Kombinera ALUgas tankflaska och TRUMA DuoControl CS?
StJeP
Helsingborg
Vi ska montera in 2 ALUGas tankflaskor och undrar nu om någon vet om det fungerar att kombinera med TRUMA DuoControl CS? Om det går, kommer vi fortfarande ha möjlighet att se när reservflaskan tagits i bruk på panelen inne bilen vilket vi kan idag? Undrar även om någon har erfarenhet av utvändigt monterad påfyllningsanslutning? / Jeanette
Affezell
Söderhamn
Sv: Kombinera ALUgas tankflaska och TRUMA DuoControl CS?
Ja det gör det. Jag har Truma Duocontol CS. Du kan ha två fasta flaskor eller
t.o m en av varje. T.ex en Alugas el en sådan som Kambler säljer och en P 10.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det är inga problem med två Alugas tankflaskor ihopkopplade med Duocontrol. Det fungerar utmärkt.
Jag har monterat utvändig påfyllningsanslutning på bilen. Vad är det du funderar över?
F.d. 50241
Hej, om du menar smuts som ev. kommer med gasen in, finns det minst 2 alternativ.
-filter mellan "påfyllnadsstosen" och den adapter som behövs för tankning
-filter vid slangarna till din Duocontrol.
Om du menar smuts, damm, småkryp som kommer in i stosen, så antingen befintligt plastskydd vid tankslangsmontering, eller mässingskydd vid direkttankning på tankflaskan.
Själv har jag mässingsskydd och direkttankning, samt har aldrig ännu använt filter vid tankning och aldrig haft något problem med smuts i gasen, samtidigt som jag inser att får jag in smuts via gasen som sätter sig i reduceringsventil eller apparater efter har jag ett problem...
CarthagoAnders
Karlshamn
Jag funderar mest på smuts som ev kan komma in vid påfyllningen. Jag har sett ditt patent Michael, snyggt!
Utvändig montering av påfyllning ställer krav på damm- och smutsskydd av tankanslutningen
Den enklare varianten bör monteras inne i gasolskåpet medan de som används på personbilar kan monteras för utvändig fyllning, dom sitter ju normalt i bakre kofångaren på en personbil och har ett gott skydd mot smuts o damm
Hör med din lokala återförsäljare för Alugas Stattena Gasolstation så har de båda varianterna till försäljning
Frågan är ju egentligen om du vill öppna dörren till gasolskåpet vid tankning eller ej
