Sinergex inverter
kersa
Vara
Har problem med inverter Sinergex Puresiner2 1500W som ej ger 220V.
Röd lampa lyser samtidigt hörs ett ljud frå invertern.
Kontrollerat säkringar batteri mm. Vad göra?
Hoppas på tips
Hälsningar Lars-Inge
kersa
Vara
Sv: Sinergex inverter
Hej alla som är bra på el i våra husbilar är det möjligt att få hjälp med inverter problemet. Eller förslag på firma som kan hjälpa mig ?
Hej svårt att gissa om, för olika fabrikat har olika utförande, men många gånger när det piper och lyser rött i en bråkande inverter så betyder det att 12V in till invertern inte "räcker till" p. g. av spänningsfall av någon anledning.
(Eller är det inte ett pip utan något annat rent elljud som kanske hörs från den, för då kan den kanske helt enkelt vara trasig.)
Om det nu skulle vara ett pip, och av den anledningen. Är invertern ok. tills du kopplar in något på 230V sidan.
Om den bangar ur först när du kopplar in något, drar den prylen mycket ström. Kolla i så fall med någon 230V pryl som drar lite ström för att se om det funkar med liten belastning på 230V sidan.
Om du har möjlighet mät 12V spänningen vid ingången invertern när den piper och lyser rött, och inte långt bort direkt på batterierna.
kersa
Vara
Har den nu lös på arbetsbänken provat med ett annat batteri med 12,7v på ingående startar invertern röd lampa lyser samtidigt kommer ett ljud .
Utgående 220 ingen ström.
Håkan
Tomelilla
Jag har en likadan inverter och fast röd diod betyder överlast på 220V sidan.
Om inget är anslutet där och invertern ändå murrar så har troligen drivsteget gått sönder.
Vet du vad som hände innan den slutade fungera?
www.awimex.se säljer dessa i Sverige så kontakta dem så vet de nog vem som ev. kan reparera.
