Hjälp - vad är detta för ikon (Garmin)?
MatsJ
Ängelholm
Vet att jag har haft samma "bekymmer" tidigare men minns tyvärr inte vad det var eller hur jag fick bort den...
Problemet är ikonen till vänster som dykte upp igår under en resa och nu är det omöjligt att få bort den. Den har dykt upp tidigare och då har jag lyckats men minns nu tyvärr inte hur eller vad den betydde och symbolen finns inte med på bild i manualen. Vad betyder den och hur får jag den att försvinna?
(Syftar alltså på den inringade symbolen som min ditritade pil pekar på)
    201,3 KB · Visningar: 29
EVTOAK
Karlstad
Sv: Hjälp - vad är detta för ikon (Garmin)?
Hej vad jag kanske är det en flaggpunkt som du har råkat tryckt dit
Stäng av så borde den försvinna
Tommy
MatsJ
Ängelholm
Flaggpunkt? Vad är det?
Jag har lyckats få bort den nu men vet inte hur den försvann, är fortfarande lika oklok på vad det egentligen är... :oops:
EVTOAK
Karlstad
Hej i gen om du tar fram kartbilden ock sätter fingret på ett ställe som
Du vill åka till så funkar det som en kordinat om jag inte mins fel
Är inte någon specialist men prova har testat någon gång vad jag mins
Tommy
MatsJ
Ängelholm
Tack Tommy!
Förstår nu hur man sätter dit flaggpunkter men inte hur man tar bort dem. Eller försvinner de vid varje "kallstart"?
EVTOAK
Karlstad
Hej o gomeda det är bara att rulla på bilden så är det på min 760
Tommy
MatsJ
Ängelholm
Nu har jag samma problem igen, hjälp! Har ikonen där igen men lyckas inte få bort den...
viggoboy
Trelleborg
Jag har också fått upp denna för länge sedan. Tror det var fartkameravarning
Kan ha fel.
Vilken modell är det?
MatsJ
Ängelholm
Detta är min bilnavigator, Garmin nüvi 3590LMT
Soraro
Ekerö
Har en liknande gps och det ser ut som högtalarsymbolen. Kolla ljudinställningarna i menyn.
MatsJ
Ängelholm
Symbolen finns inte i manualen och inte heller har jag lyckats googla fram den, har försökt varje gång jag fått upp den. Men nu är den borta igen, verkar som den försvinner vid en riktig omstart, kallbootning.
