Sv: Syra / Gelbatteri
Hej Tim & Ing-Marie!
Med tanke på kraven från din växelriktare (1000 watt = >83 Amp) bör du välja ett AGM batteri = i princip en kompromiss av egenskaperna mellan bodels-/fritids- resp rena startbatterier.
Ur GEL-fritidsbatterier bör man inte ta ut mer än 20-30 Amp för att inte korta livslängden, däremot kan GEL batteriet djupurladdas (till 0-20%) ca 1000 ggr om bara återladdning sker relativt snabbt (inget att rekommendera pga av din växelriktare).
Ur AGM-batterier kan man ta ut >300 Amp och ca 50% av energiinnehållet utan alltför stora problem och utan att skada batteriet men AGM tillhör de dyrare batterierna. Observera att AGM batteriet inte är bäst mer än som just kompromiss, man kan inte få allt i ett enda batteri. Tillgängligt energiinnehåll i AGM blir 40-50% lägre än i ett GEL-batteri, begränsad urladdningsgrad leder till detta och till tyngre "batteripack" för samma energibehov.
Ett billigt 1:a alternativ är att ta strömmen till växelriktaren/omformaren från motorbatteriet (klarar ca 400 Amp) men bör inte urladdas mer än ca 80% kvar i batteriet.
Ett 2:a alternativ (känsliga pers kan bli störda) kan vara att införskaffa ett elverk det blir inte mycket dyrare än ett AGM-batteri!
ett 3:e alternativ att stå vid 230 voltsstolpe (då behöver du ingen växelriktare/omformare men en sådan begränsning vill i varje fall inte jag ha, står nästan aldrig på 230 volt på resa/semester).
Svaret är principiellt och styrs av din växelriktare/omformare. Dina önskemål om "pris, hållbarhet, effektutag, djupurladdning" inte förenliga med annat än ett AGM-batteri om du inte lämnar mer uppgifter, jag skulle själv välja motorbatterialternativet.
/ Hälsn, Bengt
