Ingen el i bodelen
D
Daniel.B
Har fått motorn bytt i våran Burstner 747 och efter det funkar inte elen i bodelen om inte motorn är igång. Har full kräm i båda batterierna. Invertern funkar, kan titta på tv med 230v. Har dubbla vattentankar och pumparna till de går. Händer ingenting när man trycker på strömbrytaren ovanför bodelsdörren. Verkstaden som bytte motorn säger att de inte har gjort något fel. Någon som har något tips?
// Daniel
Sv: Ingen el i bodelen
Har du kontrollert hovedsikringen ved bodels batteri? Sitter normalt i plusskabelen under en meter fra batteriet. Kan ryke ved oppstart med stor hjelpestarter med litt overspenning, dette kan gi en ladestrøm over hva sikringen tåler.
D
Daniel.B
Om säkringen på pluskabeln är trasig då skulle jag väl inte få någon ström alls till bodelen. Jag har ström till en del grejer i bodelen som inte går via på/avstängningsknappen ovanför dörren.
Bengt-Åke Linder
Falköping
// Daniel
Något fel har dom ju gjort eftersom det inte fungerar och du har väl betalat för bytet så det borde bara vara att lämna in den och säga till dom att lösa det för det fungerade ju innan .
D
Daniel.B
Nu är det fixat :)
Hittade en 50 A säkring på ett helt sjukt ställe som hade gått. Rena turen att jag hittade den.
Tack för alla tips :)
