Behöver hjälp
Bettan o Bernt
Valdemarsvik
Har en Burstner 604. Har fått problem med kranen i köket. Den droppar hela tiden. Var på Östgöta camping och dom sa att man måste byta hela kranen. Är det verkligen så? Kan man inte bara byta packning som man gör hemma? En ny kran kosta 849kr.Jag tycker det är lite mycket pengar. Är det någon som vet?
Sv: Behöver hjälp
I prinsippet ja, men har sett kraner i plast som er kjemisk sveiset sammen. Eneste måte å åpne disse er destruktiv for hele konstriuksjonen. Husker ikke hvilke kraner de forskjellige fabrikatene har brukt i forskjellige år, men svært mange har vært innom plastløsningen.
De fleste andre kraner i husbiler kan åpnes når de er demontert fra bilen. Ofte er det en skrue fra baksiden som holder det hele sammen. De beste kranene har keramisk mekanisme og en kan stoppe drypping ved å stramme skruen som holder kranen sammen. Dette fungerer og på de som har lukker av HDPE (et plastmateriale), men her kan det og være nødvendig å rengjøre hele lukkemekanismen. Ikke mange har tradisjonelle pakninger.
MiKi
Sv: Behöver hjälp
Vi har ett liknande problem i vår Eura-05 Kranen består i princip av en cylinder med kranen som ett rör inuti. Där den går ner finns en packning (o-ring?) som krupit upp och
därigenom orsakar läckage. Kan tyvärr inte skicka bild nu men vågar inte plocka isär utan mer kunskap. Har dessutom ett tryckbaserat system som gör att läckaget blir ganska omfattande om man låter systemet vara igång. Någon som känner till det här?
Mvh Marita
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Behöver hjälp
Om du stänger av pumpen och öppnar kranen så är det ju inget tryck i systemet .
När jag byggde modeller så använde inte jag lim utan etylacetat som jag fick beställa från Apoteket och med det så har jag "demonterat" en del plastdetaljer och sedan sammanfogat ihop det igen med detta , det är ju inget vanligt medel och det är ju heller inte säkert att det biter på alla plaster :
Etylacetat - Wikipedia
Ett alternativ kan väl vara och sätta dit en "riktig" kran för pumpen går ju när du öppnar kranen eftersom det blir tryckfall då .
R
Ruth o Bosse 1
Sv: Behöver hjälp
Hej vi har oxså haft problem med vår köksblandare. Men hos oss var det slangen under till som hade lossnat. det var rätt svårt att laga. Vi fick samma svar från Skåne Camp. Vill du ha mer info, så går det bra att kontakta oss på 0735435312 Hälsninga Bo
T.Rantzow
HBK Valberedning
Castro Marim
Sv: Behöver hjälp
Har man tryckbaserat system i husbilen kan man köpa en helt vanlig köks-blandare
I vintras frös bägge mina kranar sönder med läckage som påföljd.
Istället för att köpa från Concorde köpte jag en billig kran på IKEA för 79:-.
Concorde har en egen special-blandare med slang som man kan dra upp och spola runt med, en fullständigt onödig finess som förmodligen kostar skjortan.
IKEA:s kran var dessutom mycket snyggare än originalet.
Att byta kran var lätt som en plätt..
Torbjörn
    794,6 KB · Visningar: 14
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Behöver hjälp
Om konstruktionen är som Marita beskriver (rör inuti ett annat rör med tvärgående hål), så brukar vi kalla det för en Polsk kran. När dom blir lite slitna, så behövs det fett för att täta. Se inlägget ovan.
andbjo
Kiruna
Sv: Behöver hjälp
Det ser ut som en vanlig kökskran, det vanliga är att det sitter en dold skruv
under den röd/blå ploppen på toppen av kranvredet.Kranar är som oftast monterade på detta sätt. Är eran likaså??
:spinny:
MiKi
Sv: Behöver hjälp
Har lyckats få fram en bild, man ser ganska tydligt att O-ringen krupit ut. Inte (ännu) vågat mig på att ta loss kranen med det våld som kan behövas.... Enda vägen är ju upp?
Vet inte om det är den polska kran som Esbjörn postade om, men kan någon utfrån egen erfarenhet säga hur den demonteras, eller att den är köpbar så skall vi göra ett försök att laga läckan. Tacksam för hjälp.
Mvh Marita
    2,1 MB · Visningar: 14
    2,1 MB · Visningar: 10
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Behöver hjälp
Kranen kommer från RK Reich.
Den finns att köpa i de flesta tillbehörsaffärerna i Tyskland. Den sitter som standard i Adriatiks bilar, kan förmodligen köpas hos dem.
Jag har inte demonterat en sådan men väl flyttat den (från köket till toaletten). Det är möjligt att det går att montera isär den underifrån men jag har ingen erfarenhet av det.
Sv: Behöver hjälp
Uten å ha tatt i en slik kran selv så undrer jeg litt på om håndtaket kan skrus ut - det ser slik ut på bildet. På endel kraner for husbruk (bl.a. Damixa) sitter det en skult låseskrue under en plastknapp (rød/blå) som holder håndtaket fast til kranmekanismen. Under håndtaket kan det da være mulig å skru hele mekanismen ut av kranen. Det burde være mulig å smøre opp mekanismen uten å ta kranen ut av bilen når det er en metalkran og ikke bare plast.
MiKi
Sv: Behöver hjälp
Tack för svaren Michael och Knut. Förmodar att den inte är skruvad i då kranen går att svänga runt, mer någon typ av svivel? Under sitter den i ett helt stycke men att den inte skulle vara isärtagbar tycker jag O-ringen talar emot. Det är ju en utbytbar slitagedel så rimligtvis borde det gå? Fast haft fel förr....
Mvh Marita
Sv: Behöver hjälp
Marita, den delen av håndtaket som er en rund stang er muligens gjenget inn i den større runde delen. Det var så på en eldre kran jeg pillet på, og den fungerte da som en lås mot akslingen i selve kranen.
MiKi
Sv: Behöver hjälp
Ingen dum ide alls Knut, skulle mycket väl kunna vara så! Tack för tipset! Skall prova att ta isär den till helgen.
Mvh Marita
