Ta ström från elverk - vad ska man tänka på?
F.d. 53277
Jag har planer på att fricampa och ta med ett elverk för att koppla på husbilens 220V-intag. Frågan är nu hur många grejer jag kommer ha sönder i husbilen, beroende på hur pass "bra" el som verket producerar.
Någon som har koll på det där med strömspikar och annat? Hur pass skyddad är t.ex laddaren i bilen tro? Finns något överspännes skydd man kan skaffa och koppla emellan?
Jag ska kolla lite i bruksanvisningen till laddaren också, men vill i alla fall ställa frågan här.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Ta ström från elverk - vad ska man tänka på?
Har du ett kvalitetaggregat är det inga problem. Har själv ett 1Kw från Biltema (tillverkat av Honda). Detta har vi använt många gånger och inget har gått sönder hittills.
Det er i hovedsak 3 typer elverk, inverter med ren sinus eller modifisert sinus og synkronverk.
Den mest risikable typen er inverter med modifisert sinus, dette er og verk i den midterste prisklassen.
Synkronverk er gjerne tunge, men billige. Deres svakhet er ved store endringer i belastningen hvor det tar tid før spenning og frekvens tar seg inn igjen ved hjelp av motorens pådrag slik at turtallet opprettholdes.
Best og dyrest er ren sinus inverter verk, disse burde ikke gi elektronikken noen utfordringer. Samtidig er dette og de best lyddempede verkene. Men også disse kan få korte spenningsvariasjoner ved store lastendringer.
Nova46
Härnösand
Starta elverket innan du ansluter till husbilen,och anslut gärna en annan förbrukare innan laddaren kopplas in annars kan den skadas av för hög spänning. Mvh. Nova 46
F.d. 53277
Tack för alla svar!
Jag jobbar på räddningstjänsten och där finns ett äldre mindre elverk som använts för att driva utomhusbelysning vid behov på olycksplats. Det är för klent för att driva t.ex motorer så som pumpar och annat. Det är därför jag tänker mig att det borde räcka för att "driva" husbilen, eftersom det mest handlar om batteriladdning av bilens batterier och kanske en laptopladdare mm.
Hur många watt/ampere behöver Elverket kunna leverera? Det kanske beror på bilens batteriladdare iofs. Jag har inte kollat upp detaljerna om Elverket än, men ska göra det under dagen.
Kanske en liten varning kan vara bra, du blir inte särskilt populär om du kör elverk för att ladda batterier där det också står andra, elverket får ju gå många timmar om det skall ge någon ordentlig laddning. I det flesta fall är det betydligt bättre att investera i solceller, de brukar kunna täcka behovet av kompletteringsladdning om man står stilla ett par dagar, i vart fall under sommarhalvåret. Om du brukar fricampa ensam är naturligtvis elverket inte något problem. :)
F.d. 53277
Självklart ska jag inte störa andra med ett brummande elverk. Detta blir i så fall när bilen står ensam i skogen och det behövs el. :)
Försökte nu lägga upp en bild, men det gick inte så bra, så jag skriver specifikationerna för hand:
Pr COP 0,45 kW
COS (cosinus?) 1,0
H max 1000 m
T max 40 grader C
50 Hz / 230 V
2,0 A
Är det kraftfullt nog?
aake
Krokom
De senaste omkring 10 åren har jag i tre olika husbilar använt ett Honda 20i för vinterbruk. Detta ger via bilens elblock omkring 20 - 30A laddningsström och det brukar räcka med 1 - 2 h gångtid per dygn (eller det dubbla om jag även har frysboxen i drift).
aake
Det klarer laderen og kylen, men ikke mer. Skulle tro dette er et åpent synkronverk - uten plastkappe. 2A 220V gir 450W maksimalt.
F.d. 53277
Fick just rådet att man måste/bör ha nån slags "spänningsstabilisator" mellan Elverket och husbilen. Några tankar om det?
marunga
Tranemo
I min bil som har elverk som standard finns anvisningen att t.ex. inte ha igång AC:n när man startar det. Jag tolkar det som att det kan vara bra att inte ha igång några grejer när man kör igång det.
/M
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
/M
Det står i bruksanvisningen till mitt elverk att det ska startas utan belastning. Jag tror att så är det allmänt för alla verk.
Zero
Ekerö
Det står i säkerhetsanvisningen till vårt elverk MEEC 2000W att det inte får användas i regn eller snöfall. Det får inte bli vått. Jag vet inte vad som gäller för andra elverk eftersom det är vårt första.
Åke
F.d. 30455
Hej, nybakad husbilsägare och har några kompletterande frågor avseende strömförsörjning. Vi har köpt en Burstner 810G. Det var två helt nya batterier monterade (har inte här och nu koll på Ah), dessutom finns en solcellsplatta på taket för laddning (soliga dagar).
Bilen har väldigt mycket lampor (iofs LED så de drar väl måttligt) men ändå. Värmaren (värme och varmvatten) går på gasol i likhet med spis, kyl/frys och ugn.
Vi har tänkt att utnyttja bilen så mycket som möjligt, då även vintertid och min fundering var att köpa ett externt elverk för komplettering när så kan behövas. Jag har tittat på ett KIPOR 2,6kw för att få lite effekt (som jag även kan nyttja till annat). Åsikter om det elverket?
Om man i tillägg till lamporna vill använda TV och även kunna ladda mobiler mm, hur länge räcker normalt då två nya batterier innan man måste "fylla på" med extern ström? Vi räknar med fricamping till 90% så el från stolpe lär bara vara aktuellt i undantagsfall.
Sedan kanske svår fråga men vintertid med minusgrader. Går det åt mycket gasol till värmaren då? Är det att rekommendera att avlasta med extern ström för att få ner gasolförbrukningen eller är det meningslöst (om man inte har stolpe förstås).
Om man kopplar in ett elverk i det externa eluttaget, hur lång tid kan det ca ta att ladda upp bodelsbatterierna från låg nivå?
Tacksam för svar (om ni förstår mina frågor)... blev lite diffust, jag erkänner.
/Magnus
KalleiViken
Höganäs
Vintertid i tex de svenska fjällen med temp. Omkring - 10 och nedåt behöver du en elvärmefläkt på 2000W. Med 10 A säkring kan du inte köra så mycket mer el.
Trots elvärmaren förbrukade jag 2 PC 10 under en fjällvecka i Idre. Hade gasolpannan igång även under uppresan för att unvika frysning i vattensystemet.
Bakom luckan, och på förgasaren och info från personalen som stod och demonstrerade den på Elmia 2013.
Jag är ganska så säker på att det som vanligt rör sig om en kinesisk honda-kopia, det kryllar av dessa billiga skitgrejer, under många namn som t.ex. biltema.
Köp istället ett riktigt Honda-elverk, det är svårt att hitta lika bra bärbara elverk.
Översikt – Bärbara elverk – Elverk – Industrimaskiner – Honda
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Håller med dig i det stora hela. Men det tråkiga är att Kineserna tillverkar "orgiginalgrejer" även till de stora märkena. Vad ännu värre är, att jag får 4-5 Biltema verk för ett Honda verk. Jag tror dessa 4-5 verken håller längre än ett Honda verk.:wink::wink:
