Dålig lukt
tojon
Söderhamn
Åkte hem från Norge idag, över 30 graders värme. Efter ett tag började det lukta liknande avlopp i bilen, speciellt fram och inte i toan som man kan tro. Efter en lättare undersökning kunde jag konstatera att det kommer från lådan på höger sida där elektronikboxen är placerad.
Kan nämna att min husbil är av modell Hymer B 544 C helintegrerad, årsmodell 2000.
Jag funderar nu om den höga värmen kan leda till att boxen avger något som kan liknas vid avloppslukt. Det finns två till liknande fack framför detta fack, där luktade det avsevärt mindre, så jag är tämligen säker på att lukten kommer från elektroniken. Tacksam om nån har nåt förslag till mig.
Mvh// Tommy Jonsson i Söderhamn
Wizard
Sv: Dålig lukt
Förmodligen överladdning av batteriet så det kokar. Luktar "apa".
tojon
Söderhamn
Sv: Dålig lukt
Menar du motorns startbatteri eller sitter det ett batteri i elektronikdelen? Tyckte att det lät nåt när jag körde den näsan i facket och luktade.
Mvh// Tommy
F.d. 24447
Sv: Dålig lukt
Hej Har du inte bodelsbatteriet just under i golvet vid passaserarstolen, lucka som man tar bort och därunder batteriet, Kolla det.
Kenneth L
tojon
Söderhamn
Sv: Dålig lukt
Jo, det är sant. Så långt tänkte jag inte, måste kolla om det kan komma därifrån. Lukten kan ju ledas efter väggen och upp genom facket. Bra tips, det tackar jag för.
Ha det gott// Tommy
Gabbe
Örebro
Sv: Dålig lukt
Kan också vara en likriktare i elektroniken, det brukar lukta "skit". Vet inte riktigt hur ert el-block är? Sen kan det vara gråvattentanken, där kan det jäsa på ganska snabbt i värmen..
Några tips blev det.
Gabbe//
Night hawk
Ljungby
Sv: Dålig lukt
Har ni använt och blaskat med vatten i kök, handfat/dusch eller har de
stått oanvända i värmen ?
Du har givetvis full koll på så att vattenlåsen (avloppen) i kök och på toalett verkligen
är fyllda med vatten. Annars brukar det lukta "apa" i hela fordonet och extremt svårt
att definiera var det kommer från när man kör. Det blir då baksug och avloppslukten formligen dras in i bilen.
Varma dagar så kan vattnet i vattenlåsen dunsta (förångas) rätt snabbt.
Fick erfara exakt detta på väg hem från sydeuropa för några veckor sedan.
Tog någon timme innan vi fattade vartifrån odören kom ifrån. En kanna med
vatten som snabbt tömdes i de tre avloppen löste det hela.
arnew
Sotenäs
Sv: Dålig lukt
Jag kan få dålig lukt i bilen om jag kör med öppen taklucka,jag tror det blir nån sorts baksug som drar upp lukt från tanken.
H
hianders
Sv: Dålig lukt
Om vi glömmer att sätta i proppen i diskhon när vi åker kan det komma en unken doft därifrån.
fru hianders/Inger
sevallbo
Gävle
Sv: Dålig lukt
Dom här problemen med lukt från tanken beror på att Europeiska husbilsbyggare inte sätter avluftningen taket , vilket är en gåta för mig .Har haft ett par amerikanare där är det aldrig problem med lukt från tankarna !Sevallbo
Starcadia
Lindesberg
Sv: Dålig lukt
Har en Hymer 09 på den sitter luftningen på taket. Vi har fast tank på våran bil
Starcadia
Lindesberg
Sv: Dålig lukt
Tack inga problem, min tanke var att man satte luftning på taket om man hade fast tank
F.d. 55376
Sv: Dålig lukt
Vad gör man för att undvika överladdning av batterierna?
Och varför blir det så? Beror det på värmen de senaste dagarna?
Råkade oxå ut för detta idag, luktar apa, och har ställt upp luckan till batteriboxen.
Gun
F.d. 55376
Sv: Dålig lukt
Igår fick vi ju denna rutna ägglukten i bilen. Bodelsbatteriet var varm. Vi drog ur all el men lukten försvann inte förrän jag stängde av all el i husbilen. Bilen är en 2013 årsmodell . Se ovan på mina övriga frågor. Vad gör man om det är elektronikboxen?
Gun
Sv: Dålig lukt
H2S lukter rutne egg, denne gass utvikles av bly/syre batterier om de koker.
Koker gjør de først og fremst ved overladning, men og ved for stort strømuttak - begge deler kan gjelde en enkelt celle som har for lavt veskenivå! Så er det et åpent batteri er det enkelt å etterfylle med destilert vatn. Men slike batterier i en husbil skal ha sentral utlufting og slange til under bilen.
F.d. 55376
Sv: Dålig lukt
Tack för svaret, vi har gelbatteri idag har lukten nästan försvunnit .
Tror du att det beror på att det har varit ovanligt varmt?
Gun
Sv: Dålig lukt
Kan være, men om det er et gel-batteri som har gitt fra seg lukten så har det tatt litt skade.
PG-Husbil
Motala
Sv: Dålig lukt
Jag hade samma dåliga lukt när mitt bodelsbatteri blev överladdat.
GEL 100Ah blev varmt när man kände på sidorna och det till och med blev lite buckligt här o var, lite vätska trängde upp på överdelen.
Varför det blev så här har jag inte fått någon förklaring till, har provat regulatorn och laddning via solcell, laddning via el nätet och när jag kör bilen, allt fungerar ok nu.
Och batteriet verkar att fungera också, har laddat upp det och kopplat in inverter med fruns hårblås...perfekt frisyr...
Har nu batteriet endast till detta och köpt nya bodelsbatterier.
Märkligt är det i varje fall.
:msn_dontknow:
Anders
