Kylskåpet kyler dåligt.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Står i Riva del Garda och får inte kylen att fungera som den ska. Efter färjan till Kiel började kylen med att bli runt 10-12grader varm. På kvällen och natten kan tempen sjunka till 4-5 grader. Frysen håller ca -15 grader på dagen. Problemet verkar vara 12v på dagen när vi reser fast nu står vi på 220 och 11 grader i kylen. Har ett Dometic AES skåp o monterat en termostatstyrd fläkt för att kyla. Den har varit igång endast en gång. Är inte jättevarmt ute så det borde fungera.
Har någon ett tips på felet.
Göran Hellman
Falköping
Sv: Kylskåpet kyler dåligt.
Pröva med att ställa om reglaget manuellt. Jag hade problem med att automatiken hade ärgat i kopplingsplinten. Bytte densamma senare och då funkade AES:en igen. Hälsningar Göran Hellman.
Kjell1351
Huddinge
Finns så många problem som kan tänkas så det är svårt att veta var man skall börja. Titta gärna på mina o andras trådar i ämnet.
Men för att vara lite mer konkret:
Det första är väl att kolla säkringen i elblocket. Tror att det står AES där den sitter o den är nog på 20A.
Du verkar ju ha en termometer som du kan använda. Lossa övre gallret på utsidan och mät temperaturen på de svarta rören på 220V drift. Slå sen över kylen på 12V, kan göras medan 230V är inkopplat, och mät temperaturen igen. Vet inte exakt vilken skillnad som är ok men bör väl ändå ge en indikation på om 12V levererar tillräcklig spänning. Om det inte blir varmt alls på 12V så är säkert värmepatronen trasig.
Om du har en voltmeter kan du ju mäta spänningen fram till kylskåpet både på 12V med motorn av och med motorn igång. Med motorn igång bör du ha minst 12,7V fram till kylen. För låg spänning tyder på för klena ledningar. Bytte mina och har nu 13,6 - 13,7V med motorn igång.
Vet inte hur hjälpt du blir men det är ändå några tips.
Hälsar Kjell
ViJa
Stenungsund
Hade i midsommarhelgen problem med att tempen steg till 11-15° trots att jag körde på max kyla, detta oavsett 12V, 220V eller gas.
Fick ett tips om att stänga av och sedan starta kylen med "lägre effekt", dvs i mitt fall tände jag bara upp 2 av 5 lysdioder som visar kyleffekten.
Det gav ca: 8° så jag ökade successivt med något dygns intervall och vid 4 tända är tempen nu under 4° och jag har inte brytt mig att köra fullt efter det.
Vi har också ett Dometic AES men det är givetvis inte säkert att lösningen är den samma.
Må gött
Jan-Åke
ViJa
Stenungsund
Är lite nyfiken på hur det gick för er, Tommy?
Kan vara bra att dra nytta av andras erfarenheter :)
Må gött
Jan-Åke
vippen
Vår kylskåp funkade dåligt i värmen ,frun fick panik och cirkusen va igång .
Jag gjorde precis som beskrivs i tidigare inlägg .Stänga av för att sen öka kylan stegvis.
Men vad säger ni om extra kylfläktar bakom kylskåpet ? Hjälper det ? Ska man ha dom termostat styrda eller manuella ,gå alltid kanske .
Ska man ha fläktarna sugande eller blåsande .
Det finns färdiga kit att köpa ,men det är helt ointressant .
Chippen
Södertälje
Efter förra årets jobb med att hålla kyla i kylskåpet ville jag vara mera förberedd inför årets Kroatienresa. När vi var nere i Trogir förra året klarade vi absolut inte av att hålla kylan i kylskåpet vare sig med 220V eller gasol.
Jag monterade in TVÅ chassifläktar.
https://www.netonnet.se/art/datorko...al-design-silent-series-r3-140mm/216198.9163/
Jag kör fläktarna konstant, dvs dygnet runt.
Innan resan påbörjades, testade jag hemma att köra 220V på max med tomt kylskåp och chassifläktarna påslagna en natt, på morgonen hade jag 4.8 minus i kylskåpet och 24 minus i frysen.
Just nu står jag i Novigrad "Kroatien" och utomhustermometern som sitter på kylskåpssidan visar 35.2 grader "I skuggan är det 26 grader" i kylskåpet har jag +2.7. Röret som går in i kylflänsarna visar 50 grader, efter kylflänsarna på utåtgående rör har jag 34 grader. "Just nu"
Vi har trots att det varit 33 grader i skuggan aldrig haft varmare än 6 grader i kylskåpet, förutom då dom stunder det hivas in en massa varm dryck som skall kylas.
Jag skulle vilja påstå att chassifläktar bakom kylskåpet gör en ENORM skillnad, nu kör jag bara på gasoldrift, men vid förra årets tester såg JAG ingen skillnad mellan det och 220V. Egentligen obegripligt att det inte fläktar är inmonterat som standard i alla husbilar.
