Den perfekta lösningen sol el
Bengt & Lisa
Hedemora
Det skriv väldigt mycket om batterier och solceller men gör mig inte klokare i vad jag skall välja.
Finns det någon som har installerat solceller som kan ge råd?
Vilka batterier och hur många, vilken regulator?
Jag har en kabe Tm 750 g -09 och tänker försöka att fricampa 3 veckor har funderingar på solceller 300w ,
Kyl o frys får gå på gasol men tv och ledlampor köksfläkt skall kunna fungera även dagar utan sol. Är det någon som har fungerande anläggning så kopierar jag gärna.
:) Bengt Ström
WillyPe
Karlstad
Sv: Den perfekta lösningen sol el
Älg 1.
Detta låter intressant. Vad kostade de? Jag funderar också på att litiumbatterier inte lär tåla underhållsladdning. Det blir det ju med batteriladdare för bly, både från solpanelen, ebl och generatorn.
Jag har nu två 70 Ah agm som skulle kunna ersättas av ett 100 Ah litium.
Bengt & Lisa
Hedemora
När man kopplar in ctek grejorna enligt erat kopplingschema, fungerar den vanliga laddaren när jag står vid elstolpe eller måste jag ändra på något?
Bengt
Marianne & Ranko
"Den perfekta lösningen" är när man har sol hela tiden, då laddas batterierna oavsett antalet det ena eller andra! Antal solceller & batterier är beroende av dina behov dock med tidsladdning-begränsningar. Det tar tid att pytsa in el i batterierna, hur du än gör och vad du än har...
Vi har 2 x 100 Ampere (Tyska) batterier och 2 x 100 Watt solcellspaneler (A kvalitet). Liten tank gasol är enbart för matlagning, annars allt drivs med el och som sagt fungerar så länge det är sol eller ljust ute. Att frikampa längre än en vecka (i det fria) begränsas däremot av vattenbrist och tömningsbehovet, ej elen!
Den perfekta lösningen är när man har samspel mellan batterier och laddning samt storlek på färsk- respektive rest-vattentanken.
kenjon
Bromma
Hej victron batterimätare är inte den onödig?räcker det inte med det övervakningsystem som talar om laddningsstatus på bodelsbattdri och startbatteri?
Bengt
Det beror på vilka behov man har.
Jag har en elmätare hemma (Eliq) så jag ser elförbrukningen i huset varje minut, även i telefonen. Men är det onödigt? Ja, kanske :)
