Äntligen Dovado TINY AC router
F.d. 50609
Sv: Äntligen Dovado TINY AC router
Vart ansluter du denna riktantenn ?
Den kan hantera två WLAN. Dvs ansluta sig till ett öppet WLAN och sedan dela ut det i ett annat WLAN.
Med en riktantenn kan man då ta in campingens/ställplatsens WLAN och dela ut det i husbilen till alla andra saker.
Räckvidden på de fria WLANen brukar ju vara si sådär.
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Vi har använt den tidigare modellen, Dovado Tiny, i flera år. Den funkar perfekt som Hotspot. Den matas med en Wifi sniffer WL510 via en TP-kabel. Vi köpte oxå till en 12 volts kabel original för den stabiliserade spänningens skull, hälsar Björn
kenjon
Bromma
Kjell&Co och ClasOhlson borde ha, sök på wifi antenn.
F.d. 32985
OM det går att avbeställa det modemet från eBay så har jag ett sådant modem som du kan få gratis
trevik
Falkenberg
Det var ju verkligen snällt. Men det går inte avboka.
Varför ska du inte ha det modemet? Det är superbra, har ett hemma här som sitter i en dovado PRO. Superstabilt.
F.d. 32985
Har tre stycken och behöver enbart två..
trevik
Falkenberg
Det var omtänksamt!
Finns säkert nån annan i klubben som vill ha!
EPersson
Eskilstuna
Jag kommer också att köpa en Tiny.
Lurar bara på vilken antenn som skulle passa bäst.
Kanske skulle man sätt en riktantenn på TV-antenns masten.
Eller så får det bli en lös antenn i bilen.
ClasB är modemet olåst, jag kan i så fall ge en slant för det.
Har bara 3G modem, men det duger väl egentligen ;-)
Leif Torså
Växjö
Nu finns Dovado Tiny AC med i Kjell & Company:s sortiment. Tyvärr finns den inte i butik förrän i vecka 13 och då har vi redan startat husbilsresan söderut för att möta våren. Jag hade gärna testat den under resan men nu får det vänta till hösten. Kanske någon annan hinner prova den innan dess. Jag är nyfiken på eventuella erfarenheter.
Leif Torså
EPersson
Eskilstuna
Inköpt och provkörd.
Har testat den med två 3G-4G USB modem och det funkar utmärkt.
Har kopplat upp den mot tre olika WLAN och det funkar kanon att dela ut dessa i Dovadons eget WLAN. Den finessen kommer att användas flitigt ihop med den yttre antennen.
Ett dilemma med den yttre antennen är att den bara klarar 2,4GHz. Men å andra sidan har ju 5GHz sämre räckvidd så det är nog ett ickeproblem.
Använder denna antenn WLAN-antenn > Antenner | Kjell.com
Kommer att montera den i bakkant på TV-antennen så den blir riktbar.
Nackdel då: Man måste starta om routern ofta när man labbar med den för att ändringarna skall gälla ;-)
Det verkar inte fungerar inte med WPA2 enterprise, alltså när man loggar in på ett nätverk som använder authentication server. Testade på jobbet men löste det inte.
Men har aldrig råkat ut för det vid publika WLAN.
snilss12
KNISLINGE
Jag köpte en Dovado Tiny AC igår. Men detta med en extra antenn?
Min tanke med detta är att kunna ta in Wifi på camping med mera, utomlands i huvudsak. I Sverige brukar vi internet dela via iphone. Möjligen köper jag ett modem med hallon kontantkort. Jag vill ha en yttre antenn på magnetfot som jag kan dra ut genom fönstret och sätta på taket (tror jag når upp....plåtis). Tror det räcker med 2.max 3 m kabel. Alltså i första hand för Wifi men även för 3G/4G om möjligt.
Men jag förstår inte detta med 2,4 GHerz resp 5 GHerz. Vi vill kunna koppla upp iphone, ipad resp laptop. Går dessa på olika Herz? Kan någon förklara och rekommendera antenn?
//Stefan
trevik
Falkenberg
Jag har också testat lite med extern antenn men endast inomhus i husbilen. Funderar också på att sätta antennen på tv-antennens fäste på nått sätt.
Men kan man få ner en till kabel genom röret? Har det smala röret så jag tror inte det går...får klättra upp o kolla senare idag...
