Däckslitage höger bak ALKO chassi
Daghil
Karlskrona
Dethleffs Advantage I7151 -13, 4200kg
Upptäckte idag att höger bakdäck är kraftigt slitet på yttre delan av slitbanan.
Inga minnen av skador, inga märken på däck/fälg. Alla övriga däck helt Ok, och normalt lufttryck.
Hur kollar man hjulinställning bak och ev. åtgärdar fel på detta. Allt sitter ju fast monterat utan synliga justeringsmöjligheter.
    131,3 KB · Visningar: 14
Topaz
Tranås
Sv: Däckslitage höger bak ALKO chassi
Har det suttit bak hela tiden? Har det gjort det så hissa upp hjulet i luften o känn om du har nått glapp i hjulet. Håll händerna " kvart i tre" och klockan "6" o fackla o ryck så mkt du kan. Det borde kännas något glapp isf. Men det kan ju mkt troligt ha suttit fram någon gång i livet, och att sneslitningen börjar där. Har det gjort det så kan ju felet komma därifrån.
Daghil
Karlskrona
Suttit höger bak sen bilen var ny 2013. Inget kännbart glapp finns vilket jag kollade idag på däckverkstad
Hejsan, helt klart är något är rätt snett i bakvagnen på den sidan.
Det kan vara att däcket plogar i färdriktningen (toe in) (eller ut) eller lutar i sidled (camber) eller kanske en kombination av båda.
Din bakvagn har ju fast läge och är inte direkt justerbar, så antingen borde något hänt med själva bussningen där armen rör sig eller att något har böjt sig, men det borde ha gått åt en sidsladd mot en trottoarkant eller fastbändning av bakvagnen på något sätt, men då så kraftig att man borde märkt av det.
Så frågan är om något rätt kraftigt har hänt sista tiden med bakvagnen, och som väldigt snabbt har slitet ner däcket snett.
Eller om något mindre smäll tidigare har ändrat hjulvinkeln och långsamt slitit ner däcket.
Eller om det har varit lite snett redan från början och sakta nött ner däcket sedan bilen var ny.
(Du har inte ev. sett något tidigare av slitaget ??)
Men vad det än beror på så borde det vara fullt mätbart när snednötningen är så kraftig.
Det går att mäta själv på olika sätt, men enklast är nog att en firma som kan mäta och ställa in hjulvinklar på bilar kollar upp hjulvinklarna på din bakvagn.
Det är nog inte alla som kan kolla på din bil. Det beror vad för utrustning de har. Om de har någon av de mer finessrika utrustningarna för mätning så är nog din bil för lång, men om de har lösa delar som placeras ut på hjulen med lite mer manuell avläsning, så skall det gå bra.
Sedan kan det ju komma till problemet, fel från början och garanti.
Någon "olycka" har hänt och försäkringen skall gälla, eller......?
F.d. 50037
Var inne på Vianor i Borås för att byta till lättmetallfälgar, gjorde det tack vare att jag fått obalans efter att jag satt på nya däck på framhjulen,
blev bättre men inte helt ok, på däckverkstad upptäcker man att båda bakdäcken var slitna mer på insidorna,killarna frågar om bakdäcken suttit fram vilket jag visste att dom inte gjort. Man säger att vibrationerna kan komma från bakhjulen.
Ringer till Alko och frågor om det går att justera vinklarna svaret var nej.
Alko kunde se hur inställning var vid leverans av vår bil från fabrik, vid leverans var det helt ok.
Vad gör man nu var min fråga, fick tips av Alko om en firma i Örebro som har specialiserat sig på att mäta upp och justera bakaxlar.
Dom heter Jo-Sam, ringde dit och fick lite information vad dom kan göra Ni skall prata med Johan Walfridsson tel 019-30 40 00.
Är det fler i klubben som har däck som har snedslitna bakdäck på Alko chassiet ?
Vår bil en Carthago E-Line 2012
Bernt-00
Hallsberg
Om hjulet står to in blir det slitet på ytre sida, to ut blir det slitet på indre slitbana av däcket. det handlar om mm av inställning. Det bästa är att kolla med en fyrhjulsinställning som har en lacer som man kollar med. /Bernt
F.d. 50069
Håller med Jankro till 100%, nåt har hänt eller felmonterat från fabrik.
Tror absolut på ToeOut i detta fall, är det ett Camberfel så är felet synbart med så mycket slitage!
F.d. 29925
Går troligen att mäta med magnet och stållinjal på bromsskivan?
Nyhlen
Hade problem med riktningsstabiliteten på min bil för något år seda.
