Sv: Laddning av cykelbatteriet.
Jag är inte speciellt kunnig när det kommer till el-frågor. Jag behöver lite hjälp av er som kan!
Kan jag ladda mitt elcykelbatteri (36 v) i mitt eluttag i bilen utan att elen är inkopplad, typ när jag fricampar.
Elisabeth
Hejsan, om du nu menar originalladdaren som skall in i ett vanligt 230V uttag hemma, och när du då frikampar med bilen, så har du ju ingen 230V ström i dina uttag i bilen så då går det inte alls.
Man kan ju skaffa en lämplig laddare som går på 12V från bilen som det står om ovan.
Man kan också skaffa en inverter, helst av bra kvalité som ger ren sinusvåg (det vill säga en omvandlare som man matar med 12V från bilen och som i andra änden ger "vanlig" men konstgjord 230V växelström ut i en kontakt). I den stoppar du in laddarens kontakt och laddar cykelbatterierna.
Nackdelen är att det blir lite effektförluster på vägen att omvandla strömmen både upp och ner flera gånger, samt att det går åt en hel del ström från bilens batteri bara till laddningen (men det gör det ju även med en 12V laddare). Så man måste se till att ha hyfsad batteribank i bilen och helst även solceller så man inte blir strömlös.
