Sv: Ingen ström
Om du redan fått både batteri och laddare utbytt en gång och du redan har samma "fel" igen så måste det vara något annat som sabbar batteriet av någon anledning. Kanske för hög viloförbrukning eller något liknande. Har du koll på laddning och urladdning av batteriet, så du vet vad som händer med det, eller funkar det helt i blindo tills det är tomt och inte funkar längre.
Konstaterade de inte vad som var fel förra gången utan bara böt delar utan att bry sig om vad som var problemet (som tyvärr verkar väldigt vanligt) för att vifta bort felet, i alla fall ett tag.
