Windows 10
Status
Stängd för vidare inlägg.
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Hej Anders (Knarrevik)
Testa med att koppla bort strömsladden samt ta bort batteriet och låta maskin stå i det läge i några minuter.
Koppla på allt igen och testa att dra igång igen. Inga garantier, men väl värt ett försök.
Tack för tipset men det hjälpte inte. Inte heller funktionstangenter eftersom uppstarten inte kommer så långt.
Saknar återställning som på iPad där man startar från scratch.
Roger67
Sv: Windows 10
Jag borde ha lyssnat på alla varningar men jag kunde naturligtvis inte låta bli att försöka uppdatera till tian.
Det såg bra ut länge och jag tittade till datorn men jämna mellanrum.
Det sista jag såg var att 24% hade installerats, nästa gång hade datorn startat om och stod och stampade med svart skärm och efter en timme likadant.
Det blir nog att kassera hela laptopen som ändå hade hunnit bli 4 år och användes enbart till att säkerhetskopiera mina iPhones och iPads.
Tack för den Microsoft, kanske skulle ni varna ägare till gamla windows 7 användare till att uppgradera?
Jag får försöka få igång min gamla HP-laptop men jag kommer garanterat inte att uppgradera till Windows 10!
Förmodligen har något varit riktigt fel med din dator under en längre tid med tanke på alla de mystiska problem du nämnt tidigare.
Att uppgradera ett redan korrupt operativ är ju lite som att be om problem så resultatet är ju egentligen inte överraskande.
Så länge datorn inte är fysiskt trasig löser du problemet genom att göra en ren installation helt från början. Givetvis uppdaterar du till senaste drivrutinerna också.
Sen kommer det garanterat att fungera och även du kommer att kunna njuta av Windows 10 :D.
Det fungerar riktigt bra och jag har inte haft problem med någon uppgradering.
BoEr
Ängelholm
Sv: Windows 10
Har sett effekten (svart skärm) på två datorer som jag installerat Win 10 på, i båda fallen var det en drivrutin till dockningsstationen som spökade (DisplayPort). Båda hade alltså en separat bildskärm inkopplad via dockningsstation.
  • Om du har en dockningstation, prova att ladda ner ny drivrutin för DisplayPort. Du måste förstås börja om från början då. Hoppas du har backup/diskavbild
  • Du kan även prova att sätta datorn i strömsparläge (halvmånen bland funktionstangenterna) och därefter väcka den igen.
  • Tredje tipset, prova med att växla displayläge med funktionstangenten, brukar vara F10-tangenten
Hoppas det hjälper, annars är det nog bara att tvinga fram stopp med on/off-knappen nedtryckt länge och därefter starta upp och hoppas Windows gillar läget.
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Datorn testas ju först och där var allt som det skulle, inga anmärkningar på varken drivrutiner eller annat.
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Datorn är en Toshiba laptop utan kringutrustning och uppdaterad efter alla konstens regler, senast med 42 säkerhetsuppdateringar.
Egentligen ingen större förlust eftersom den endast användes till att säkerhetskopiera iPhone/iPad med. Jag får försöka att få liv i en några år äldre HP men kommer garanterat inte att uppgradera till Windows 10. Mitt förtroende för Microsoft och Windows är nu helt i botten och har gradvis försämrats sedan 1986 på DOS-tiden. Den enda ljuspunkten var Windows 95.
Roger67
Sv: Windows 10
Du har ju redan bestämt dig för att allt är skit så det var väl tur att uppgraderingen gick åt skogen…
För hur skulle det se ut om du skulle ha varit tvungen att skriva att allt gått bra ?:D
Känner du ingen som kan datorer som kan hjälpa dig?
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Knappast värt besväret att lägga ned en massa arbete på en hopplös laptop.
Säkerhetskopiering får lösas på annat vis!
Men ett varningens finger till dem som står i valet och kvalet att uppdatera från 7 till 10!
Efter att ha googlat ser jag att många står med en obrukbar laptop efter uppgraderingsförsök.
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Hur många är "många"? Med tanke på de många miljoner uppdateringar som gjorts de senaste veckorna är det förmodligen på promillenivå? Lätt att överdriva, speciellt när man närmast vill att det skall bli problem? :wideeyed:
Tillräckligt många för att det skall vara ett problem!
Inte ens Microsoft har en gångbar lösning på problemet.
Bättre att avstå för att slippa allt strul och kunna ägna sig åt husbilsåkandet.
BoEr
Ängelholm
Sv: Windows 10
Om du nu kör Win 7 och bara backups, varför gjorde du inte en "clean installation" av Windows 10?
Kan du inte göra det som ett andra försök?
I nuläget, död PC, måste du då ladda ner och skapa ett installationsmedia (DVD eller USB sticka) på en annan dator, IOS eller PC.
Tar inte längre tid än ca 1 timme att ordna.
Hur du gör det hittar du på Microsofts hemsida.
