dometic kylskåp 8555 problem
F.d. 50566
Hej husbilsvänner dethleffs black magic 2013
Mitt problem är att om jag campar 1-3 dagar med strömplats kör på 230 eller gasol så tappar jag strömmen till skåpet displayen släckts efter någon dag
Försöker jag starta om kylskåpet så går det kanske 1min typ sen släckts displayen gång efter gång när jag försöker starta det
Men när vi bryter upp åker vidare har kört typ 1.5-2t och provar så har vi ström och kan då köra på gasol eller 12v som till ex igår tog in på camping och plugga in 230 kör kylskåper på gasol och detta kommer funcka förhoppnings de 2dagarna vi lligger här.
Skall tilläggas att jag har ström i resten av husbilen när jag kör på 230 även när kylskåpet stoppar strömlöst
Ledsen nybliven husbilsägare
Börjej
Roland o Ingegerd
Rimbo
Sv: dometic kylskåp 8555 problem
Spontant tror jag att bodelsbatteriet inte laddas via EBL:en när du står på 240V vilket gör att det dras ut. Däremot så laddas det då du kör eftersom den laddningen kommer från bilens generator och då finns ström i det när du stannar och kylen fungerar. Vad som talar emot är det att du säger att du har ström överallt för övrigt när du står på 240V. Jag skulle testa att starta motorn när kylskåpet stannar, efter bara några minuter borde kylskåpet fungera igen om min teori stämmer. Hoppas att det löser sig.
Roland
F.d. 50566
hej
kanske dum fråga men vad menar du med el blocket
SirMcLain
Spanien
En mojäng med en massa kablar i. Reglerar all el i bodelen. Ofta sitter den under förarsätet eller i en garderob. Följ kablarna så hittar du den. Som en skokartong. EBL99 är en vanlig typ.
F.d. 50566
okej skall kolla detta med anslutningarna har kollat alla säkringar där i går men hittade inget.
tack så länge
