Digital klocka för 12 V
schmid
Hej igen!
Någon som vet var man kan få tag på en digitalklocka för montering på en panel.
Den måste kunna drivas på 12 V.
Och den måste vara belyst.
Anledningen är att när man vaknar på natten har man ingen aning om hur mycket klockan är. Hade en sådan en gång i en turnebuss, där det var svag grön belysning.
Storleken bör vara ca: 200mm x 60-70mm.
Har kollat runt på flera ställen, Biltema, Jula, Clas Olson, Elfa men inget napp.
Någon som har något tips var man kan få tag på en liknande tingest?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Digital klocka för 12 V
Åk till en bildemontering och titta på en ford escort ca 88 årsmodell/kaross där sitter klockan uppe i vindrutan vid backspegeln och den är liten och smidig samt är den grön display .
Hqhusbil
Järfälla
Det blev alt 2. Tog min lilla cykel och cyklade till den lilla Clas Ohlson-butiken. Lämnade tillbaka klockan och förklarade att jag inte kunde använda den. Gick till hyllan och rev ut alla kartonger och öppnade dom. Alla var med nätaggregat på 4,5V AC. Cyklade hem.
/ Anders ledsen och besviken.
Du provade aldrig att sätta den på en adapter som ger likspänning 4,5V?
Det borde fungera alldeles utmärkt eftersom det inte är någon transformator i klockan utan troligtvis bara en likriktare som gör om växelspänningen till likspänning.
Skulle vara kul att höra om någon har provat detta
kangas
Norge
Hei!
Vi har hatt samme funderinger som andre på en fornuftig klokke og har i sommer benyttet en projektorklokke som lå oanvänd i en låda.
Og, den fungerer UTMERKET!:music-icon:
Som sees på bildet er den bare hektet inn i en ficka på väggen. Strøm kommer via et adapter fra Biltema som gir de nødvebdige 3Volt.
Så kan man bare ligge i sin seng, gløtte opp i taket med et øye, og se de røde sifrene som synes klart i mørket.
Dersom det er lyst, ingen gardiner trukket for, ser man ingenting. Men hvem sover da?
Da kan men jo dessuten se direkte på displayet.
Det vil bli en mere permanent montering etterhvert, også med greier från samma låda, en LM317 og lite motstånd som limmas på.
Kan rekommenderas på det varmaste!!!!:D:D
mvh Kangas
Uppsalaanders
Att det inte fungerade beror på att det var 2 (två) likriktare på kretskortet. Med olika utspänningar. Omöjligt att mata med likström. :msn_sad:
Anders
Håkan o Britt
Tjörn
var på ullared och hittade en fyrkantig batteri klocka, 29kr den lyser fint i mörker, går att stänga av ,samma klocka finns hos fj husbil i halmstad, för 99kr,, mvh håkan
C
cheetah1
Till iPad finns en fin app som heter TuneIn Radio, vilken har en klockradiofunktion som är rätt trevlig. Kan dessutom väcka dig med valfri radiostation från hela världen när du tycker det är dags att gå upp. Och 12V-laddare till iPad är det ju inte precis ont om.
F.d. 55451
Denna tingest lyser med diskret men fullt synligt. Komponenterna är en avklippt bit av sladden från nätadaptern, en sockerbit med ett 2,2 kohms motstånd (provas fram till lagomt diskret ljus) i serie samt fyra små AA-batterier.
Hur skönt är det inte att vakna till, slå upp ögonen och upptäcka att man befinner sig i husbilen - och att klockan bara är sju och jag kan sova flera timmar till...;)
Visa bilaga 3623
Jag har liknande en just det.
Den har ljust upp kontinuerligt sedan 1998 !!
Radiokontrollerad tid - inga justeringar i Europa eller sommar / vinter.
Super.:)
Har 12 volts DC / DC och 18 ohm 3 W motstånd reglering.
Åke Jonsson
Strängnäs
Jag har också retat mig på att, på ett enkelt sett, det är svårt att se vad klockan är när det är mörkt i bilen.
Jag har löst det på mitt sätt. Och kan tipsa om följande:
  • Köp en klockradio med stora siffror på Clas Olson, 149:-. (Klockan skall drivas med 4,5-6.0 volt DC via en 230-trafo.)
  • Köp cigguttag, 29:- och billadare för telefon, 149:- på Kjell & CO.
  • Koppla in cigguttaget på en strömkälla.
  • Knippsa av kontakterna från trafon som följde med radion, och från laddarkontakten. (Spara minst 10 cm kabel.)
  • Dra en kabel mellan cigguttaget och den plats där klockan skall vara. Kan göras dolt bakom lister och panel.
  • Koppla ihop kabeln med laddarkontakten i ena ändan och kontakten från trafon i den andra, med sockerbitar eller kontaktdon. (Var noga med att + och - blir rätt. Kan mätas med summer).
  • Sätt klockan på plats och koppla in kontakterna.
  • Ingen avsäkring krävs, då det finns säkring i laddarkontakten.
I mitt fall fick jag ställa klockan på en liten sockel och vinkla den något, så den kom över sargen på hyllan.
Det går även att koppla in billaddaren i ett befintligt 12-volts uttag, så slipper man koppla in ett löst cigg-uttag. I mitt fall ligger den lösa cigguttaget bredvid elblocket under stolen. Osynligt och bra.
Jag hade även en billaddare kvar från en avlagt telefon, så där sparade jag en peng. Kolla i lådorna hemma.
Vid mitt senaste besök på Clas Ohlson såg jag att det finns en radio, med lika stora siffror som min, och som har ute- och innetemperaturer. Pris dock okänt.
// Åke
    2,7 MB · Visningar: 11
    3,3 MB · Visningar: 7
Teknikpata
Umeå
// Åke
Tog ledning av ditt inlägg (nu kostade klockan 199 har jag för mig) men resten var ungefär samma, och detta var exakt som jag ville ha det :)
    2,2 MB · Visningar: 12
