Bodelsbatteri som kokar vad är felet?
F.d. 53143
Hej finns det någon som kan hjälpa mig med ett svar på detta problem.
Jag har en Euramobil 2012 med ett original 210 amp Exide gel bodelsbatteri.
Idag luktade det ruttet i hela bilen och jag kände på batteriet som var brännhett.
Såg att det bubblade från cellerna så jag slog av laddningen omg.Originalladdaren är en CBE modell CB 522 som laddar 22 amp.
Jag tog av batteriskorna och då visar batteriet en spänning på 12.72 volt och batteriet fungerar som det ska.
Kan det vara laddaren som är trasig?
Tacksam för svar då vi åker till alperna på fredag.
Lars-Erik Borlänge
Sv: Bodelsbatteri som kokar vad är felet?
Tror du har en kortsluttet celle, ellers ville spenningen like etter koking vært over 14 volt. Er det mulig å måle enkeltceller så skal alle være over 2 volt.
F.d. 32985
Vi hade liknande fel i vår bil för lite sedan. Bytte bodelsbatterierna och nu verkar allt fungera igen. Har iofs bara stått med ström ett par tillfällen efter batteribytet men då laddar allt som det ska och ingen lukt. Vårt problem var det som Knut skriver ovan.
F.d. 29954
Håller med Knut.
Du kan kontrollera hur snabbt spänningen sjunker. 12.7V är för lågt i en nyladdad frisk batteri. Full laddad, när du kopplar ifrån laddaren skall spänningen vara över 13V, kanske 13.2V, men den sjunker inom några timmar till ca 12.9V om batteriet är frisk och bra. Sedan stannar den där veckovis.. En riktigt bra batteri håller efter 6 mån fortfarande över 12.8V...
F.d. 53143
Tack för svaren alla vänner
Jag kollar spänningen i morgon bitti så får vi se hur det ser ut.
Det blir troligtvis batteri byte som det ser ut.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
För några år sen hade jag ett batteri som kortslöts. Jag tror det berodde på skakiga vägar och kanske billigt batteri
göran-43
Finland
Vi har en Dethleffs Globetrotter 3 axlad modell 2013 ,fick problem med glödhet gel bodelsbatterier, märke Banner från Tyskland . Har en kompis med en Adria 2013 samma problem. Vi har båda köpt vanliga blybatterier efter det inga problem!
Batterier av fritidstype bygges med tynnere plater enn startbatterier, dette for å få større lagring på samme volum og vekt. Ulempen med dette er at platene blir mykere og en risikerer kortslutninger både av vibrasjon og høy strøm.
Gel bremser denne virkningen, mens agm legger en sperre mot kortslutning mellom platene. Av denne grunn kan en med agm bygge et batteri som har fritidsbatteriets lagringskapasitet og startbatteriets store strøm.
En felles ulempe for alle typer "vedlikeholdsfrie" batterier er at ved overladning og oppheting så tørker de ut elektrolytten og kapasiteten blir kraftig redusert.
