Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Värme/kyla i husbilen
Värme/kyla i husbilen Hur fixar vi Värmen eller Kylan (AC) med kringliggande apparater och frågor runt detta
Svara
Truma 6002
Gammal
Olanssons avatar
Hemvist: Uddevalla
Ålder: 74
Truma 6002 - 2014-08-14, 11:34
Min trumapanna har börjat osa känns som det blir för varmt osar varm plast luktar inte onormalt ur skorstenen på utsidan skall till verkstad 1/9 men undrar om någon varit med om nåt liknande. Ola
Sv: Truma 6002
Gammal
Olanssons avatar
Hemvist: Uddevalla
Ålder: 74
Sv: Truma 6002 - 2014-08-14, 19:54
Enl. verkstadskillen så var det problem med toppen på de första 6002 pannorna som byttes på garanti. någon som vet något om detta
Sv: Truma 6002
Gammal
Punx8s avatar
Hemvist: Örebro
Ålder: 47
Sv: Truma 6002 - 2014-08-14, 19:59
Finns en gammal tråd om det här Luktar bränt från Truma
Sv: Truma 6002
Gammal
Olanssons avatar
Hemvist: Uddevalla
Ålder: 74
Sv: Truma 6002 - 2014-08-14, 20:37
Tack Punex8. Läst tråden min bil är från 2003 så det blir nog inte garanti jobb om den är bytt skall det finnas en vit lapp som anger om den är bytt.
Sv: Truma 3402
Gammal
Olanssons avatar
Hemvist: Uddevalla
Ålder: 74
Sv: Truma 3402 - 2014-09-11, 16:36
Varit på verkstaden med min bil och det fans inget fel med funktionen och modellen var 3402 och det var av de första med den konstruktionen och truma var medvetna om att en del av dom luktade varmt plast men det går inte att åtgärda. Om man kör värmen så kyler det pannan tillräckligt så det inte osar nämnvärt , men köra för bara varmvatten kan man inte. Får fundera om vi skall byta pannan eller alternativ uppvärmning.
Sv: Truma 6002
Gammal
Olanssons avatar
Hemvist: Uddevalla
Ålder: 74
Sv: Truma 6002 - 2017-05-18, 15:22
Varit till verkstad för att byta pannan när dom lyfte ur den gamla pannan så upptäcktes att brännaren satt så nära golvet (plastmatta) så det var brännmärke i mattam . Så vi lyfte upp pannan 20mm och la en brandisolerings skiva under fick då byta toppen till en platt (den gamla var kupad ) för att den inte skulle ligga mot sängbotten.
Har nu provkört en hel dag nu fungerar det som det ska betydligt billigare än ny panna.
Följande Tackar Olansson för detta inlägg:
Göte J (2017-05-19)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Får ej varmvatten/ Truma 6002 panna. Markus Vesala Vatten o Avlopp 56 2014-04-14 22:47
Truma c 6002 startar ej AK o Jan Värme/kyla i husbilen 6 2013-06-12 17:00
Elpatron "urfunktion" Truma C 6002 Bengt-Åke Linder Värme/kyla i husbilen 1 2010-05-07 15:31
Problem Truma C-6002 Roger Medin Sköt om Husbilen 11 2008-06-05 09:55
Elvärme till Truma C 6002 Jan M Värme/kyla i husbilen 2 2008-03-20 14:22
