Backsensorer
bennyolle
Finland
Ni teknik snillen kanske vill svara på den här frågan,om ja 4-6backsensorer på husbilen å vill ha en summer,siren eller blinkljus som man kan använda när man e i bilen å när man int e i bilen ,vi tycker int om så mycket avanserad teknik e för gamla för de,detta skulle funka för oss,kom gärna me förslag
Sv: Backsensorer
Hejsan, ja det finns flera trådar under åren med avkänning av backsensorer vid ex. dörrarna, och det sedan kopplat till både blinkande varningsljus och ljud eller valbara varningar.
Man får ju bygga en del av det själv med hjälp av några reläer och kanske även några tidsfördröjningar, men går att få bra funktioner.
Den svagaste länken i sammanhanget är kanske djur som passerar under natten och även att inte staket m.m. påverkar sensorerna.
En variant för att undvika en del av sådana problem kan vara att montera sensorerna högre upp, kanske i ungefär brösthöjd på en människa.
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Tack ja tänkte efter ja skrev att de måste va mycket enklare om man har larm bara när man går å sova,
Kan du gör en enkel skiss på va ja behöver summer vi sängen å något utvändigt som hörs eller syns så int bilen behöver bli skadad dom flesta går väl vidare om de ser svårt ut tackar på förhand
Sv: Backsensorer
Hej, jag vill nog föreslå att du söker lite med hjälp av JonasS instruktioner och ser om du hittar något som passar dig.
Principen är ju X antal avkännare som styrs av original eldosa men utan visningen/pipfunktionen/displaen som normalt placeras på instrumentpanelen.
Man kan ju använda enbart original pipfunktionen nära sängen för att höra om någon närmar sig bilen, vilket är enklast att koppla in utan andra delar.
Det bästa är väl dock att använda den signalen för att trigga igång ett tidrelä eller liknande som gör att någon typ av flashljus börjar blinka ex. under bilen i kanske tjugo sekunder så besökaren ser att hans närvaro är avslöjad.
Man skall kanske också ha en avskräckande sirén som börjar föra oväsen, men den bör man nog koppla över en brytare så man kan välja att ha den avstängd på vissa platser där det inte är lämpligt med oväsen mitt i natten då förhoppningsvis de flesta larm "bara" är ofarliga besökare som passerar och flashljuset då räcker som avskräckning.
Men en svagare varningssignal eller pip skall ju fortfarande vara påkopplad inne i bilen så ägaren vaknar av den.
Lite svårt att göra en skiss/ritning för det beror ju helt på vilka delar man kompletterar originaldelarna med för att få de funktioner man vill ha.
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Tex biltema har ett,men så skrev någon att de int va så enkelt å koppla ljus eller siren till den ,de som jonas s försökt hjälpa mig med fick ja inget resultat med gjorde fel som vanligt
bennyolle
Finland
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Ja nu ha ja läst allt en sak ja undra om man sätter sensorerna högre upp där lagar ja int någe hål de hörs illa tack så mycket känns bra att va ny medlem me er
Sv: Backsensorer
Art no 43-147 biltema tar ja om de går å sätt blinkljus /siren ,synpunkter på de då tack
Ja det går att använda, men du kan inte koppla in blinkljus/siren direkt tillsammans med summern för dels så är det bara korta signaler och dels så klarar den inte att driva mer än summern. Du får använda signalen till summern för att ge signal till ett tidrelä som då drar ex. 20 sekunder och då förser blikljuset/sirenen med ström.
Något liknande det här. Startar på signal, och stänger av efter inställd tid.
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Visa bilaga 120688
Tack hur hittar man nån nummer så man kan beställa det på ebay eller var ,försla tack ,kan man ha både siren å blink på samma eller endera
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Visa bilaga 120688
Måste de va så mycket 30a
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Visa bilaga 120688
De va förslag att ha transistor att förstärka signalen ,måste man de med de föreslagna relä som ja nog köper
Sv: Backsensorer
Hmm, skall se om jag kan svara på alla frågor.
30Amp. Det råkade bara va vad jag hittade först som verkade lämplig. Det är ju reläet som tål 30Amp. och de små reläna som tål 30Amp. sitter på de flesta färdiga småkort med funktioner på.
Ja du kan ha både blinljus och siren på samma utgång eftersom den tål 30Amp. belastning. Blinljuset/flashljuset har ju egen inbyggd styrning till blinket så det skall ju bara matas med fast 12V och sirenen tjuter ju också så länge 12V ligger till. Men som sagt, det kan vara lämpligt med en brytare till sirenen så man kan välja bort den ibland.
Även om du skulle förstärka signalen från enheten så får du ju ingen bra funktion i alla fall. När något närmar sig så brukar det ju bara i början komma korta bip som knappt inte hinner att få igång någon blinkning eller siren.
Men det korta bippet triggar ju igång tidsreläet som man då kan ställa tiden som det ger ström till ljus och siren på, valfritt från en sekund till en timme.
Om man ställer in ett lämpligt antal sekunder så slår det ju sedan ifrån igen.
Har "boven" stuckit iväg så händer inget mer, är han kvar eller kommer tillbaka så triggas reläet åter aktivt.
Ja summern som du har inne fortsätter att höras så länge något påverkar sensorerna.
Det som verkade bra med det här kortet var att triggersignalen bara behöver vara 3V och uppåt, så då borde kortet reagera på en liten kort bip från sensorenheten.
Men det kanske finns andra och t.o.m. lämpligare kort och reläer som täcker behovet. Kjell&Comp. brukar ha en del småkort med funktioner. Det finns också massor på ex. eBay men man får ha koll, för många har bara fördröjt tillslag efter triggersinalen som man inte har användning av här. Det skall ju alltså slå till direkt på triggersignalen och åter slå ifrån när inställd tid gått ut.
Det finns även de som börjar tidräkning när de får spänning som ligger till, vilket inte heller funkar när man bara har korta bip att starta tiden med.
Här är ett lika det som är på bilden. Scrolla ner lite på den sidan så får du fram ett trettiotal olika andra reläer.
DC12v Multifunction Delay Timing on/off Optocouple Relay Module 30A Switch Timer | eBay
Här har du lite allt möjligt med olika fördröjningar.
timer relay 12v delayd off | eBay
Och här har du även en backsensor från eBay England (som det också finns massor av i olika utföranden.)
Car 4 Parking Sensors Reverse Backup Radar System Kit Sound Alert UK
Det här är ju ingen exakt vetenskap vad man skall använda. Det beror ju så mycket på vad man vill ska hända och när. Man kan ju montera flera kort på olika sätt för att till slut ta död på inkräktaren med en stöt om han inte försvinner efter tre varningar :D.
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Om de du fixa bild på e rätt så tar ja de,om man tar en siren med blink så går de väl int å separera vad man vill ha på eller,måste väl köpa en av var sort ,snart ha du löst problemen snart dags å beställa,ja hittar int va ja läste,ja tror de va en transistor som höjde buzzer signalen menas de att signalen e för svag då eller,ja litar på dig kanske int behövs
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Om man vill använda larmet när man int e i bilen blir de komplicerat då
bennyolle
Finland
Sv: Backsensorer
Ja ha leta i flera timmar efter siren med blink i samma som int sku va så stor klump,å att man kan använda bara blink eller båda på samma gång ,kanske någon hjälper mig me de
