säkring till sidobelysningen?
F.d. 55554
Har letat i manualen efter var säkringen sitter till sidomarkerings belysningen på en Rapido 2007.
Har bytt v mittbelysning men nu har alla slutat funka?
Någon som vet var säkringen sitter?
F.d. 55554
Sv: säkring till sidobelysningen?
Idag har jag ringt till ett antal husbilsfirmor och har lyckats få fram att säkringen sitter i EBL,n, problemet är att den inte är upptagen där.
Det blir till att prova sig fram.
Skam den som ger sig!
Glömde skriva:
bilmodellen Fiat Ducato III 2007,
husdelen Rapido 746 F
Runar
HBK Medlem (P)
Höganäs
Hos mig sitter det en mörkblå kopplingsdosa jämte EBL med massa säkringar och där sitter allt till sidormarkeringsbelysningarna. Vad den heter vet jag ej men samtliga HB jag haft har haft samma system.
F.d. 55554
Tackar
Kollar under morgondagen, måste ta ut allt under sängen och just nu regnar det som f-n.
Internet är som sirap, tar lång tid att uppdatera, även svårt att komma fram per mobil.
Wizard
På en del bilar sitter det säkringar bakom ett lock på B-stolpen (bakom dörren) på passagerarsidan.
jean
Borlänge
Hej jag hade samma problem och då var det nån som sa ta av batterikabeln en stund så jag gjorde det och sen fungerade sidomarkering igen troligtvis nåt med datorn som återställde sig.
F.d. 55554
Läste på något annat inlägg om att ta av minuskabeln.
Skall testa det i kväll.
Har ringt till 4 st husbilsfirmor och fått olika svar på var säkringen sitter.
Ringde BiÖ och någon på verkstaden skulle ringa tillbaka, sa inte när.
Dom kanske inte vet var den sitter?
@ Runar
Jag har ingen sådan låda i vår husbil.
Testade att ta minuskabeln utan resultat.
Testade på både bil och bodel, utan resultat.
Hade bara koll på sidomarkeringsljusen så jag missade att positionsljusen uppe på taket fram inte lös.
Morgondagen jobb för nu regnar det igen.
Lördag.
Har nu bytt ut alla säkringar i Ebl,n utan resultat.
Kollat alla säkringar i bildelen, utan resultat.
Dock inte i motorrummet.
Jag ger upp!!!!! :(
Foto.
Centralerna, 1 lampa, 2 220 autosäkringar, 3 220 nätagg, 4 EBL.
Säkringar bildelen v fram vid ratten.
EBL
EBL namn
EBL chemaritning
Någon som har tips om var säkringen sitter?
F.d. 55554
Nu står vi hos BiÖ, återigen har jag lämnt mobilnr, bara att hoppas på att verkstaden hör av sig på måndag.
Passar på att använda elen under tiden, kan vara värt 40kr.
Mån
BiÖ kunde inte hjälpa mig med platsen för säkringen.
På väg mot Landskrona, skall ringa PR husbilar under dagen.
PR husbilar hade svaret
Här sitter denna säkringshållare med plats för 4 säkringar,
1, tom, 2, 5A, 3, 20A, 4, 5A det var den sista som var trasig.
Den sitter under den vanliga säkringshållaren med minisäkringar.
Nu funkar belysningen som det skall.
Amstel
Lånar Jojjes tråd om sidomarkeringsljus.
Gäller en Fiat Ducato X250, Dethleffs T6501B, 2007
Positionsljus på höger sida (4 st. nedtill) fungerar inte.
Enligt instruktionsboken skall säkringsboxen finnas i höger mittstolpe. Inte i min husbil!
Säkringen heter F58 var har den hamnat? Dethleffs handbok ger inga upplysningar.
På vänster sida funkar allt. Höger bak upptill, (vit framåt/rött bakåt) fungerar liksom parkeringsljus.
Hela höger sida nedtill är död! (4 st. inkl. den på framskärmen) Det finns ingen spänning!
Jag har inga extra säkringar vid ord. säkringsbox som Jojje beskriver. Inte framför EBL på förarsidan eller framför bodelsbatteriet på passagerarsidan. Ligger inte alla positionljus (höger, vänster och bak-uppe) på samma säkring?
Inget kabelfel som jag kan se. Skall mäta idag!
Någon som vet var F58 har tagit vägen och om höger och vänster positionsljus har samma säkring?
Julian
Amstel
Goda råd är dyra!
Jag har mätt kablaget fram till torpedväggen där kabeln går in och där jag "tappar bort" den.
Meggertest gav ingen kortslutning någonstans.
Alla fyra armaturens plus har kontakt med varandra, alla fyra minus har kontakt med varandra och med chassit. I morgon skall jag besikta bilen. Så jag lägger en kort fuskkabel (endast +) från högerbakljus till höger bakre positionsljus. Nu funkar allt!
Problemet med säkringen får vi lösa en annan gång.
Jag skall nog lyckas mäta mig fram till källan så småningom. :)
Julian
PS Är fortfarande tacksam för goda råd! DS
Amstel
Tack! Nej! Men nu vet jag!
Jag hann få svar från Dethleffs i Isny innan jag började fuska.
På min modell har 4st. positionsljus på höger sida en egen säkring (utan beteckning), förutom säkringen F58, för alla positionsljus m.fl..
Båda säkringar sitter framför EBL på en extra hållare under förarstolen. Nu vet vi det!
Att jag har missat att även en till synes hel extrasäkring, kan vara trasig :oops:, är en helt annan historia.
"Mycket skrik för lite ull, sa bonden som klippte grisen!" Men nu lyser den röda hästen igen!
Dags att rulla ut 'n!
:)Julian
