Koppla inverter 600w
F.d. 58689
Köpte idag på Kjell o company en inverter på 600w.
Det följde med grova kablar med batteriklämmor. Tänkte använda orginalkablarna men klippa av batteriklämmorna.
Men hur säkrar jag upp det?
Kan man bara klämma dit kabelskor och fästa dem på skruvarna på batteriet?
Det verkar det som invertern drar ström även när man stängt på brytaren på invertern, ska den det? Då får jag nog sätta en strömbrytare mellan batteriet och invertern?! Finns det brytare som klarar 600w?
Tacksam för lite tips och råd
Conny
Sundsvall
Sv: Koppla inverter 600w
Det verkar det som invertern drar ström även när man stängt på brytaren på invertern, ska den det? Tacksam för lite tips och råd
Jag kollade instruktionen för min växerikare på 300 W med "ren" sinuskurva och där står att den tar < 0,75 A obelastad.
Sedan tittade jag i min CTEK M200 laddare och den drar < 2 Ah per månad när nätsladden är frånkopplad.
Notera att en växerikare kan ta skada av att startas med belastning.
//Conny
F.d. 58689
Köpte en brytare på biltema som klarar 50A och en säkringshållare som jag tänkte sätta en 40A-säkring i. Tanken är bara att invertern ska driva sambons platt-tång till håret, Max 150w.
EPersson
Eskilstuna
//Conny
Med obelastad avses att den är påslagen och ingen belastning inkopplad.
Frågan är om de drar standby dvs när brytaren är avslagen.
F.d. 29925
En lämplig säkring s.k. bladsäkring och hållarer hittar du hos Hjertmans båttillbehör.
Den teoretiska strömförbrukning med 600W ut är 50A. Men det finns säkerligen ett inbyggd överbelastningsskydd i invertern så värdet för den yttre säkringen, som bör sitta så nära batteriet som möjligt, skulle jag välja 80A. (som är det som ligger närmast över 50A).
Den yttre säkringen är ju "bara" till för att lösa ut om det skulle bli en kortslutning på kablaget till invertern, om man vill uttrycka det lite slarvigt.
EPersson
Eskilstuna
Det är helt riktigt man kan inte kräma ur 600W ur ett 12V cigg-tändar uttag.
50A kräver betydligt kraftigare kablage.
Jag skall ta tångampermetern och mäta vad min 300W drar avslagen...hoppas den drar så nära noll det bara går.
