luktar avlopp
  • Startad av Startad av F.d. 13447
  • Startdatum Startdatum
F.d. 13447
Hej! jag har en Adria Coral 2011! när jag kör så luktar det från avloppstanken
är det någon som vet vad man ska göra?vore tacksam för tips (spolar i alla vatten lås)
Sv: luktar avlopp
Det finns ett medel för att rengöra tankarna har själv rengjort avfallstanken plus toan. Mvh 220 Sture i Pajala:yes:
Sv: luktar avlopp
Jag antar du bara har de ordinarie bottenpluggarna i vaskarna även om du skriver "vattenlås". Det är inga vattenlås i dem. Köp och montera separata vattenlås. Finns sådana i form av "platta askar" med inlopps- och utloppsstosar - de tar liten plats under vasken. Kan vara problem med slanganslutningarnas innerdiameter, minns att jag fick dra på en bit tunnare slang på stosarna före ansluning av de ordinarie.
Glöm inte att sätta i pluggen i duschkaret, där blir det svårt med ett vattenlås.
(Glöm inte ta ur pluggen när du duschar) :twitcy:
/Boo
Sv: luktar avlopp
Jag använder en vätska som har handelsnamnet NUTRIOX.
Det används för att ta bort svavelväte i spillvattenledningar.
Är i princip samma goja som du häller i toatanken, fast utan färgämne.
Svavelväte luktar som ruttet ägg.
Prova med en skvätt i vasken, så skall du se att lukten försvinner.
Annars hör av dig.:yes:
Sv: luktar avlopp
Vi sätter alltid i alla "proppar" i diskbänk, handfat och dusch när vi kör, det brukar hjälpa. När du tömt gråvattnet, kör med tanken öppen och stäng den när du stannat. Det är det bästa att inte använda en mängd olika kemikalier!
hälsning Anita
Sv: luktar avlopp
Har en Adria Coral 2008 och i den fanns inga vattenlås. Fick också problem med lukt. Monterade in vattenlås under diskho och tvättställ. Sen inga problem. Finns medel från Duogra, gråvattentank. Slå i en skvätt efter varje tömning. Kör med öppen tömningskran till gråvattentank så mycket som möjligt. Det är ju trots allt ganska rent vatten i gråvattentanken, möjligen lite dikmedel, tandkräm eller duschkräm, således inget direkt miljöfarligt. En del häller i kalorin vilket är mycket effektivt men kanske inte det bästa för miljön.
Sv: luktar avlopp
Vi kör med öppen kran när tanken är tom för att få in luft i den. Av hygieniska skäl. Detta ger inget dåligt rykte. Ni kanske vill köra med en inneslutande stinkbomb.
Sv: luktar avlopp
Jag gör likadant. Har jag inget vatten i gråvattentanken så kör jag med öppen ventil. Jag vet inte om det som gör det men det luktar inget.
Sv: luktar avlopp
Det senaste decenniet har vi klarat oss utan vattenlås eftersom vi lagt oss till med rutinen att torka bort allt som går att torka bort innan vi diskar. Särskilt viktigt att bli av med alla mjölkprodukter. Lite mer jobb, men inget som luktar.
I ett par tidigare bilar hade vi vattenlås och det funkade någorlunda, men man får passa på frostrisken och hälla lite sprit i vattenlåsen i periooder när man kallställer under vintern. Lite pyssligt för oss som använder bilen ofta även mitt i vintern.
aake
Sv: luktar avlopp
Min svåger trodde att det luktade från avloppet men det visade sig att det var gasol som läckte på deras 2012 á.
Sv: luktar avlopp
Nu har inte vi haft husbil så länge, MEN..
I min värld så skall man inte köra omkring med öppen kran för då fungerar hela systemet som en skorsten, dvs den dåliga luften åker in igenom röret förbi gråvattentanken och luftar ut i golvbrunn, handfat och diskho med en härlig odör i husbilen!!
Det lär i alla fall inte göra tvärtom, att luften ska sugas ner igenom diskohon, golvbrunn och handfat och sen ut genom röret, det är helt omöjligt, fast något som vi önskade skulle fungera..
Töm gråvattnet och stäng sen kranen för att skapa ett vacuum i tanken!!!
Men som sagt, jag kanske ändrar mig i framtiden när vi haft husbilen längre:)
Sv: luktar avlopp
Har en Hobby van -10 och hade samma problem.
Det lukta bara när man körde.Gråvattnet skvalpar i tanken och bygger upp tryck så att dom små vattenlåsen inte orkar hålla emot verkar det som.Gjorde rent tanken med ett medel som jag köpte av husbils handlare och det har funkat bra nu.Tömmer också tanken oftare så att det inte "jäser"i den när det är varmt ute.
Sv: luktar avlopp
Vi tömmer avloppstanken så ofta det finns tillfälle, därefter häller jag i 1 dl såpa och ca 5 lit färskvatten. Det hjälper mot dålig lukt från avloppet.
Trevlig sommar !
Suning
