Laddning IPad
Håkan J
När jag kör min IPad med laddkabeln i under navigering så tappar den batteri hela tiden. Efter ca 3tim körning är batterinivån ca 50%.
Har blåtand avstängd, alla platstjänster utom den navigation jag använder, mobildata avstängd.
Kör med Biltemas USB-plugg som ger max 2,1A.
Känns som om något är fel ev batteriet i IPaden
Sv: Laddning IPad
Jag skulle provat en annan Usb-kontakt först. Kan vara för dålig kvalitè.
Laddar den bra annars och batteritiden är helt ok, i andra fall än navigation, så tror jag inte problemet ligger hos ipaden.
//Stefan
Sv: Laddning IPad
Det är det jag gjort. Har en på 1000mA som inte orkar. Då indikerar IPaden med signal och mellan laddningssymbol o batterisymbol. USB pluggen blir också väldigt varm.
Sen har jag en som är dubbel och ger 2,1A som laddar bra men även den tappar under navigation.
Sv: Laddning IPad
Har du kollat att du inte har en massa program igång, det och att ha alla platstjänster på drar batteri. Det drar också batteri om den söker wifi hela tiden.
Sv: Laddning IPad
Har en iPad, ver. 1. , cirka tre år gammal. Vid navigering med Navigon håller laddningen jämna steg, alltså håller samma batterinivå. Ingen mobiluppkoppling och inga andra program igång.
Sv: Laddning IPad
Nej det är det ända jag inte gjort. Kan det vara så enkelt? Får testa om det hjälper, åker hem från Ludvika imorgon
Sv: Laddning IPad
En fråga, är det verkligen så att dom ikoner som ligger på nedre listen indikerar öppna program som ligger och jobbar?
Har hört det förr men har även hört att det bara är dom sist körda programmen och påverkar inte strömförbrukningen
Sv: Laddning IPad
Nej det stämmer att det är alla öppna program. De ligger i bakgrunden och drar batteri .. Håll in en av dem för att få fram det lilla krysset. Stäng sedan alla. Har du aldrig gjort detta har du ju säkert ganska många igång.
Hoppas det blir bra
Sv: Laddning IPad
Hoppas det blir bra
Detta stämmer inte. Normalt drar Appar som ligger i bakgrunden inte batteri såvida det inte är navigering, musikspelare eller något sånt.
Läs här: iOS: Understanding multitasking
Låter konstigt att din iPad inte laddar med en 2.1A.
/Lars L
Sv: Laddning IPad
/Lars L
Detta är vad dom behöver
iPhone : 5 Volt, 1000 mAh, 5 Watt
iPad 1-3: 5.1 Volt, 2100 mAh, 10 Watt
iPad 4. : 5.2 Volt, 2400 mAh, 12 Watt
MVH//Jocko:mcride:
Sv: Laddning IPad
Det som tar mest ström är bakgrundsbelysningen av skärmen. Så ska ni köra några mil på samma väg (inte behöver navigera just då), slå av skärmen. Navigatorn ligger aktiv i alla fall och röstinstruktionerna kommer också. Tänd skärmen när den behövs.
Sv: Laddning IPad
/Lars L
Har inte möjlighet nu på en vecka att kolla funktionen.
Med tanke på laddningen så blir min fundering om något batteri håller på att ge upp.
Sv: Laddning IPad
Jag hade samma problem med laddningen på min iPad3 men efter att ha hittat en enkel 2,1A USB på Kjell och använt en kort kraftigare Hama kabel (30cm) så laddar den upp paddan även när Navigon är igång. Tidigare så sjönk den ner mot 50% under en dagsresa.
De dubbla USB jag testat har inte gett full laddning även om bara ett uttag använts och de varit 2,1A.
Verkar vara en djungel detta .......
USB Laddare:
Billaddare mini, 2100 mA > USB-laddare | Kjell.com
Hama kabel vill jag minnas att jag hittade på Media Markt men är inte säker.
Sv: Laddning IPad
Vi har monterat två stycken (se bild nedan) en på var sida fram som vi har till våran Ipad samt iphone. Fungerar kanon att ladda även om det är 1000mA samt att slippa alla kablar som går från cigguttaget. När vi använder GPS så går det nästan åt lika mycke ström som den ladda.
Jag vet att de ska komma ut med liknade produkt med 2100mA vilket är bättre.
Jag betalde 140kr för en. Bra produkt tycker jag.
    89,2 KB · Visningar: 5
Sv: Laddning IPad
USB Laddare:
Då ska jag göra som dig för mitt problem verkar vara exakt som det du hade.
Antar att du har märkt en tydlig skillnad på den grövre labeln
Sv: Laddning IPad
Vi köpte hos svenssonsvensson husvagnar i Göteborg. Awimex har dem också men kostar lite mer. Finns säkert också på ebay
