varierande dieseltryck
WillyPe
Karlstad
Jag har en knaus sport, 2004, med tvålitersmotorn. När jag kör så både hör jag och känner att motoreffekten går upp och ner med ett par sekunders intervall. Efter att jag har kört en sträcka, ibland kort och ibland längre, så går motorn ner i nödlägesdrift.
Spridarna är kollade och verkar inte ha några fel. Tryckgivaren på common railen är bytt. Datorkontroller visar på att dieseltrycket är lågt när motorlampan lyser. Efter omstart av motorn lyser inte lampan längre och trycket är normalt igen. Efter att jag har kört en sträcka återkommer problemet.
Verkstaden vill byta insprutningspumpen, dyrt, men kan det vara något annat som är fel. Bränslefilter, ventil i bränsleledningarna, tankpumpen eller tätt i tanken av dieselbakterier?
Bränslesystemet är av fabrikat Bosch.
Wizard
Sv: varierande dieseltryck
Det kan hända om du har skit i tanken. Efter körning ett tag har skiten sugits upp och sätter igen silen i tanken (om det nu finns en sådan). Kör man på ojämn väg kommer felet snabbare. När motorn stängs av sjunker skiten ner i botten på tanken igen.
Ett inte helt ovanligt fel på bensinbilar där det ofta bildas rostflagor i tanken.
Jag hade kollat tanken först.
Det finnes en mulighet til, en vridd slange mellom tank og pumpe. Hadde denne feil på en Peugeot 405 en gang, selv med gammeldags mekanisk insprøyting oppførte den seg nesten som beskrevet.
Krister Ursula 18
Ängelholm
Det kan va som Wizard skriver. Jag har själv upplevt det på en gammal AMC Pacer för många år sedan, mellan Gbg. och Hbg. Trodde aldrig jag skulle komma fram.
Men har också haft ett problem liknande ditt med vår förra Fiat med 2,8 jtd motorn
Den gången var det dieselfiltret i metall som saknade den mindre packningen i mitten.
Bilen tappade kraft när jag trampade på gasen.
Hoppas det löser sig på så enkelt sätt som möjligt.
Krister.
Stonevalley
Bollebygd
Framför förarstolen ta bort mattan sen är det en lucka har jag för mig därunder
Har du bränslemätaren som du kan ta loss för att kolla ner i tanken:)
WillyPe
Karlstad
Det konstiga är ju att motoreffekten varierar, upp och ner, med ett par sekunders intervaller. Nästan som klockstyrt. När motorn är varm är den dessutom svårstartad.
