Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Värme/kyla i husbilen
Värme/kyla i husbilen Hur fixar vi Värmen eller Kylan (AC) med kringliggande apparater och frågor runt detta
Svara
Aldepanna 3010 startar inte...
Gammal
Ludde Kuddssons avatar
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 12:21
Hade samma problem i höstas, pannan startade inte. Stod då utan el, så jag visste inte om det var gasolbrännaren eller nåt annat som krånglade. Kollade säkringarna =OK den gången.
Kollade även nivån på glykolen och den var låg. Fyllde på, men den startade fortfarande inte.
Tände en platta på spisen för att driva fram gasol som ett sista försök, då startade den. Den funkade sen utan problem den helgen jag var ute och fricampade.
Nu har den slutat fungera igen. Detta hände när den stod uppkopplad på el här hemma (gasoldrift avstängd), de dygnen i julas när det blev -10. Jag ställde in två kupéelement i undergolvet för att förhindra frostskador och inne i bilen lyckades jag komma upp i 10 plusgrader trots kylan. Har nu försökt att felsöka, kollade nivån på glykolen och den var helt OK. Har dock ej kollat säkringarna än, men det var ju inte problemet förra gången så varför skulle det vara dom nu?
Nu funkar alltså varken elpatron eller gasoldrift. Den röda felindikatorlampan på Aldepanelen som ska lysa vid fel är släckt.
Nån idé om vad det kan vara?
/Ludde
Sv: Aldepanna 3010 startar inte...
Gammal
goldfingers avatar
Hemvist: Lerum
Ålder: 70
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 12:32
Felorsaken kan vara svår att bedöma så här, men försök att återställa pannan genom att lossa 12 volts matningen (kontakt på vänster sida av anslutningarna på pannan) och sätta tillbaka densamma igen, detta återställer programmet i pannan och bruka lösa en del felaktigheter.
Ulla & P-O.
Varning! Detta inlägg kan innehålla en åsikt.
Födelsedagar är hälsosamt, ju fler man har längre lever man..
Följande 2 användare säger Tack till goldfinger för detta inlägg:
Caroline & Anders (2015-08-30), Ludde Kuddsson (2015-01-11)
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 12:43
Nä, det hjälpte inte
Gammal
Peter Lindbloms avatar
Hemvist: Säter
Ålder: 49
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 13:22
Tankevurpa
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 15:34
Har testat allt nu, får nog lämna in den till ett Alde serviceställe. Fick tips om ett i Stenstorp, dock alldeles för långt att köra, vilket rekommenderas i Göteborg?
/Ludde
Gammal
brogus avatar
Hemvist: Mörbylånga
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 16:07
När vår Alde strulade i plåtisen var det nya givare som behövdes, sen var det absolut inga problem.
Följande Tackar brogu för detta inlägg:
Gammal
HBK Referensgrupp
Monica o Roberts avatar
Hemvist: Göteborg
Ålder: 76
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 16:13
Annette, kolla här:
Alde - Sverige
Mvh Robert
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 16:19
Var inne och tittade på säkringarna som sitter på själva pannan. Det finns två säkringar. En verkar vara trasig, tråden var av.
Men, jag blir lite konfunderad över vad som ska sitta där. Det står på dom små gröna plasthållarna som säkringen ska sitta i: Fuse 5 x 20.
Men på bägge säkringarna står det: F 3,15AL 250VLAC.
Jag hittade en ny med liknande beteckning 3,15 250 V
och satte dit den. Pannan går dock ej igång, så felet ligger väl antagligen någon annanstans. Vore ändå intresserad av att veta vad som menas med Fuse 5x20 ....
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 16:21
Citat:
Ursprungligen postat av Monica o Robert Visa inlägg
Annette, kolla här:
Alde - Sverige
Jo jag såg den, jag såg att det fanns 3 ställen i Gbg, tänkte bara om det var nån som hade nån erfarenhet vilken man ska vända sig till.
/A
Gammal
HighwayHotels avatar
Hemvist: Kungsbacka
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 16:24
Hej Anette,
5x20 är troligen måttet på säkringarna i mm.