Varför? Oavsett vad du säger är Windows 10 mycket bra (liksom 8.1 var). Och förr eller senare måste alla Windows användare dit.
Annars får du som du antyder hålla dej till den IOS-värld du gillar. Beror på vilka mängder data du backupar.
Små, borde väl ICloud och/eller ITunes klara.
Stora, du får väl köpa en Mac för 10-15 tkr ;)
Edit: Vad hade jag gjort?
Först, tvinga fram stopp, starta om och hoppas på att Windows 10 distributionen är så intelligent att den kan backa tillbaka till 7. Och sedan göra en ren installation.
Som andra alternativ, starta upp PC:n med återställningsskivan (har du väl gjort en?) och återställa. Sedan ren installation.
Som tredje alternativ rulla på ursprungsdistributionen av 7 och sedan göra en ren installation
Som fjärde alternativ, det jag nämnde ovan, dvs skapa media på en annan PC (osäker på vilken kontroll det är på produktnyckeln).
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Jo, jag vet att det troligen skulle funka att installera från DVD men som sagt inte värt besväret.
Det positiva med att jag startade upp min gamla HP-latop var att jag hittade några tusen gamla bilder som jag nu med hjälp av Google Foto kopierar till molnet.
som denna tagen för ca 35 år sedan:
Jag visste inte att Google Foto även funkade på PC.
Om jag skulle skaffa en ny laptop fick det bli en Chromebook, den verkar mer tillförlitlig!
BoEr
Ängelholm
Sv: Windows 10
Är ni med?
"Windows 10 has been widely adopted by users.
phil spencer windows 10 event
Microsoft has announced that Windows 10 has been installed on over 75 million devices in 192 countries. The impressive numbers were shared in a series of tweets by Microsoft’s corporate vice president for marketing Yusuf Mehdi.
Mehdi added that more than 90,000 unique PC or tablet models have upgraded to the new OS, even devices manufactured as back as 2007.
As for gaming, the Xbox app is responsible for 10 million achievement unlocks and over 122 years of combined gameplay stream from Xbox One to Windows 10.
Part of the reason why Windows 10 has been popular of course is Microsoft’s upgrade offer to Windows 7 and 8 users, which makes the migration process as easy as it gets on top of offering the OS for free.
Via, Windows Blog."
Knarrevik: Är din laptop med bland de 90 000 olika modellerna?
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Rena propagandan, de nämner inte ett ord om alla dem som fått sina datorer obrukbara och inte ett ord hur man kan återställa till ursprunget.
BoEr
Ängelholm
Sv: Windows 10
Vad tror du, är det fel på det du gjort, din laptop eller Windows 10 distributionen?
Hur kan du få för dej att det är ren propaganda? Vet du bättre?
knarrevik
Lysekil
Sv: Windows 10
Det är nog inte bara min uppgradering som misslyckats.
Och Microsoft har ingen lösning på återställning!
Sv: Windows 10
Det finnes i mange Toshiba laptops en skult recovery mode, gjelder alle som ikke kom med dvd og muligens npen av de som kom med dvd.
1. Turn off the laptop
2. Hold down the number 0 not the letter o
3. While holding the number 0 turn your laptop on.
4. Let go once you hear a very long beep.
5. Now windows will load he recovery mode, Then plug the AC adapter in.
6. You can chose to formate your laptop and make it an out of box state or open up the partition manager.
7. After you chose a setting, select next.Then go on eventually you will get up to the recovery screen if you selected out of box state. And it will take around 20 to 40 mins.
8. Now your done.
Nå skulle du ha en ren win 7 installasjon :D
Ellers er det å boote fra et install media en god løsning, da kan en velge å slette allt og formatere eller bare overskrive c driven om ikke en reparasjon fungerer.
Toshiba har hatt endel problemer med webcam drivere, men det skulle ikke føre til svart skjerm.
BoEr
Ängelholm
Sv: Windows 10
Kolla denna länk:
"Windows 10 når 75 miljoner installationer" - PC för Alla
Microsoft siffra stämmer även överens med siffror från mätföretag som Statcounter och Net Applications.
Notera även Microsofts mål om 1 miljard Windows 10 användare inom 10 år.
Så många kan inte ha fel, inte ens nuvarande 75 miljoner.
Wizard
Sv: Windows 10
Nå kjører jeg med engelsk (og norsk), men fra settings all setting uppdate and security finner du windows update og velger advanced. Her finnes det et valg for Defer upgrade, beskrevet på norsk
utsett oppgraderinger i windows 10 - Bing
Jag hittar inte någonstans där jag kan välja när, och vilka uppdateringar som skall laddas ner.
Däremot verkar det vara lite lurigt med vad MS kallar leveransoptimering. Där kan din dator användas av andra för att ladda ner uppdateringar för att snabba upp processen. Visserligen säger MS att det inte skall förekomma vid anslutningar där man får betala för använda Mb, men det litar jag inte på.
Denna funktion har jag stängt av. Det kan bli dyrt när man kör mobilt bredband.
:msn_coins::msn_coins:
Status
