Batteriindikator (antal amp kvar?)
A
Amatören
Har precis köpt och installerat en 80W solcell och skulle vilja ha lite bättre koll på hur mycket som finns i batteriet. Nu är det en lampa på regulatorn som är antingen grön eller röd.
På det tämligen antika (bilen är en -84) elblocket som heter ZIG CF2000 kan man också kolla men även där är den en lampa som visar normal eller low.
Men jag vill veta exakt, finns det ingen mätare som kan se hur många ampere det är kvar i batteriet? Alltså ingen amperemätare som visar förbrukning såna finns ju överallt. 1-100% är väl med okej men som det är nu med två lägen är lite för oexakt.
Lovisa
Höganäs
Sv: Batteriindikator (antal amp kvar?)
Tack, då räcker det att jag koppla BM-1 till det ena batteriet och alla förbrukare till shunten.
Hur gör jag med laddningen som kommer från solcellen ska den sitta kvar på batteriet på plus och minus eller ska minus oxå till shunten?
Vet du om man kan se hur mycket som ladda från solceller
/R
Om du vill veta hur strömmen flyter från och till batteribanken måste alla förbrukare och leverantörer ligga utanför shunten, alltså även solpanelen! Du kan inte se solpanelens laddning separat, men däremot hela energibalansen, och det är ju egentligen mycket mera intressant.! Du ser däremot hur mycket panelerna laddar vid ett enskilt tillfälle under förutsättning att du inte har några förbrukare på. :)
Lovisa
Höganäs
Lysande, en sista fråga. Då ska allt till och från minuspolen ligga på shunten och jag ska inte bry mig om det andra batteriet som är sammankopplat. Det finns inget extra kopplat till det batteriet
/R
Jag förutsätter att båda batterierna är paralellkopplade plus till plus och minus till minus, och att batteribanken sedan är kopplad på vanligt sätt till bilen, då behöver du bara sätta shunten i minusledningen så fungerar allt! Följ bara anvisningarna noga hur du kalibrerar BM1 så fungerar det! :)
Lovisa
Höganäs
TACK för ditt tålamod. Ja, det är parallellkopplade nu vet jag hur det ska kopplas vilket jag ska göra imorgon. Sedan får jag kalibrera den och då kanske jag återkommer :wub:
/R
PudelRäser
Luleå
Har köpt en liknande BM-1c.. är skillnaden bara utseendet ?
BM-1C visar:​
  • Spänning​
  • Ström (till/från batteribanken)​
  • Batteribankens energistatus (energistapel 0-100 %)​
  • Tid till urladdat eller fulladdat batteri​
    3,8 KB · Visningar: 465
trevik
Falkenberg
BM-1C visar:​
  • Spänning​
Funderar på en sådan jag med. Var köpte du din samt pris?
Återkom gärna med resultat när den är installerad....
perskoglund
Sundsvall
Marinwebben.se säljer den för 1380:-. Jag köpte en förra våren för 1242:-. Efter att använt den en sommar är min erfarenhet att den alltid ger aktuell laddningsstatus på batterierna. Mycket nöjd.
Hälsningar
Per
PudelRäser
Luleå
Inverter 2000w måste ju koppla den över shunten för att få rätt förbrukning.
Waeco
Sleep Mode Current Input
0.6 / 0.3 A
No-load Current Input
2.3 / 1.1A
Continuous Power
2000 watts
100 A är shunten på, klarar den då bara 100A eller vad menas ?
klarar den av att mäta förbrukningen över Invertern eller är den för kraftig ?
PudelRäser
Luleå
Bump
Nån som kan svara.. ?
Vette f.. hur man räknar men klarar min nyköpta BM-1c. (har ej fått den än)
med shunt 100A att mäta förbrukningen från waeco invertern 2000w
Spec. på invertern se nedan, tidigare fråga
Annars får jag strunta i den förbrukaren, har den bara till kaffebrygg och tv
F.d. 53078
Teoreiskt sett nej
Frågan är om du belastar batteriet med över 100A.
Vore det inte billigare bättre snabbare och godare med en gasdriven kaffekokare ?
Annars så finns det mängder med 12v kaffekokare. Waeco har en för 50€
En 12v led tv drar inte mycket.
Jag har fortfarand inte förstått vitsen med att ha en stor inverter.
    79,3 KB · Visningar: 2
PudelRäser
Luleå
Köpte invertern pga en Waecofrys jag skulle ha... upptäckte sen att den var optimerad för 12v ;-)
Och tv var ett felköp för 3000kr som nu sitter i bilen, missade att det bara var 220v på den
Har haft waeco12v bryggare tog 20 min att brygga 2 koppar jag dricker 5 stora koppar till frukost men andra ord så funkade den lösningen dåligt för mig.
Men jag är snäll mot batterierna och kokar mest över gaslågan
Och invertern sitter ju där den sitter..
Så det går inte att koppla in den över ampmätaren ... den är för kraftig ?
kjelka
Örebro
Allt verkar bra men det ändå någonting som jag inte förstår.
Om jag inte har tänkt helt fel fungerar batterierna så här.
När bodels och startbatteriet är nyladde har jag en batteribank
på 95+95 Ah = 190 Ah. Båda batteriern betjänar bodelen och allteftersomm batteribanken töms och den kommer ner i ca 140 Ah.
Alltså 70 Ah i varera batteri slår batterifrånskiljaren till startbatteriet ifrån och i ett vips har batteribanken halverats.
Kan den omtalade mätaren hålla koll på detta?
Möjligtvis har jag ett litet hjärnsläpp
Startbatteriet kopplas ifrån så snart du stänger av motorn, batteriindikatorn skall därför bara mäta bodelsbatteriet, så mätshunten skall sitta på minuskabeln från bodelsbatteriet.
Inga förbrukare skall normalt kopplas direkt på batteriet, utan de skall gå genom shunten. Startbatteriet skall inte användas till förbrukning när du står stilla, då kan du lätt få startproblem! :)