Följande Tackar HighwayHotel för detta inlägg:
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 16:27
Jaha! Tack för upplysningen! Ja men då har jag ju inte satt i fel iaf.
Gammal
Wizards avatar
Hemvist: Mark
5 står för diametern på säkringen och 20 för längd i mm.
F framför 3,15 står för Fast (snabb) så sätt inte in en som det står S (slow) på.
//W
On the road again
Goin' places that I've never been
Seein' things that I may never see again
And I can't wait to get on the road again
Willie Nelson
Följande Tackar Wizard för detta inlägg:
Gammal
Håkands avatar
Hemvist: Tidaholm
Ålder: 61
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 17:01
En snabb säkring betecknas med F, det stämmer men tröga säkringar betecknas med ett T.
Står det ett S på säkringen är den nog S-märkt
/Håkan
Följande 2 användare säger Tack till Håkand för detta inlägg:
Ludde Kuddsson (2015-01-11), Peter Lindblom (2015-01-11)
Gammal
lavals avatar
Hemvist: Mölndal
Ålder: 62
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-11, 17:39
Annette.
Jag hade provat med Gamo Gasol | gasolinstallationer, gasolanläggningar, gasolskåp, brasor, Göteborg, 031
Där har du väl varit förut om jag kommer ihåg rätt.
//Lars
Följande Tackar laval för detta inlägg:
Ludde Kuddsson (2015-01-12)
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-12, 01:11
Stor fare for at det er temperatur sikringen inne på kortet som har lagt av. Det betyr bytte av kort. Eneste enkle måte å teste dette på er å måle inne på kortet. En kriseløsning er å koble en leder over denne sikringen som er loddet fast like under de to grønne holderne. Har selv byttetkortet for et par år siden, og har reparert det gamle kortet - det ligger i bilen.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande Tackar Knut för detta inlägg:
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-12, 07:04
Tack för alla tips. Jag ska börja med att ringa till Alde i Kristianstad först!
/Ludde
Gammal
Hemvist: Ulricehamn
Ålder: 65
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-12, 10:02
Har du provat att nödköra pannan, antingen med nödkörningskontakt, eller genom att bygla stiften i kontaktstycket på pannan.
Pannan ska då starta på lägsta hastighet och gå kontinuerligt.
Hur man byglar står i manualen ( tror det var mellan stift 2 och 9).
Detta har avhandlats i en tidigare tråd.
Lycka till
Hejs
Claes 105
Följande Tackar Claes 105 för detta inlägg:
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-12, 10:38
Är precis på G att göra en nödstart, men först ska jag ha tag på en 5 A Fast säkring, enligt Alde i Kristianstad som jag nu haft kontakt med på morgonen, så är den som sitter i (3,15 A) för känslig och för att utesluta att det är fel på pannan så ska jag testa det först. Startar pannan (genom nödstart och ny 5A säkring) så är det nåt annat elfel i bilen.
Följande Tackar Ludde Kuddsson för detta inlägg:
Björn & Lena (2015-01-12)
Gammal
Björn & Lenas avatar
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 66
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-12, 17:58
Tackar, nu åker även jag o köper några snabba fem ampers. Känns som väl investerade kronor.... Hälsar Björn
Följande Tackar Björn & Lena för detta inlägg:
Gammal
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 50
Sv: Aldepanna 3010 startar inte... - 2015-01-12, 18:29
Testat = panna död ändå.
Enligt samtal med Alde, troligtvis kretskortet, har tydligen inträffat förut på 3010...
Lugnet (2015-01-13)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Startar inte Lennart och Marianne Sköt om Husbilen 19 2014-11-04 14:47
Bilen startar inte Humlan123 Elförsörjning 29 2014-05-08 12:31
Motorn startar inte! larics47 Detta hände mig! 3 2013-12-11 14:12
Min husbil startar inte... Ludde Kuddsson Sköt om Husbilen 23 2013-04-22 16:41
Startar inte muskatten Detta hände mig! 31 2012-11-30 18:43
