Sv: SNIPE
Jag gjorde väldigt rent, lade på Al plattan, åt rätt håll, ritade med blyertspenna runt och markerade hålen. Därefter slipade med ett fint vattenslippapper, utan vatten och borrade hålen med 2 mm borr. Därefter tejpade jag 5-6 mm utanför strecken. Nu limmade jag med silikon, först 8-10 mm innanför blyertsstrecket, sedan fram o tillbaka med ca fem cm mellanrum.
Nu satte jag i en skruv och riktade in den i rätt förborrat hål och lade ner plattan, drog ett par varv på skruven samt riktade in nästa skruv. Nu drog jag dit resten av skruvarna och växeldrog tills silikonet päste ut runt om. Nu sprayade jag på diskmedel på silikonet och drog med fingret bort överskottet, drog bort tejpen. Tyckte det blev riktig bra och snyggt. Väntade ett par dagar, sedan vaxade jag hela bilen.
Att bära upp parabolen var inte lätt, man måste lyfta under i fästet, inte i själva parabolen, då man kan skada motordriften.
