Däcktryck Euramobil
doggydoggen
Umeå
Jag har en Euramobil 635ls helintegrerad husbil med fiat ducato 230 chassie, jag tycker den är stötig, man känner vägskarvar och potthål väldigt väl.
däck 215/75-16 c-däck
Har nu funderat på att sänka däcktrycket från 5 kg till 4,5 kg
vilket däcktryck jag bör ha hittar jag inte i instruktions böcker
Bilens totalvikt är 4000kg, lastvikt 555kg så nu när den är olastad så väger den således c:a 3500 kg, vilket däcktryck bör jag ha, är det okej att gå ner till 4,5kg?
    737,2 KB · Visningar: 6
F.d. 55568
Sv: Däcktryck Euramobil
För att veta vilket lufttryck du ska ha i däcken måste man väga axeltrycket fram respektive bak och det gör man enklast på en vägstation eller en kontrollplats för polisen, där finns oftast en våg. När du har dessa uppgifter ringen du till teknisk support hos däckleverantören så kan dom hjälpa dig med korrekt information.
Jag själv kör på 3,3 bar fram och 4,5 bak och då väger bilen på framaxeln 1860 kg och bakaxeln 2260 kg. Däckdimensionen i mitt fall är 225 / 75 R16.
Hoppas att detta kan vara till någon hjälp. Kan dessutom tipsa dig om att köpa nästa nummer av Husbilen Test som kommer ut i handeln den 17 juni, där kommer det att stå mycket intressanta saker om just däckstryck.
Mats
Det tror jag säkert funkar för dej, prova dej fram till det känns ok.
Jag tror många kör med onödigt högt tryck på bekostnad av komforten.
Jag kör 6ton husbil på 225/75-16
4,5bar runt om.
Bra komfort m.m.
Enl.Michelin:
215/75 R 16CP agilis camping 113Q
Från Axelvikt 1150kg = 2,0bar
Rek.tryck stiger sen upp till maxbelstning
Till Axelvikt 2300kg = 4,75bar
Detta gäller vid enkelmontage (ej tvilling)
Det höga tryck du kör med så bör man överväga metallventiler.
Standard gummiventil kan haverera om man har otur.
//Peter
doggydoggen
Umeå
jag har nu sänkt till 4.5 bar och upplever ingen skillnad i komforten, det är väldigt stötigt fortfarande, jag skall försöka väga bilen men frågan är vars, bor i umeå
det är för övrigt metallventiler
surtecruisers
Kungälv
hur gamla är däcken ? gamla däck brukar ha en tendens att bli hårda ?
Vad har du köpt för lastindex på däcken. Om lastindexet ligger mycket högre än vad bilen väger så är själva däcken onödigt hårda och hjälper också till att bilen blir stötig.
Om du väger en axel i taget. Kör först upp endast framhjulen på vågen och läs av.
Kör sedan fram så framhjulen kommer på fast mark och endast bakhjulen blir vägda.
Dela resultaten med två, så får du belastningen på varje däck, och kan med hjälp av det bestämma rätt lastindex med lite lagom marginal.
Däcksfirmorna verkar tyvärr sällan bry sig om lastindex kontra bilens vikt, och p.g.av det verkar de ofta ha däck med högt lastindex som de gärna placerar på relativt lätta bilar utan att fråga.
Bestliner
Tjörn
Är du säker på att däcken är boven. Hur mycket fjädringsväg har du fram. Många fiatbilar har orginalfjädrarna kvar vilka ofta är för svaga fram. Bilen står då på genomslagsgummina och har ingen fjädring kvar fram. Kolla hur ihoptrycka fjäderbenen är och byt till starkare fjädrar om det behövs.
F.d. 58866
E4, södergående. Två kilometer söder om Ikea-rondellen, i höjd med Röbäck.
doggydoggen
Umeå
Det finns gott om fjädringsväg så där är det ok
Solkullen
Mellerud
Det står på däcksidan vilken last som gäller vid max tillåtet tryck. Jämför det med vad din bil väger fram/bak, reducera trycket i förhållande till det. Det märkliga som jag ser det är att CP-däck som fabriksmonterats på Fiat ska ha väldigt högt tryck oavsett bilens vikt. En del säger att det är för att bilen ska kunna stå avställd länge utan att däcket ändrar form, andra säger att det är för att husbilen inte ska "svaja", ytterligare andra inkl mig själv sänker trycket enligt ovan, det verkar gå bra och mycket behagligare. Fan vet?
Nyhlen
Anledningen till att Fiat anger så högt tryck är att de vet inte vad som skall byggas på chassit utan de anger maxvärden.
Lösningen är att väga fram och bakaxel och därefter använda det tryck däcktillverkaren rekomenderar för aktuell belastning
/Thomas
doggydoggen
Umeå
Så här blev vikterna
olastat, dvs det skall in campingstolar och 2 cyklar mat, grill och kläder,etc
kanske 100 kg samanlagt?
iallafall
Fram 1840 kg(lägger på 100 kg) så 1940 kg framdäcken är bridgestone Duravis 116/114
bak 1700 kg(lägger på 150 kg) så 1850 kg bakdäcken är Pirelli 113/111
hur skulle man nu räkna detta?
