kylskåpet är för varmt i Kroatien
F.d. 30701
Befinner mig just nu i Kroatien. Kylskåpet kyler inte tillräckligt. Endast frysfacket är hyfsat kallt. 19 grader i kylen. Ute har det varit 32 grader varmt idag. Det är Electrolux kyl. Tror det är rätt gammal då det är en Fiat Elnagh från -00. Kör på 230 v nu. Har inte provat köra på gasol.
Jag har läst att det kan antingen bero på att kylskåpet lutar eller något med ventilationen. Var ska jag börja felsöka?
F.d. 53012
Sv: kylskåpet är för varmt i Kroatien
Var i Italien och kylskåpet evakuerar inte värmen tillräckligt i stark värme så installerade en fläkt bakom gallret t ex datafläkt men det finns särskilda fläktar
att köpa och det gör oftast susen. Och se om det finns mycket damm i så fall bör man dammsuga rören. Kylskåpet är något som man försummar service på endast när det inte fungerar och felar på något sätt, rengör och dammsuger bakom och sotar skåpet varannat år.
Håkand
Tidaholm
Jag skulle prova med stt köra på gasol istället, brukar vara bättre effekt än på 230 V
Kurt & Ingbrith
Ulricehamn
Räkna med att ett kylskåpet kan sänka temperaturen med c:a 20 gr mot yttertemperaturen, så det är nog inget fel på kylskåpet.
F.d. 53528
Håller med, tar alltid bort både övre och undre galler när vi står still en längre stund i varmare länder, brukar funka bra för kylan i kylskåpet.
Clapton
Västerås
Mät spänningen på inkommande 230 V. Troligen ligger den långt under 230V och det betyder effektminskning mot hemma. Av den anledningen kör vi på gasol, istället om kyleffekten är dålig på 230V, i södra Europa. Samma omgivningstemp hemma i Sverige eller Tyskland har aldrig hittills varit något problem då nätspänningen är korrekt.
Claes
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Håller med om alla svar. Stå om möjligt med kylskåpsdelen i skugga, kör på Gasol, ta bort båda gallren, dammsug. Tvinga luften underifrån med en fläkt, gärna kraftig. Stödkyl med att köpa frysta vattenflaskor. Hälsar Björn o Lena från värmen i Grekland.
F.d. 30701
Två datorfläktar gör susen. Har monterat det på ett antal husvagnar / husbilar genom åren.
Har fläktarna en kylande funktion eller bara för ventilationen? Hur funkar det egentligen?
Tack får nog installera fläktar inför nästa resa till varma länder.
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Finns där någon 12 volt till kylen som man kan koppla in en fläkt på?
Eller man får dra en ny kabel.
Jag funderar på att testa en från Husvagnssvensson, den högra enl. bild. Drar 6 w så det är ju ingent större strömuttag.
Kjell1351
Huddinge
Visa bilaga 114364
Kopplade in en likadan. Sök under "Blåbär" på forumet så hittar du ett inlägg om kylskåp.
Hälsar Kjell
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Hälsar Kjell
Är du nöjd med fläkten/kontrollenheten?
Inställningen på kontrollenheten gör man väl bara en gång? Kan den inte vara i utrymmet bakom kylen?
När jag inte använder husbilen så stänger jag huvudströmmen så fläkten kommer inte att få ström när inte kylen är igång.
Kjell1351
Huddinge
Ja, jag är nöjd med fläkten. Du kan säkert sätta den bakom kylskåpet.
Som jag skrivit i en annan punkt så får jag ändå för hög temperatur i kylen. Har bytt matarledingarna till kylen så nu är de på 16 mm2. Har dock inte hunnit testa kyleffekten under körning ännu. Det kräver en resa på några timmar för att det skall ge ett tydligt utslag. Hoppas dock kunna göra det i nästa vecka.
Hälsar Kjell
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
"Har fläktarna en kylande funktion eller bara för ventilationen? Hur funkar det egentligen?"
Kylapparaten hämtar värmen i kylskåpet (då blir det kallt) genom att föra ut den till baksidan av skåpet.
Där sitter "kylflänsar" som överför värmen till passerande luft. Luft sugs in genom det nedre gallret och åker ut genom det övre, som en skorsten. Ju mer luft som passerar desto lättare kyls flänsarna av, kylskåpet blir kallare. Söderut är det inte ovanligt att se gallren helt borta och en 230 voltsfläkt trycka in luft nertill...
Permanent 12 volt finns normalt alltid på en plint bakom kylen. I min värld duger de enklaste datafläktarna utmärkt. Enklast möjliga strömbrytare duger fint men jag känner flera som startar fläkten vid avfärd från Sverige och låter den gå hela tiden. Termostatreglering och kontrollpaneler tillför ingen kyla, de kan spara ström.
Det funkar men lika viktigt är användandet. Köp om möjligt kallt, kyl inte onödigt mycket, proppfyll inte kylen-luften skall kunna cirkulera, stötta med frysta vattenflaskor etc.
Hälsar Björn med en kall öl, i Grekland.
Chippen
Södertälje
I mitt fall är det fläktar som gäller, har testat att ta bort gallerna och det påverkar marginellt.
Lufttemperaturen från den övre ventilen ligger på 64 grader, insuget vid det undre gallret är 31grader.
Monterade tillbaka gallerna och ställde en 230v bordsfläkt 1cm från karossen, den sänkte temperaturen från 64 grader vid det övre gallret till 41.9 grader.
Precis innan hade vi 12 grader i kylen, återkommer om några timmar så ska vi se vad det är i kylen då..
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Nu är du på banan! Ta bort gallren igen, de gör någon grad.
Kolla tempen under bilen, hur mycket svalare är det där? Jag har sett många roliga lösningar, bl.a. dubbla ventilationsslangar från skuggan under bilen, upp till luftintaget...
