Regulator igen
lenmar
Hur koppla nedan regulator till elcentralen Nordelettronica NE237? Kan jag använda denna regulator att koppla direkt till elcentralen? Inte direkt till batterierna. Är Loads kablarna avsedda för bodelsbatteriet?
Lennart
    821 KB · Visningar: 132
EPersson
Eskilstuna
Sv: Regulator igen
Voltmeter finns. Hur ska jag mäta?
Lennart
Koppla ur J7 och mät spänningen på stift 2 respektive 3 mot 1 (minus) där kommer du sannolikt att se två olika spänningar. Mellan 1 o 2 startbatteriets spänning och mellan 1 o 3 bodelsbatteriets spänning. Om du sedan mäter med kontakten i kopplad borde du ha samma spänning på båda mätningarna.
Du borde även se detta på voltmetern som du har på panelen om den är tillräckligt noggrann.
leihag
Sv: Regulator igen
Jag har två solceller a' 90 w, två batterier a' 85 ah, en mppt regulator Victron 75/15, det fungerar väldans bra regulatorn är kopplad direkt till Reglercentralen.
leihag
leihag
Sv: Regulator igen
Ska på konfirmation nu , men om du har tid kan du väl ta en tur hit och titta i eftermiddag, annars ska jag försöka ta en bild senare i eftermiddag. Regulatorn är snabb och bra och köpes till halva priset från Tyskland.
leihag
trevik
Falkenberg
Sv: Regulator igen
Vet inte om detta är till någon hjälp, men det verkar vara samma kontakt och elblock i vår bil.
Den svarta går till bodelsbatteriet, bruna går till minus, och röd är startbatteri.
Känns inte så logiskt, men antagligen är kontakten till annat elblock men passade i vårt elblock och då fick man finna sig i färgsättningen som inte känns helt rätt
    1,6 MB · Visningar: 75
pejac
Sv: Regulator igen
Den regulatorn har jag, fungerar väldigt bra, dessutom utgång för S+ till AES kylskåpet. Prevent levererar inte till privatpersoner längre pga EU regler. Jag köpte mitt hos Solexperten ungefär samma pris, lite dyrare men marginellt.
lenmar
Sv: Regulator igen
Idag monterades den nya regulatorn och kopplades som din. Den visar på displayen 12.7 V på bodelsbatteriet och 12,9 V på startbatteriet. Detta var kl 16 och solen var framme.
Hur mycket visar din display?
Lennart
Nu fungerar allt till belåtenhet det var ett kabelbrott från regulatorn till elcentralen.
Lennart
steveJ
Falun
Sv: Regulator igen
Absolut har man nytta av MPPT, speciellt om man har ont om utrymme för större solpaneler. Sen kan man väl diskutera kvaliten på MPPT regulatorer och här är det verkligen så att man får vad man betalar för. Har själv satsat på en från Victron energy en Bluesolar 75/15, finns även större Bluesolar 100/30 om det behövs. Dessa regulatorer är programerbara för olika batteritypr och har en uppsjö av tillbehör som Monitorer (BMV-700, Mppt-controler) och ve.direct bluetooth smart dongle för avläsning i Smartphones
F.d. 53829
Sv: Regulator igen
Har kopplat in en 160 W solcell med regulator kopplad till EBL NE237.
Om jag tittar på displayen för hur mycket som laddas från solcellen när det är soligt så visar den 0,3 - 1,1 A.
Är det det reglerade behovet för att kompensera förbrukningen, eller är det något fel på solcellen?
Jag har en Adria Matrix 2015.
pejac
Sv: Regulator igen
Jag har en adria med det nämnda elblocket. Jag har en Votronic mppt regulator med två utgångar. Ger solcellerna över 15A så ska de inte kopplas via elblocket utan direkt till batteriet. Startbatteriet underhållsladdas med max 1 A. Det finns dessutom en S+ utgång som för att AES kylen kopplas om till 12V när det finns ett överskott av solenergi, inkopplingstid minst 30 min. Sparar gas även om det mer är nördkaraktär på det. Vi använder ofta bilen som "base camp" för andra aktiviteter så det förlänger egentligen tiden på gas lite grann men som sagt mest för kul. Hoppas det hjälper i ditt bryderi//Peter
fp01
Sölvesborg
Bumpar en gammal tråd eftersom jag troligen själv får en Nordelletronica NE-237 i nästa bil, och med en liknande ingång för solcellsregulator.
Denna elbox från Italien är väldigt lik Schaudt, speciellt vad gäller laddningsfördelning mellan startbatteri och bodelsbatteri mm. Inkopplingsexemplet på första sidan där svart och röd på JP7 (ingången från solcellsregulatorn) är ihopkopplade i regulatorns plint är felaktig och riskabel. Den innebär att de båda batterigrupperna blir ständigt permanent ihopkopplade och man kan t.ex riskera djupurladdning av startbatteriet, och omvänt tas ström från bodelen när man t.ex startar bilen. Det sitter visserligen ett par säkringar i kretsen, stor risk att en av dessa bränns av vid start av bilen.
Solcellsregulatorn måste vara av modell med inbyggda skiljedioder och separata utgångar för respektive batterigrupp, t.ex som den Schaudt som visas i exemplet tidigare, det är därför anslutningen är 3-polig.
Det finns ett fåtal andra solcellsregulatorer som är designade för dubbla batterigrupper med de flesta är inte detta.
