Schauds nya solcellsregulator LRM 1218 MPPT
F.d. 59047
Hejsan har någon monterat in schauds nya mppt regulator istället för den gamla som bara "klipper" spänningen. Jag tycker att den gamla laddar dåligt pga att den inte tar tillvara den högre spänningen som min solpanel ger. Jag vill ju ha maximal laddning och dessutom på båda batterierna (bodel, bil).
Är det smart att byta? Den nya kostar ju ca: 2400:- + tempgivare 350:-:wideeyed:
Schaudt LRM 1218 - Laddningregulator - Husvagnhusbil.se
F.d. 53814
Sv: Schauds nya solcellsregulator LRM 1218 MPPT
Om det är 20A avgivet till batterierna som avses, och det antar jag så kan du jämföra med min 100W panel av god kvalitet.
Den ger som bäst 5 - 6A då den inte är optimalt installerad.
En likadan som jag hade på husvagnen gav ungefär detsamma.
Det går nog att krama ur lite till om man verkligen anstränger sig med installation, val av kablar osv.
Jag har inte en MPPT-laddare utan den tidigare 1218.
Med en inte alltför kvalificerad tanke så utvecklas för mycket värme i regulatorn och den går sönder!
Tack,
Har ställt frågan till HusbilHusvagn.se
får se vad de anser.
Funderar på deras 150W panel x2 mot en LRM1218
Mitt resonemang är att man i princip aldrig får ut utlåvad max.effekt på paneler platt monterade på husbilstak, samt att effekten sjunker över tid, och varma soldagar.
Kjell1351
Huddinge
Tack,
Skriv direkt till Schaudt och fråga. Kan ju vara bra att få deras svar med tanke på garantier.
Hälsar Kjell
Wizard
Skall du inte ta husbilen så långt söderut som mellan vändkretsarna så är det nog ingen fara.
Min 130-Wattare har aldrig kommit över 5 A i Spanien på vintern.
Klasse
Julita
Väcker tråden...
Jag sitter o spånar på hur mitt nya solcellsupplägg ska bli.
Har bestämt mej för en Schaudt MPPT regulator LRM 1218.
Det står att den kan ladda 20A,
men,
-hur stora paneler kan/törs jag mata den med?
-kan regulatorn skadas med för kraftig in-ström?
Är lite kluven hur mycket celler jag bör sätta på taket,
med tanke på hur lite man får ut från celler i Sverige vill jag gärna gardera till max. vad regulatorn fixar.
Nån som vet?
Jag har mastervolt mppt-25 + 2x150w är inge problem.
Solcellerna ger max 7-9 amp st mest troligt runt 6.
Prova legoelekronik, dom har bra priser nu.
Solcellspaket 150W MPPT regulator 25A - Solpanel husbil - Sol & Vind | Lego Elektronik
Och köp till
Solpanel 150w mono | Lego Elektronik
Och för parallellkopplande
MC4 parallel kontakt för solpaneler, solceller | Lego Elektronik
//Klasse
Plus att regulatorn hanterar även lifepo4 om du nån gång byter batteri
Och köp till
//Klasse
Tack,
Du bekräftar mina tankar angående den låga verkningsgraden på paneler på platt tak. Mina nuvarande paneler från 2005 56Wx2 ger som bäst 5A, trodde ett tag att det bara berodde på åldern.
Tack för länkarna, blir stark kandidat till köpet. :)
Klasse
Julita
Tack,
Tänk på att köpa monokristallina paneler, dom har en bättre verkningsgrad,
och koppla dom parallellt.
Kopplar man dom seriellt och den ena skuggas så sänker du även den andra panelen.
Och har du fler batterier så koppla - på första och + på sista och självklart lika när du hämtar ström, då jobbar batterierna lika.
//Klasse
Kjell1351
Huddinge
Om du har möjlighet att köpa via ett företag, eget eller någon annans, så är PreVent ett bra alternativ. Har själv handlat där till mycket bra priser.
Hälsar Kjell
Tack,
Snabbt svara på en Söndag:)
"Hej
Lr1218 klarar inte 300 watt solpanel utan bara ca 220 watt. Lrm1218 klarar däremot 275-300watt.
Så till 300 watt skulle ja rekommendera en bluesolar 100/30 från victron energy alternativt köra på en Lrm1218 från schaudt
Stefan"
F.d. 53814
Om panelen är felaktig när du får den så är det oftast inga bekymmer att få utbytt. Det är finessen med eBay att säljarna är rädda om sitt rykte och eBay kastar ut de som krånglar.
Min (begränsade) erfarenhet av solpaneler säger att antingen fungerar dom eller inte.
Det står ju var och en fritt att handla där man känner sig trygg, men jag lägger mellanskillnaden som jag spar på något annat.
Många svenska handlare säljer ju exakt samma produkter, men till dubbla eller mer priset och då kan jag ju köpa en till panel om den första dör inom 3 år.
