Hur gör ni med vatten o vinterförberedelser?
Gabbe
Örebro
Hej, skulle behöva lite tips och idéer om hur man på bästa sätt tömmer ALLT vatten i ledningar, så det inte fryser sönder. Tänker på vatten i kranar och vattenledningar osv.
Tacksam för svar.
Gabbe//
Sv: Hur gör ni med vatten o vinterförberedelser?
Jag öppnar alla kranar och ventiler, kör vattenpumpen tom några sekunder. Brukar sedan lossa duschslangen och blåsa med munnen bakvägen genom den med alla kranar öppna. De får sedan stå öppna. Har aldrig haft problem med någon frysskada. Finns också tips på forumet att blåsa upp en ballong och trä den över kranen och låta luften blåsa igenom kranen.
Hej Gabbe!
  • Öppna alla kranar
  • Öppna alla ventiler
  • Töm varmvattenberedaren
  • Blås alla vattenledningar från kranarna försiktigt
  • Om möjligt lossa slangarna till färskvattenpumpen. Det finns risk att det ligger kvar vatten i pumpen och filtret.
Jag har två vattenlås ovanför gråvattentanken, dessa går att vrida 180 grader så att vattnet rinner ut. Finns även ett lock för ev. rengöring.
Du har kanske också sådana vattenlås.
Hej, jag brukar köra igenom ett par dunkar spolarvätska, sedan tömma vvb och öppna alla kranar. Ett bättre alternativ är att övervintra här i Tavira:spinny:
Hemlagad spolarvätska får man hoppas :yes:
Jag tappar ur vattnet ur tanken samt beredaren, startar pumpen lite kort efter att ha öppnat alla vattenkranar och lämnar dom öppna.
Det är allt.
Ett problem är de urusla t-korsen som är gjorda av plast och kan frysa sönder när man är ute och åker ifall ledningarna ligger mot kalla ytor, speciellt känsligt med varmvattnet då trycket kan bli relativt högt om man använder beredaren, man bör se till att vattnet rinner innan man startar den tex.
Har man en våtdammsugare så går det kanon och öppna alla kranar och suga ut det sista vattnet ur kranar och vattenlås. Det brukar jag alltid göra
//Peter