Jag gjorde frånblås, fläktarna sitter ca 1½-2 cm ifrån kylflänsarna, har testa att köra med övre gallret borttaget men det blir ingen skillnad, därför får det sitta påmonterat, utan fläktar gör det skillnad. Mina kylflänsar sitter precis bakom det övre gallret, andra kanske har annan lösning.
Mvh/Chippen
Boo
HBK Medlem (P)
Halmstad
Tittade på teknisk spec för dina fläktar från NetonNet. Ser att de går igång vid 6 V och drift normalt 12 V. Strömangivelse 0,2 A och effekt 1,6 W. Vet inte hur de räknar men det borde varit effekten 2,4 W (12 * 0,2 = 2,4). En kort fråga, du har gjort ypperliga mätningar på temperaturen, mätte du styrömstyrkan när du kopplade in (en) fläkt till 12 V? Alltid bra att ha koll på hur mycket energi som går ut vid kontinuerlig drift. Ljudnivån verkade ju bra, ca 22 dB.
Kommer troligen att också göra efter din bild även om vi har ett Thetfordkylskåp där avgasröret mynnar ca 10 cm under gallret och inte leds ut till gallret. Inte heller så bra för kylning av flänsarna.
vippen
Då funkar det .Menar du att fläktarna sitter vid övre gallret och suger luften genom kylslingan
Topaz
Tranås
Kollade tempen i mitt kylskåp nu, står nere vid Medelhavet i Italien vart 30 grader varmt idag just nu 28. Hade 1.8 i kylen på högsta effekt på 220v, vred ner till näst högsta nu. Har en originalfläkt monterad i övre gallret som blåser ut, den styrs av termostat eller konstant om man vill. Har du fläkt så är det inga problem att kyla i ett modernt kylskåp.
Chippen
Södertälje
När jag lägger in bilder gör jag det direkt från en telefon och orkar inte knappa in en massa text från den, nu har jag dator igen.:)
Nej, jag mätte inte strömförbrukningen!
Fläktarna drar absolut igenom luft från kylflänsarna, först tänkte jag sätta fläkten direkt i mot flänsarna men vågade inte då jag inte visste hur varma dom blir. Man ska absolut inte sätta fläktarna med direktmontering mot flänsarna!
Jag hade egentligen tänkt sätta in 3 fläktar, men det fick inte plats och det hade nog varit överkurs.
Jag skulle också ha monterat fläktstyrningen via inköpt dimmer från: http://www.lindersbelysning.se/dimmer/dimmer-x-2-med-2-x-fjarrkontroll
Men eftersom vi ska försöka sälja husbilen i höst vill jag inte göra den för invecklad. Kommer förmodligen plocka ner fläktsystemet efter semestern och återmontera det i nästa husbil
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Var mäter ni tempen i kylskåpet. Här finns ju risk för olika värden. Jag mäter t.ex. alltid i övre facket på dörren.
Är omgivande temp mer än +32grader, så finns risk för att tempen i kylskåpet stiger
Thomas o Karin
Landskrona
Jag har en trådlös givare som jag lägger ovanpå hyllan över grönsakslådan för att hålla koll på tempen i kylen
Chippen
Södertälje
Nu har jag mätt och testat mellan gasol och 220V.
Jag har hela tiden haft gallret på utsidan kvar och fläktarna gåendes konstant.
Mätningen är avläst på morgonen innan någon öppnat kylskåpsdörren.
Som jag observerat får jag kallare i kylen med gasoldrift men då lite varmare i frysen.
Det kallaste i kylen är + 1.9 grader "gasol"
Det varmaste i kylen är +5.2 grader. "220V"
Det varmaste i frysen är -12 grader. "gasol"
Det kallaste i frysen är -17.9 grader "220V"
Det här upptäckte jag för flera dagar sen men ville kontrollera om det verkligen kunde stämma, därför fortsatte testerna.
Nu får det alltid bli gasol om det är varmt ute för vår del.
Köper vi annan husbil får jag göra om testerna.:)
Chippen
Södertälje
Det har inte varit några större svängningar mellan dagarna, som lägst på natten ca 23 i några timmar och 30-32 på dagarna.
Medeltemperaturen har jag ingen koll på, så avancerad utrustning har jag bara hemma.:)
Oavsett så är det en väsentlig skillnad med eller utan fläktar, det skiljer mellan 3-4 grader i kylskåpet mellan gasol och 220V "med fläktar."
Förra året märkte jag ingen skillnad mellan gasol och 220V utan fläktar.
Ska man resa till södra Europa bör man införskaffa fläktar till kylskåpet, en ganska billig kostnad som gör stor skillnad.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Chippen: Mycket intressant! Fortsätt kolla tempen. Vad säger instruktionsboken om tillförd energi (gas/220). Ger gasen mer? I så fall rätt med bättre kylning.
I förebyggande syfte, så har jag monterat både inblås (2 i nedre gallret) och utblås (1 i övre gallret). Detta också efter en alldeles för het Medelhavsvind.
Det jag också noterat är att gallret har myggnät som minskar genomströmning av luftningen.