Gjorde en hjulinställningskontroll hos min däckfirma, det visade bra värden och lösninge då var justering av däcktryck.
Frågade då vad de hade gjort om de varit fel vinklar på Alko bakaxeln, svaret var att så länge jag har garanti på bilen är det svårt då det inte finns justeringar men efter garantin har de åtgärdar några bilar och då med hjälp av våld
/Thomas
Det vore intressant att veta hur däcket på andra sidan ser ut, är det också snedslitet på någon sida?
Daghil
Karlskrona
Sv: Däckslitage höger bak ALKO chassn
Vänster bak var normalt slitet. Mätte idag ev. toe-in med en linjal på fälgens mitt och ett rätsnöre fram till framhjulet. Med reservation för metoden så var det samma mått på höger och vänster sida dvs ca 80-90 mm vilket stämmer med spårvidden 1980-1810. Vet ju inte hur många tiondelar som behövs på ett hjul för att resultatet ska bli som det blev. Kollade också med ett vattenpass hö/vä om julen lutar in/út vilket inte verkade vara fallet om man bortser från felmarginal för att bilen inte står 100% rakt eller plant.
Det förefaller som att ditt högerhjul står med relativt mycket toe-in med tanke på hur däcket slitits. Det är inte särskilt svårt att kolla, om man har en lasermätutrustning som monteras på hjulen, ring runt till verkstäder som sysslar med hjulinställning så får du säkert napp. Jag vet att det var en fírma i Floby som för några år sedan gjorde reklam här på forumet för att göra hjulinställningar på husbilar, kolla om du hittar den? :)
Arne B
Trollhättan
Går det inte att mäta mellan bakhjulen?
Mätningen skall göras på samma punkter på fälgerna både fram o bak genom att rulla bilen ett halvt varv på plant underlag.
/Arne B
Bernt-00
Hallsberg
JOSAM har fin lacerutrustning och ställer in felaktiga axlar. Det är nya bilar som aldrig har varit i trafik som de får ställa in rätta värden på. Jag var och fick min lastbil fixad, de värmer med el på några ställen, man ser lacerpricken vandra på mättavlan och ställer sig rätt, inget blir varmt utanför så kablar kan sitta kvar. /Bernt
Topaz
Tranås
Det kan oxå vara så enkelt att det har blivit fel på däcket. Corden kan ha släppt på halva slitbanan typ. Det behöver inte vara fel hjulinställning. Även däcken kan ju gå sönder liksom. Är det lika snedslitet runt om, eller är det mer slitet på typ 1/3 av omkretsen, då är det troligtvis ett däckproblem.
En Alkoaxel är ju inte riktigt likadan som en lastbilsaxel, utan mera lik en axel till ett släp med en svängarm på varje sida, så metoderna från en stel axel är inte direkt överförbara. :)
Daghil
Karlskrona
Mätte igår avståndet mellan fälgkanterna på bakhjulen och det verkar vara 3-5 mm toe in. Om det är bara på höger sida eller fördelas hö/vä är svårare att bedöma. Vet inte vad 5mm gör i grader eller om det är extremt mycket heller
Daghil
Karlskrona
ALKO i Göteborg ringde idag och hörde lite om läget. Skulle kolla i databasen hur bilen såg ut vid leverans från fabriken. Generellt så slits alltid högerdäcken mer både på husbilar och husvagnar men detta ser ju lite mer slitet ut än normalt. Rekomenderade ett besök hos någon med mätutrustning för att få fram fakta.
Snyggt av dom (Per) att ringa!
Hej igen, ja du skall nog ta en mätning på hjulen för att bli säker på hur mycket fel det är på toe-måttet och/eller vinkeln på höger bak.
Men din mätning ligger i alla fall åt rätt håll för slitaget, och troligen är det ju bara höger bakdäck som ligger fel.
Det betyder att det ensamt strävar efter att rulla in under bilen och de andra tre däcken håller fast bilen mot vägen och spjärnar mot. Sedan kan felet göra att bilen går lite på tvären för att gå rakt fram, men det har i.o.f. ingen större betydelse.
Om det kanske rör sig om fem m.m. vid fälgens diameter så blir det lite mer ute vid däckets diameter, och det räcker gott till för att tugga ner däckets utkant på en inte allt för lång tid och sträcka.
Arne B
Trollhättan
Varför inte lägga en planka el. liknande mot däcksidan(i höjd med navet) och flukta mellan planka och bodelen. Se om plankan ligger parallellt med bodelen.
