Adria Sonic-2012 Egna förbättringar
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Adria Sonic-2012 Egna förbättringar
Förmodligen menas "förberedd för solcell" att det ligger en kabelhärva i en slang under eller i närheten av garderoben eller liknande skåp som går upp till taket. Tanken är att solcellsmontaget skall inkludera kabelgenomföring i taket varefter inkoppling kan ske på kabelhärvan som fortsätter fram till elblocket/batteriet.
Sonic
Ekerö
Har letat kabel för solcell men hittar ingen. Tror att elboxen enbart är klar för inkoppling. Är det någon annan Sonic ägare som kopplat in solcell eller vet vad som gäller?
Bosse
Roffe1
HBK Medlem (P)
Halmstad
Det ligger fördragna kablar till solceller, parabol mm mellan laddaren-batteriet o luckan i golvet på vänster sida i sovrummet. När de satte solceller på vår använde de inte defördragna kablarna utan gick ner genom taket direkt till batteriet via en kanal som är till vänster om bodelsdörren inifrån sett.
Sonic
Ekerö
Tack Roffe1!
Jag gick såklart ut och kollade direkt. Där är de framdragna för parabol och solcell. Ingen kabelhärva utan tampar som sticker fram ur en kabelslang.
Bra..... men det verkar ju smartare att dra kabeln för solcell i kanalen direkt till laddaren/batteriet som de gjorde åt er.
Bosse
krinil
Vellinge
Den här tråden har jag missat. Många snygga lösningar och praktiska, användbara tips. Är du verkligen säker på att du är stockholmare Bosse? :D
:-/<rister
Sonic
Ekerö
Lite OT kanske men....
Eftersom du frågar så snällt ;) så är jag född på Sofia Kungliga Djurgården.
Bott i Stockholm med omnejd hela livet.... så i den frågan är jag stensäker.
Hoppas allt är bra i Vellinge
Bosse
Sonic
Ekerö
Är lite ljudfixerad så det är dax att förbättra ljudisoleringen där det är möjligt.
Helintregrerade bilar kläs ju med allehanda plastmoduler som skapar resonansljud och känns skramliga när man knackar på dem.
Har isolerat väggen med ljudmatta/bitumen+ljudisol från Biltema, till vä om instrumentbrädan via inspektionsluckan passade oxså på att lägga extra isolering på hjulhuset som man kommer åt där.
Kommer att skruva bort plastmodulen på dörren och isolera den. Utesluter bitumenmattan där för att vikten kan påverka dörren annars. Skall bara fixa rätt verktyg.
Man får tänka på att inte täppa igen ev lufthål för ventilation. Har gjort lika på en tidigare bil med bra resultat. Självklart är hela golvet i (hyttdelen) extra isolerad med ljudmatta som är lätt att ta bort för rengöring.
Gör stor skillnad, både mot kyla och ljud.
Bosse
    46,5 KB · Visningar: 71
    67,9 KB · Visningar: 73
Emmalena & Hans
Falkenberg
Jag är nyfiken på vad det är för en golvmatta du har? Allt som kan dämpa buller är ju positivt.
/Hans
D
Deleted member 11118
Yalla Yalla, varför bygger du inte en husbil själv, dina tips är klockrena
F.d. 29478
Hej !
Antennförstärkare har jag också funderat på men har ingen aning vad man ska ha, har du några ideer ?
Har precis satt in lite nya kontakter hytten en stor en lite cigg, samt en 2xUSB adapter till GPS bla. Lite trixande att få till det men till sut så. Koppladake spänning bakom radoin och jordade precis bakom kontakterna.
    866,9 KB · Visningar: 39
Sonic
Ekerö
/Hans
Dämpmatta Silent Coat butylmatta ca 2mm tjock med alufolie fäst på tillskuren gummimatta med Adrias konfektionerade matta ovanpå.
På den har vi extra mattor vid sittplats och mellan stolarna från stora möbelhuset.
Bosse
Jonas & Cina
Örebro
Jag kan också rekommendera silent coat . Satte de i dörrarna på vår fiat ducato när jag monterade nya högtalare då visst sk "burkljud" uppstod. Burkljudet försvann och högtalarna upplevs nu som mer distinkta med renare basljud ...:spinny:
Sonic
Ekerö
Hej !
Jag antar att du menar antennförstärkare till radion. Håller på och scannar av vad som finns och är bra.
Vad jag förstår så är det ingen idé att gå på nån billig variant.
Återkommer när installationen är klar.
Tänkte sätta 1st 12volt uttag+ 1st USB på samma vis som du gjort.
Bosse
Sonic
Ekerö
Har bytt högtalare för andra gången. Hade Rockport tidigare men hittade rätta ljudet i dessa JBL GTO 429 105 watt.
Passar perfekt i 4" standard uttaget för högtalare. Små högtalare med mycket fylligt ljud.
Har oxså monterat 2st extra 12v uttag till vä om ratten, med säkring i luckan under.
Ena uttaget för GPS det andra för en universal USB-billaddare från Coolstuff.
Nu är det garaget som skall fixas till. Egentligen är det ganska kul att få till det som man vill. Det gäller nog alla typer av husbilar.
Bosse
    80,2 KB · Visningar: 32
Jonas & Cina
Örebro
Bosse
Intressanta lösningar , var kopplar du in strömmen ifrån ?
Lasse-125
Trosa
Hej alla glada Sonicägare!
Vi har en Sonic I 700 SL 2012.Har problem med radiomottagningen.Radion är Fiat orginal.
Självsökningen hittar aldrig P1, stannar alltid på någon reklamkanal.Förmodligen antennfel.Någon mer som råkat ut för detta? Vad kan man göra åt problemet? förslag mottas tacksamt.:confused:
Börja med att fråga Adria var de har monterat radioantennen?! Det kan mycket väl vara så att den inte finns, normalt sitter den ju i originalbackspegeln? :)
Jag är inte helt säker, men vänster om jag förstått rätt. Detta borde väl bara vara ett problem där man byter ut backspeglarna, jag hoppas att husbilsbyggarna beställer sina chassier radioförberedda?
Lasse-125
Trosa
Antenn finns. Men det skulle vara intressant att veta om jag är ensam om detta problem. Några fler SONIC ägare borde väl finnas iklubben.:confused:
Denna bil är levererad från FIAT med radion monterad.
