligt bränsle, insprutare, tändstift/glödtändning m.m.
Gäller både bensin och diesel.
Om fordonet är körbart så kan man låta det stå på tomgång några minuter och sedan köra några mil i lugn takt och sedan se om felkoderna börjar försvinna för varje ny start och runda.
Tyvärr finns det en del motormärken som måste in på verkstad i vissa fall eftersom de inte vill gå ordentligt utan handpåläggning efter nollning av systemet.
Efter att läst Vippen så bör det nog tilläggas att div. elfel med dålig jordning eller oxiderade kontakter inte är ovanligt heller vilket kan ge märkliga felkoder.
Skall tilläggas att jag ej är bilmek men läste på om motorstyrning för ett antal år sedan.
