Radio ZENEC Z-3715
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Radio ZENEC Z-3715
Ett stort problem är att störningar från solcellsregulatorn och andra elektronikenheter stör. Hade stora problem med mottagningen så snart solen fanns, visade sig komma från regulatorn. Störde av med klämferriter på kablarna mellan solpanel och regulator och regulator och ebl. Det hjälpte nästan hundra procent. Även backkameran stör men bara när den är aktiverad
Avstörningsferriter finns på Kjell o Co , Electrokit och många fler ställen.
Det satt sådana på bildskärmskabeln förr och till många plasma-tv. Kan vara bilradion själv som stör, kolla om höljet har direkt kontakt med stag eller liknande till bilplåten. Minuskabeln sprider störningarna om den är mer än ett par dm. Dimmer till Ledlampor är härliga brussändare ibland.
Kanske lönt att kolla. En yttre antenn som är jordad i chassie eller har ett avpassat jordplan är bäst om inte ta signal från tv-antennen som skrivs om tidigare, men skärmen bör vara ansluten så att inte störningarna letar sig in där.
Ursäkta massa text, men tänkte dela med mig av det jag kände till. Conny J
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Jag har visserligen ingen Zenec, men hade samma bekymmer med radiomottagningen i min bil där det var monterat en antenn på vänster framhörn (helintegrerad bil). Jag monterade sedan en aktiv antenn på taket och har sedan dess perfekt mottagning på mycket långt avstånd. Jag får t.ex. in både Norge och Danmark perfekt ifrån olika orter på västkusten. Även trafikmeddelanden går fram på mycket långt avstånd. :)
Vad slags aktiv antenn har du monterat, och hur jordar man den på taket??
Har funderingar att sätta en antenn på masten till tv antennen.
Snygg "moppe" du har nu.
Antennen kommer faktiskt från Biltema, och eftersom jag har aluminiumtak är det ju inga större problem med jordplan. Om bilen har glasfibertak skulle jag nog limma en aluminiumplåt på taket som jordplan. Angående moppen så finns den i "samlingarna" sedan rätt länge, jag ville bara byta bild. Diverse fordon måste man ha, annars är livet inte komplett..?! :wideeyed:
F.d. 53269
Jag gjorde ett test idag.
Letade i mina gömmor och hittade en 10m antennkabel med F-kontakter, en övergång till ISO och en antenkabel med hona-hane ISO.
Kopplade F-kontakten i ena TV-utgången på antenförstärkaren bak i garderoben, kopplade på så jag fick dit den vanliga ISO kabeln och klippte av och skapade en egen kontakt till stereon för att testa.
Med den dåliga egenhändiga kontakten i stereon så får jag in alla kanaler.
    1,4 MB · Visningar: 16
sacce
Hallstahammar
Jag använder TV antenn förstärkarens andra utgång till bilradio och det fungerar mycket bra...
F.d. 53269
Jag har idag dragit antennkabel från TV-antennförstärkaren fram till radion.
Från TV-skåpet följde jag en AV-kabel som är dragen från radion till TVn.
Får numera in alla kanaler, även Radio Viking som är en svag närradio på Ekerö och jag bor i Vallentuna. :music-icon:
Martin
    197,6 KB · Visningar: 69
    200,9 KB · Visningar: 66
    230,2 KB · Visningar: 54
    197,5 KB · Visningar: 55
    192,5 KB · Visningar: 53
    116,2 KB · Visningar: 51
    280,5 KB · Visningar: 55
    226,4 KB · Visningar: 57
    163,6 KB · Visningar: 59
F.d. 53003
Hei. Har en Burstner-15 med ZENEC Z-3715. Hadde samme problem med dårlig mottak på FM. Der finnes nå en antenneforsterker for denne radioen. Bobilverkstedet monterte denne (bak radioen) til meg for noen dager siden. Nå virker det som alt er ok. Mye,mye bedre.
helsing Berit & Ola.
F.d. 29056
är det någon som hittat ett "prisvärt" sätt att uppdatera kartorna i Zenec?
F.d. 53269
Tänkte jag skulle ta en backup och se om det fungerar med att namnändra kartor som på vissa Garmin.
Måste bara försäkra mig om att det går att läsa på original.
Lantvallen
Umeå
Har en Burstner 2015 med samma problem. Har varit hos husbilsfirman för justeringar men ingen märkbar förbättring. Skall tillbaka igen till veckan och kommer att kräva att dom drar kabel från TV:ens antennförstärkare . Har också problem att justera ljudet. Man för vrida jättemycke för att något skall hända. Är det någon annan som upplever samma problem?
F.d. 53269
Jag har reklamerat pga volymkontrollern. Får vrida 20 varv för 1-3 nivåhöjningar. Väntar svar.
Ps. Det går åt ca 14m antennkabel om man drar det snyggt i mellangolvet.
